Resultados 1 al 11 de 11
- 13/01/2021, 21:26 #1
- ene 2021
- al norte
Mar de dudas.... casa en construcción
Buenas noches,
Como reza el título, mi futura casa está en construcción, es una promoción, 3 plantas, (baja 30m2,primera 35m2 y atico 17m2) ese sería el total a calefactar.
Mi zona sería C1 y estos serían las justificaciones energeticas:
Consumo de energia A: 21,99
Emisiones de dioxido de carbono: 3,77
El caso es que dan la opción de poner suelo radiante, lo cual por lo que he podido leer y demás será lo que ponga, ya he pedido que me manden como quedaría la calefacción, pero se lo toman con bastante calma....
Tengo varias dudas....
lo primero el pavimento.... en presupuesto viene tarima, pero he leído que es mejor poner un suelo ceramico/porcelanico por el tema de transmisividad de calor/frio.... he visto otros hilos, más antiguos y al final van hacia el porcelanico... recomendais porcelanico sobre tarima?
por otro lado, la máquina que van a poner es una De Dietrich Alezio compact 4,5 MR/EM, conoceis la máquina? alguna opinion?
Para suelo radiante sería la misma máquina?
La casa tambien llevara un recuperador de calor, por lo que entiendo que no hace falta abrir para ventilar, ¿alguien con este tipo de sistema sabe si hace mucho ruido?
Si necesitais algún dato para poder contestar con mayor punteria....
Muchisimas gracias por adelantado.
- 15/01/2021, 21:15 #2
- ene 2021
- al norte
Re: Mar de dudas.... casa en construcción
lo que si necesitaría aunque sea por experiencias previas, ya que voy a tener que decidirlo en breves sería:
- mejor suelo ceramico/porcelánico o madera?
Pros/contras?
por otro lado... ya que encuentro poca info... de la máquina De dietrich que os parece la marca?
De nuevo gracias por adelantado!
- 16/01/2021, 09:14 #3
- oct 2019
- santander
Buenos días. Respondiendo a tus preguntas,primero la terminación del suelo,con los materiales actuales puedes poner lo que más te convenga. Si pones madera lo que nosotros hacemos es poner más densidad de tubos y respetar esos 4,5 cm de masa por encima de los tubos,si pones ceramica puedes bajar( si te falta altura) la altura de masa hasta 4,5 cm incluyendo la baldosa. En cuanto al refrescamiento la cerámica sufre menos pero condensa más.
La marca De Dietrich es muy conocida en Europa por sus calderas de alto rendimiento y sus regulaciones,siendo una marca de alta calidad y caras.
Desde hace más de 15 años se volcaron en las bombas de calor tanto de aerotermia como de geotermia y de acumuladores por aerotermia ( el mío tiene ya 14 años). Esta serie Alezio lleva una unidad exterior Mitsubishi de tercera generación y un interior De Dietrich de cuarta con una regulación muy potente. En tu caso yo pediría la de seis kw,sobre todo para la producción de agua. Como marca comercial es muy aconsejable,me gusta que aunque sea compacta la unidad interior,el acumulador es fácilmente intercambiable. Espero haberte ayudado. Un saludo.
- 16/01/2021, 11:05 #4
- ene 2021
- al norte
Pues si que me has ayudado!!!
La instalación es el norte.. por suerte la temperatura es bastante estable todo el año... de hecho con "la filomena" solo ha hecho frio, nada de nieve o hielo... es muy raro que cubra por aqui al ser zona costera...
Estoy a la espera de que me manden como quedaría la instalación pero comentaré tambien esto que me has dicho...
en cuanto a la caldera no entiendo muy bien lo que me quieres decir... la de 4,5kw no daría suficiente agua caliente?
Siento abusar, muchas gracias por adelantado!
- 16/01/2021, 14:43 #5
- oct 2019
- santander
La forma de calentar es por medio de aerotermia los casi 200 litros y lo más eficiente es tenerlos sobre 50 grados ( si subes esta temperatura pierdes mucho rendimiento). El posible problema que vemos es que con un uso normal de agua para 4 personas te puedes quedar sin agua lo suficientemente caliente con esos 4 kw ( que siempre son menos al tener que impulsar por encima de los 50 grados). Por eso recomendamos la de seis y saber utilizar el agua.
- 16/01/2021, 16:59 #6
- ene 2021
- al norte
Ah ok, en principio no va a ser problema, ya que 6 meses al año la usaré yo solo y los otros 6 comparto con 2 personitas mas.... así que creo que por ese lado no voy a tener problema...
