Dudas para medir mi consumo.
Buenos días,
Llevo un par de días siguiendo el foro y es interesantísimo toda la información que he podido sacar en claro gracias a ustedes.
Tengo una máquina daikin altherna.
Modelo: EHVX16S26CB
ACS: 180litros. Configurado a 40 grados.
En los ajustes en función del clima lo tengo puesto:
-2 grados de temperatura -> 40 grados
15 grados de temperatura -> 30 grados
Planta baja 100 metros
Planta alta 80 metros
Mi duda es como ver mi consumo por ejemplo por hora.
Esto lo puedo ver en las opciones de información / medición de energía / Energía producida?.
He estado monitorizando este valor y cada hora aumenta entre 4 kWh y 10kwh.
Por ejemplo, si la máquina la tengo funcionando sin encender ningun termostato, funcionando solo con ACS y zonas comunes baño y pasillos solo aumenta 4kwh el valor en una hora. Pero si por ejemplo enciendo el termostato del Salón aumenta hasta los 10kwh durante una hora y las siguientes horas va bajando a 6kwh y 4kwh.
- ¿Estos valores son normales? No me gustaría llevarme una sorpresa notable de consumo electrico.
- ¿La configuración en función del clima la veis bien? Siguiendo el ejemplo de antes, el Salón lleva cuatro horas con el termostato puesto y solo ha subido 0,5 grados(temperatura exteriormente 4 grados), si no aumenta, ¿debería subir el valor del ajuste en función del clima a más de 40 grados en la parte del -2?
- ¿Que sistemas usáis para una medición más automática y de fácil instalación?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Re: Dudas para medir mi consumo.
Snowball
Buenos días,
Modelo: EHVX16S26CB
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
La máquina por defecto no trae medidor de consumo real, lo que te saca en las estadísticas en la potencia calorífica (o frigorífica) que en teoría produce, Esta máquina en modo calefacción creo que tenía un COP (relación entre potencia producida y consumida) de 4 a 7ºC y con una TAI de 35ºC. Según baje la temperatura exterior o subas la TAI el COP empeora. Hay unas tablas que te muestran como varía el COP en función de la Tª exterior y la TAI marcada, pero suele ser información que el fabricante no da fácilmente. Si quieres una referencia gruesa del consumo real, puedes hacer una aproximación dividiendo el potencia generada por 2,5.
La alternativa está en el hilo que ha enlazado el compañero, puedes colocar un medidor externo, hay diferentes opciones en el mercado.
Respecto a la curva de DC que tienes, yo personalmente la subiría un par de grados, pero eso depende de cada casa y del aislamiento que tengas. Eso sí, no esperes que vaya rápido, el suelo radiante es lento de por sí.
