Resultados 1 al 5 de 5
- 07/01/2021, 21:25 #1
- ene 2021
- Asturias
Instalación aerotermia + suelo radiante en Asturias interior
antes de nada, gracias y enhorabuena a partes iguales por este foro... hay mucho y muy buen conocimiento aquí! Llevo un tiempo mirando tanto temas de solar fotovoltaica, solar térmica y cosillas de aerotermia/fontanería, pero tengo una duda para una instalación.
Partimos de la idea de que yo no soy fontanero, solo me gusta hacer las cosas por mi cuenta (hasta donde puedo llegar). Acabo de comprar una casa vieja de 2 plantas que tiene una instalación de caldera de gasoil convencional (una roca Gavina de hace unos años) con radiadores de hierro fundido. Esta instalación está funcionando actualmente.
El caso es que estamos haciendo la obra de la casa nosotros (hasta ahora hemos hecho todo) y queremos que siga así. La idea es poner aerotermia con suelo radiante en la primera planta y radiadores de baja temperatura en la segunda (o suelo radiante, esto está por decidir) pero con la compra de la casa y los arreglos (tiene bastante obra) quedamos un poco pelados de dinero, pero nos gustaría dejar avanzado lo máximo posible. En este sentido hemos pensado en instalar el suelo radiante ya en toda la planta inferior y dejar los radiadores de hierro en la primera planta y dejar todo eso con la caldera de gasoil actual hasta poder comprar todo el sistema de aerotermia y enchufarlo al SR y cambiar los radiadores del primer piso por unos de baja temperatura (si fuera necesario).
Las dudas serían las siguientes:
- Puedo de alguna forma económica conectar mi caldera vieja al suelo radiante? O sea, que no supere los 40-45º.
- Si eso es posible, puedo conectarla a la vez al suelo radiante y a radiadores de hierro? Es decir, a 40-45º y a 75-80º respectivamente?
De fontanería avanzada no controlamos casi nada, pero hemos leído algunos hilos de este foro en el que comentan cosas similares y se habla de válvulas termostáticas pero no me queda claro si únicamente con eso sería suficiente.
Espero que podáis ayudarnos. Muchas gracias de antemano!
- 08/01/2021, 06:57 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Instalación aerotermia + suelo radiante en Asturias interior
Tienes varias opciones.
Desde la caldera sales con tuberia para el suelo radiante y para radiadores. Antes del suelo radiante tienes que poner una aguja hidráulica y después de la aguja una bomba con una mezcladora.
En el suelo radiante te empujara esta bomba con mezcladora y en los radiadores lo hara la misma bomba de la caldera.
Tienes que poner termostato en la planta con el suelo y otro en la de radiadores, y los conectas a la caldera.
Otra variante, te pones un deposito de inercia de 300l, después del deposito de inercia un colector con 2 salidas, en estas salidas pones una bomba con mezcladora para el suelo radiante y otra bomba sin mezcladora para radiadores. Los termostatos los conectas a la bomba correspondiente, no a la caldera.
- 08/01/2021, 22:04 #3
- ene 2021
- Asturias
Hola donc, antes de nada, muchas gracias por la contestación.
Algo así es precisamente lo que había leído, aunque también vi un vídeo en el que lo hacían sin aguja ni depósito de inercia: http s:// ww w. youtube.c om/watc h?v=mLEqPFS-Sx8
Pero claro, esa gente está montándose su propia caldera, que no es mi caso.
De cualquier forma, como esto es algo "temporal" me gustaría gastar lo menos posible, así que supongo que tiraré por esa opción, salvo que algún alma cándida me recomiende otra cosa.
donc, de todas formas, si pudieras detallar algo más la explicación, te lo agradecería.
Saludos!
- 11/01/2021, 16:07 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Si no pones aguja y nada, cuida que la bomba del secundario no sea mas potente(le bajas la velocidad) que la bomba de la caldera.
Que explicación necesites mas?
- 25/03/2021, 20:05 #5
- mar 2021
No se si habras solucionado tu dilema.
Donc tiene toda la razón. El problema es que los radiadores trabajan a mas temperatura y con menos caudal y la aerotermia con menos temperatura y mas caudal. Entonces necesitas una aguja para equilibrar los radiadores y un mezclador para bajar la temperatura de la aerotermia pues no olvides que los tubos son de plástico.
Yo de momento dejaría la caldera que parece que va bien y haz todo lo posible por poner aerotermia en toda la casa pero si no puedes lo que comenta Donc es lo que yo también haría.