Muchas gracias!!! de todas formas se lo comentaré al promotor...
Por otro lado... uno de los baños estoy intentando meter una ducha de obra junto al inodoro... de las que van directamente con el mismo alicatado del suelo... se podría poner debajo las tuberias de calefaccion para mantener ese espacio calentito? afectaría en algo al aislamiento que se pone para impermeabilizar la zona?
Igual esta respuesta no va aqui... pero por si acaso aí la dejo...
por otro lado.. .muchisimas gracias juanrom por los consejos!!!
- 01/02/2021, 20:53 #7
- ene 2021
- al norte
Vuelvo a la carga a ver si me resolveis esta duda...
he comentado lo del aparato, y me han dicho que no van a poner el de dietrich, sino uno de baxi, que me dicen que es "el mismo" o eso me han querido vender, ya les he dicho que por favor me manden el modelo cuando puedan...
De todas formas vengo con el suelo... me comentan que puedo usar la cerámica (casi la tengo decidida para la planta 0 que va a ser la de más trote, la que va a estar justo cuando entres de la calle y la que más tiempo de uso va a tener), y me han comentado de mantener la tarima flotante en las habitaciones de los pisos superiores... lo cual me estoy planteando, me han dicho que ponen una lamina intermedia para la conductividad y para que el parquet no "sufra"... y creo que de cara a la comodidad la tarima será "mas calida"...
Funcionará igual que la cerámica? si en verano quiero usar el suelo refrescante funcionará sobre la tarima? estaré expuesto a condensaciones?
edito: mi casa constara de 3 plantas, y me comentan que tendrá 3 cajetines para "el funcionamiento del suelo radiante", que supongo serán las llaves, le he preguntado por si habría un termostato por planta y me comenta que no.. .que solo se pone uno en la planta baja y regula la temperatura para toda la casa... se puede poner a posteriori un termostato por planta?
Al final lo de la ducha voy a descartarlo básicamente por presupuesto y por las pendientes que me han dicho que hay que hacer...
Muchas gracias por adelantado!!
- 02/02/2021, 17:15 #8
- ene 2019
- Poncebos de Cabrales
Hola Buenas,
Yo también tengo tres plantas y también con tres cajetines pero con un termostato en cada instancia con el fin de regular diferentemente la temperatura de cada habitación y el salon comedor, no te aconsejo poner solamente un termostato porque independientemente del aislamiento de cada instancia puedes llegar a tener temperaturas muy elevadas en las habitaciones en función de la abertura de los conectores.
Referente al parquet te tienes pensado poner no olvides que la madera es un buen aislante del calor y es contraproducente para el calor o frio, yo tengo puesto cerámica imitación parquet que es un buen conductor del calor.
- 02/02/2021, 21:08 #9
- ene 2021
- al norte
y los termostatos puedo ponerlos yo? es que es piso de obra nueva y aunque me dejan bastante manga ancha, creo que me gustaría poner unos termostatos controlables por wifi...
en cuanto al parquet.. realmente es tarima flotante, es lo unico que me han dicho que ha de ser tarima sí o sí.... de hecho había pensado en dejar la planta 0 (que es la zona de día) toda en ceramica y las dos planta de arriba (habitaciones de los niños y última planta mi habitación) dejarlas con tarima flotante....
Muchas gracias por los consejos!!!
- 02/02/2021, 23:13 #10
- oct 2019
- santander
Buenas,en cuanto a la baxi no es la misma que la Dietrich,que no te engañen. Las dos pertenecen al grupo BDR, es como decir que Audi es igual que Seat, y se cambian cromos pero cada uno tiene su terminación su electrónica y muchos modelos diferentes.
En cuanto al suelo ya te lo comente. Si pones madera deberían de poner más densidad de tubos y tener cuidado con las condensaciones.
Existe disparidad en el tema de los termostatos y la respuesta de la instalacion. Yo en tu lugar y siendo una casa pequeña y nueva pondría sensores por planta. Estos hablarían con la unidad y funcionarían modulando y en algunas opciones se anticiparian. Con simples termostatos solo podrás apagar y encender.
- 03/02/2021, 13:32 #11
- ene 2021
- al norte
si eso me parecía... pero tengo que atenerme a lo que hay o pagar "incrementos" que en estas ocasiones y al no ser autopromoción ya se sabe como van los precios...
En cuanto a lo de los sensores se lo comentaré al promotor a ver lo que me cobran por cada planta.....
Muchas gracias!!!
