Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Solarcharro71 está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Salamanca
    Predeterminado Re: Histéresis A. C. S.
    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    He tenido que releerme el hilo, ya no lo recordaba.
    Entiendo que el parámetro de sobreimpulso lo que persigue es evitar paradas y arranques continuos, dejando que la TAI suba por encima del valor consignado en el valor que configures.
    Respecto al control con DC con termostato externo, precisamente se suele recomendar instalarlo, sobre todo si la máquina externan está en una ubicación que haga que el medidor que incluye dé datos erróneos (si le da el sol en verano, por ejemplo).
    Del tercer punto, te cuento mi caso. Tengo pendiente la instalación de un DI, lo haremos ahora cuando pase el invierno; mientras, tengo el TH ambiente de Daikin en un habitación que tiene orientación norte-oeste, que hace que sea de la más frías en invierno y de las más cálidas en verano. Los termostatos ambiente, configurados para que las electroválvulas están abiertas siempre, y sí que es cierto que hay estancias que sube la temperatura más de lo que nos gustaría, pero mientras no tengamos el DI no hay muchas más opciones si queremos que la máquina trabaje en todo momento con un volumen de agua grande.
    Muchas gracias por el esfuerzo de mirarte todo el hilo de nuevo y por la rapidez en la respuesta,
    Precisamente esas variaciones de temperatura son las que yo quería evitar, sobre todo porque tengo suelo radiante y refrescante, es por eso que me da un poco de "pánico" dejar los baños como zona abierta.
    Había pensado hacer algo parecido a lo que tú comentas (montar un DI y en cada planta un TH de Daikin), pero conectando a ellos las respectivas válvulas de cada planta e ,inclus,conectarles todas las válvulas menos las de los baños, donde dejaría su propio termostato para poder regular en verano el tema del suelo refrescante y la condensación
    Cita Iniciado por alex23 Ver mensaje
    El tema de poner el mando principal de la máquina en el salón, en tu caso deberías anular los demás termostatos y dejar los circuitos abiertos para que te funcione bien. Como bien dices esto puede acarrear que algunas estancias no lleguen a consigna y otras se pasen. (Esto podrías regularlo con los caudalimetros de los colectores). No obstante te sigo diciendo que lo mejor sería que pusieses un DI y que los termostato levanten la bomba de secundario cuando haya demanda. Para esto necesitarías el DI, bomba de secundario y centralita de SR para hacerlo en condiciones. Otra opción y para mi la peor sería reducir el número de termostatos, agrupando estancias y que hagan marcha/paro en la máquina, pero tendrías también bastantes arranques.
    Gracias alex23,
    La verdad, lo de regular por hidráulica lo tengo prácticamente descartado porque tengo suelo radiante y refrescante, por lo que me tocaría andarle al menos dos veces al año,...y no acaba de quedar bien nunca.
    El DI lo voy a poner, la bomba de secundario ya la tengo instalada (una Wilo Yonos Pico 25/1-6)... pero con lo que no contaba es con la centralita de SR. Cómo va ese tema? Basta con una o es una por planta,...?
  2. #27
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Hombre, si ya tienes termostatos en los baños, puedes dejarlos configurados para que cierren, el volumen de agua de sus circuitos no creo que sea representativo.
    Si pones DI, lo normal es dejar la máquina configurada en control por TAI, para lo que no necesitas el DH ambiente, y conectar los termostatos de las habitaciones a la bomba del DI de modo que cuando cualquiera de ellos demande la bomba se ponga en marcha. De este modo puedes regular los termostatos de las instancias como quieras.
    sep 2020
    Salamanca
    Gracias jesanan,
    Aquí tengo la pregunta del millón de dólares: ¿COMO CONECTO LOS TERMOSTATOS DE LAS HABITACIONES A LA BOMBA DEL DI?
  4. #29
    dic 2019
    Aranjuez
    Ahi mucho no te puedo decir porque desconozco todavía cómo me lo van a hacer a mí, pero según tengo entendido se puede hacer utilizando una centralita, o simplemente conectando un relé que mientras alguno de los termostatos demande indica a la bomba que tiene que ponerse en marcha.
    De todas formas, en este foro hay personas que conocen esto mucho mejor y que seguro que nos pueden comentar las opciones que hay.
    jun 2010
    Ames
    Cita Iniciado por Solarcharro71 Ver mensaje
    Gracias jesanan,
    La bomba no va en el DI, va entre el DI y el SR.
    Yo lo tengo así, el termostato envía la señal a la electroválvula del circuito y la electroválvula arranca la bomba (supongo)
    No entiendo la necesidad de la centralita, yo no tengo y el sistema funciona como he comentado con DI, va todo a calambrazos :-)
  6. #31
    sep 2020
    Salamanca
    Cita Iniciado por mfb_0791 Ver mensaje
    Gracias por contestar,
    El tema es el paso conexión electro válvulas- bomba secundaria
  7. #32
    dic 2019
    Aranjuez
    Finalmente ya me han instalado el depósito de inercia. El funcionamiento es muy sencillo, me han colocado varios relés en paralelo, uno por cada termostato, y cuando al menos uno de ellos se activa le ordena a la bomba que se ponga a funcionar. Eso sí, con un relé retardador por delante para que esperar a que las válvulas del circuito se abran.
