Resultados 26 al 36 de 36
- 15/02/2021, 11:15 #26
Re: Qué tal ha superado el temporal Filomena tu aerotermia ??
vaya mala suerte, tu garantía es de 2 años para el compresor? mira a ver porque no sé si es igual en todos los fabricantes, en mi caso el compresor tiene 5 años de garantía
en mi caso con una saunier durante el temporal los días más caros de luz la estuve usando sólo en horario valle y el resto gasoil, esos días con temperaturas nocturnas por debajo de -10 grados casi toda la noche llegué a contabilizar cop de 1.4, más de ahí no me bajó, me impulsaba a 50 grados en esas condiciones, ahora en febrero la máquina funciona perfectamente como antes de las heladas, así que en mi caso no me ha pasado lo que a ti, aunque no sé si tu cop bajó más aún de 1.4
- 15/02/2021, 17:51 #27
- feb 2021
Hola, gracias por tu respuesta me ha sido muy útil. Efectivamente he repasado la documentación y el compresor tiene 3 años de garantía. He hablado directamente con Mitsubishi, me han atendido muy bien y me han confirmado que en ciertos modelos efectivamente extienden la garantía. GRACIAS!
- 15/02/2021, 20:19 #28
- nov 2019
- Galicia
Pues ya nos informarás AlbertoMM como se resuelve el caso, por un lado en muchas web recomiendan Mitsubishi Electric y ya se de otro caso al que se le ha averiado el compresor, y después de muy poco uso. Si no te hacen caso, tocará hacer ruído en RRSS
- 16/02/2021, 07:45 #29
- feb 2021
- 18/02/2021, 07:25 #30
- dic 2019
- Aranjuez
Mi máquina es Daikin, no Mitsubishi, pero me pasó algo parecido. Ya antes del temporal habíamos visto que a pesar de estar superdimensionada para lo que es mi casa, la máquina no alcanzaba la temperatura de impulsión marcada. Varias visitas del SAT y nada, que la máquina estaba perfecta...Llegó Filomena, y al tercer día de heladas dejó de calentar. Nueva visita del SAT y hala, compresor roto, en mi caso cambiado en garantía.
Mi conclusión, no confirmada por el SAT, es que el compresor estaba tocado y la exigencia de Filomena le dio la puntilla. En tu caso puede haber ocurrido algo parecido.
- 28/03/2021, 19:54 #31
- feb 2021
Finalmente me han sustituido el compresor dentro de la garantía de los 3 años que da Mitsubishi. Ha sido un proceso largo porque la gestión se debe hacer a través del distribuidor que en mi caso no coincidía con el instalador y me ha costado llegar hasta él. Lo bueno es que una vez aclarado el tema todo ha sido rápido. Importante: en estos casos el usuario se hace cargo de la mano de obra, es habitual pero hay que tenerlo en cuenta. Gracias por la ayuda.
- 29/03/2021, 10:57 #32
- 29/03/2021, 12:02 #33
- feb 2021
- 23/11/2021, 23:07 #34
- ene 2015
- galicia
Buenas, podrias decirme cuanto pagas aproximadamente de media al mes (invierno) de recibo de electricidad? y cuantos elementos de radiador de aluminio tienes en total en tu piso?. te lo pregunto porque estoy interesado en instalar una bomba de calor en un piso similar al que indicas, en superficie y orientacion, y tu opinion me puede ser de bastante ayuda.
gracias
- 24/11/2021, 10:14 #35
- sep 2020
- Galicia
En vez de en € mejor te digo en kWh consumidos, los € dependerán mucho de la tarifa que tengas y las potencias contratadas.
Empecé a funcionar con ella en Noviembre de 2020. Pues los consumos aproximados, ya que incluyen el ACS, rondan los 400kWh al mes salvo Diciembre que fueron unos 700kWh y Enero con filomena que subí a 1100kWh. El resto de meses rondo los 400/500kWh. Al día suelo estar entre los 15kWh, salvo cuando viene el frío frío que puedo llegar a los 30 e incluso 40.
Tengo un elemento por metro cuadrado, contando que en un aseo tengo un toallero.
- 24/11/2021, 22:19 #36
- ene 2015
- galicia
Muchísisimas gracias por tu rápida respuesta. entiendo que refieres a kWh de consumo de calefacción y ACS. Traducido a euros estamos hablando de 500kwh x 0.135 euros (ejemplo "tarifa compromiso" hoy) = 67,5 euros/mes, (150e con filomena). Aproximadamente 80 euros/mes de media en invierno. A 21 o 22 grados todo el día, creo que no esta nada mal. si me saliese así a mi me tiro en plancha. un saludo y gracias.
