Ventajas de tener el DI en impulsión vs a tenerlo en retorno
En otro hilo comentaba un compañero que tenía instalado el DI en el retorno de los circuitos del SR, con lo que no necesitaba una bomba de impulsión adicional. Estoy dándole vueltas desde entonces a las ventajas de tener el DI en la impulsión con una bomba adicional respecto a este otro modelo, que a priori parece más sencillo y más barato.
Siempre pensando en una instalación con una única zona de TAI que pueda alimentar sin problemas la bomba del hidrokit, y con termostatos por estancia, se me ocurre:
- Al independizar la impulsión del SR de la bomba de la máquina, cuando entre el ACS el agua del DI puede seguir circulando por el SR, aunque sería necesario un control adicional para cuando baje la temperatura del agua del DI deje de hacerlo puesto que sería contraproducente para la calefacción.
- Cuando entre el desescarche le quita calor al agua del DI y no a la del SR, teniendo el control que comentaba antes. Aunque si la máquina está bien dimensionada, los desescarches debería ser breves y no tendrían por qué afectar a la calefacción.
Como ventajas de tener el DI en retorno veo:
- Instalación más sencilla, sin la necesidad de instalar una bomba adicional y los controles de ésta desde los termostatos de las habitaciones.
- Obvio, más económico.
¿Opiniones?¿Se me está escapando algo?
Re: Ventajas de tener el DI en impulsión vs a tenerlo en retorno
Con el DI en el retorno solo aseguras el volumen mínimo, el caudal mínimo no.
Sí claro, según se vayan cerrando circuitos el caudal sería menor y podría llegar un momento que quedara sólo uno y no diera el caudal suficiente. Entendido, gracias de nuevo donc.
Mira, habéis pagado una pasta para la instalación. Por desgracia no se ha hecho bien desde el principio.
Ahora, si estas dispuesto en arreglar la instalación para que la bomba tenga mas vida util, hazlo bien, deja de lado el gasto, no será desorbitado, pero la diferencia en eficiencia es bastante.
Yo lo tengo en el retorno y me ha mejorado el tema de que con un solo circuito abierto me pare y arranque la máquina, entiendo que porque tarda más tiempo en alcanzar la temperatura de impulsión, pues al coger el agua del DI, la pilla más fría que la que pillaría en caso de no tener el DI, pues sería el propio agua de la instalación del suelo.
Me asalta la duda de donde esta mi DI, porque está tanto en impulsión como en retorno:
Arriba a la derecha (en rojo): viene de la B/C
Arriba a la izquierda (en rojo): se va hacía las bombas secundarias.
Abajo a la izquierda (en azul): vuelve de los circuitos del SR.
Abajo a la derecha (en azul): entra en la B/C para recalentar.
¿Esto es ponerlo en la impulsión? ¿No podría entrar directamente el agua del retorno a la B/C sin pasar por el DI? Igual es una burrada :-)
¿Ponerlo en el retorno como sería? ¿Tener solo las tuberías en azul que vuelven del SR hacia la B/C para recalentar?
Archivo adjunto 24002
mfb_0791
Tu DI está en la ida con grupo impulsor detrás hacia la instalación. Los DI que van en retorno no llevan bomba de secundario.
donc
donc, si estoy de acuerdo contigo. Simplemente me había surgido esta duda y quería consultarlo. El constructor ya se ha comprometido a que cuando pase el invierno me va a instalar un DI, y quería asegurarme que lo hacen bien.
Por cierto, tuvimos nuestros más y nuestros menos en relación al DI que se necesita. Me dicen que han preguntado a Daikin y les han indicado que hay que poner un DI de 100 litros. Teniendo en cuenta que es una Altherma 2 de 16 KW y 145 m2 de casa en una sola planta. ¿Lo veis adecuado? Sé que ya lo comentamos hace tiempo en otros hilos, es por confirmar.
Como tu maquina es sobredimensionada, pondría uno de 200l.
La diferencia en dinero es muy poca.
alex23
Gracias @alex23, lo suponía.
Supongo que no es buena idea dejar bombas de circulación en serie y devolver el agua fría a la B/C sin pasar por el DI, para evitar que se mezcle algo de agua fría del retorno con la caliente de la idea, tampoco se deben mezclar demasiado, la B/C calienta los 100 litros del deposito como si nada.
