Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ayuda Carrier 30awh015hd
- 06/01/2021, 18:38 #1
- dic 2019
- jaen
Buenas tardes y feliz año. Alguien por el foro que tenga esta máquina? Llevo dos años con ella y son solo problemas. Hace 1 mes tuve que prescindir del ACS y enchufé un termo de apoyo que me colocaron al hacerme la casa, ya que la
Válvula de tres vías no me hacía el cambio del ACS al suelo y cuando te querías dar cuenta la casa había perdió grado y medio.
Desde la instalación estuvo funcionando con curva climática, y la verdad es que el pasado año no fue mal del todo, teniendo en la NUI 20,5 grados, pero este año decidimos subir a 21 grados y no hay forma que llegue salvo cuando sale el sol, con la curva que tiene está impulsando a 35 grados con temperatura exterior de 7 grados. Alguien sabría decirme si esta máquina acepta una temperatura de consigna fija puesta por el usuario y así subirle unos grados?
Otra cosa que noté este año es que el DI coge aire, aumentando esto la presión del mismo y expulsando agua por la válvula de seguridad, esto puede que le haya pasado a alguien con otra marca y pueda darme una solución.
Un saludo y espero que alguien pueda ayudarme
- 06/01/2021, 19:43 #2
- jun 2010
- Ames
Re: Ayuda Carrier 30awh015hd
Seguro que si que se puede poner temperatura de impulsión fija:
HVAC EMEA Documentation
Edito: página 83 del manual 33AW-CS1B User Interface IOM del enlace anterior.
Suerte.
- 07/01/2021, 14:57 #3
- dic 2019
- jaen
Gracias por contestar. El manual que yo tengo es prácticamente el mismo al ser la
30AWH015HD y probaré a cambiar el parámetro 100. Un saludo y gracias.
A ver si consigo encontrar alguien con esta máquina y compartimos anécdotas y calentamientos de cabeza
- 07/01/2021, 16:01 #4
- ene 2021
- Barcelona
Buenas tardes emeser1980, nosotros ibamos a comprar una partida de varias bombas de calor aire-agua para calefacción Carrier 30awh015hd para un cliente de Barcelonam pero viendo este tema vamos a cambiar de aparato. No sabemos si son averías puntuales porque has tenido mala suerte o generales, en cualquier caso no podemos arriesgarnos y miraremos de poner otros sistemas de aerotermia como el Daikin Altherma o el Mitsubishi Ecodan.
- 07/01/2021, 22:16 #5
- ene 2021
- Teruel
Hola, soy nueva por aqui, tengo una estufa de pelets desde hace muchis años, siempre a funcionado muy bien, pero ultimamente esta dando problemitas, alguien puede ayudarme? La estufa es ecoforest año2002, la enciendo y a cuando ya tiene llama deberia hacer un pitido y marcar que ya esta calentando, pues no hace el pitido y a los 20minutos ya esta apagada poniendo de error cd03, les agradeceria mucho que me dijeran si saben algo de esto.
- 08/01/2021, 06:58 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Te tienes que pasar al subforo de biomasa, alli te contestaran.
- 08/01/2021, 15:01 #7
- dic 2019
- jaen
Buenas tardes, a mi me iban a montar Daikin altherma pero según el constructor había un problema de suministro y me pusieron esta, mala decisión. Llevo dos años con ella y la verdad que no se si es por la máquina o por la instalación pero esto no va fino. Desde hace un mes tuve que enchufar un termo eléctrico y anular el acs porque no daba na más que problemas. Llevo un tiempo intentando averiguar el COP de la máquina porque estoy teniendo consumos elevados y tengo que averiguar el motivo. Un saludo
- 11/11/2023, 16:49 #8
- nov 2023
Buenas tardes,
Emeser, ¿Cómo solucionaste el tema del suelo radiante y la producción de ACS?
