ECODAN MITSUBISHI ERST20C-VM2C.UK
Buenos días
Tengo varias dudas que agradecería mucho vuestra ayuda.
Tengo un ECODAN de MITSUBISHI modelo ERST20C-VM2C.UK. Con un sistema de suelo radiante en una casa pareada de unos 140m2 controlado con dos termostatos uno en la PB y otro en la P1. El Ecodan lleva incluido ACS.
Ahí va la primera duda:
He observado que cuando se está calentando el ACS el agua del circuito de la calefacción también se calienta. ¿Es normal?. subiendo los termómetros de entrada del agua al suelo radiante de las dos zonas a 40ºC (lo tengo limitado con una mezcladora).
Ahí va la segunda duda:
¿La curva de compensación funciona de la siguiente manera?:
Si por ejemplo está configurada que al 6ºC exterior el agua circule a 33ºC.
¿Cuándo dispara la calefacción y la bomba de circulación?:
1º/ Cuando haya demanda del termostato de la sala
...y...
2º/ cuando el agua de entrada (o ida) el circuito del suelo radiante esté <=33ºC
¿Es correcto o interviene algún factor más?
¿Cuándo parará la calefacción y la bomba de circulación?
1º/ Cuando NO haya demanda del termostato de la sala
..y...
2º/ cuando el agua de salida (o retorno) el circuito del suelo radiante esté >=33ºC
Ahí va la tercera duda:
¿Existe algún tipo de condición o control producido por la diferencia de Tª entre la ida y el retorno de la calefacción?
Muchas gracias y saludos
Re: ECODAN MITSUBISHI ERST20C-VM2C.UK
No te ha respondido nadie. Se te arreglo el problema?. Yo también soy nuevo pero entiendo algo.
Hola Fleki
Muchas gracias por preocuparte por los demás, denota el tipo de persona que eres, buena persona.
Al final vino el técnico de Mitsubishi para solucionar el problema y me lo aclaró todo.
Muchas gracias de nuevo
De nada compi, yo tengo una Daikin pero entiendo algo. Si quieres te mando mi correo y me preguntas lo que veas. Un saludo
Hola Fleki
Muchas gracias pero de momento todo aclarado.
Saludos y muchas gracias de nuevo
buenos dias: he entrado hoy en el foro y veo que tienes el mismo aparato que yo.
Estas contento con el?
que tal los consumos?
lo has programado de forma diferente a como viene de serie?
un saludo
jesuslucus
un saludo
Hola Jesús.
Estoy muy contento, con la máquina, los consumos y sobre todo con el suelo radiante. Es la mejor inversión que he hecho en la casa.
PRODUCCION del HIDROBOX (en Kw/h)
2018 2019 2020 2021
TOTAL MAQUINA 12.411 13.416 13.073 11.700
CONSUMOS del HIDROBOX (en Kw/h)
2018 2019 2020 2021
TOTAL MAQUINA 3.897 4.633 4.908 4.140
Puedes observar que la máquina me genera el 70% de lo que consume y el 30% lo que me consume de la red.
La programación no la he modificado, he mantenido la configuración de fábrica. Al principio aumenté la temperatura del ACS pero observé que me consumía más y que no me servía para nada. Con la configuración de fábrica es suficiente y somos 4 en casa. Lo único que he ido confeccionando es la curva de compensación de la calefacción, cuando lo compré (2015) era un aparato nuevo en el mercado y no me facilitaron la curva de compensación pero creo que ahora, con la experiencia que tienen, seguramente te pongan una acorde con la zona donde vivas.
Espero que te haya podido ayudar.
Saludos y a disfrutarla!!
Hola DNJ,
buscando en Internet he visto este hilo, y veo que tengo la misma máquina que tu.
¿podría comentar un poco lo que te explico el técnico sobre el funcionamiento de la curva, en base a que regula la temperatura de impulsión, etc, y que curva tienes programada?
Gracias!
Hola DNJ,
Gracias!
Buenos días
El funcionamiento de la curva es muy sencillo, hay una sonda que mira la temperatura exterior y tu en la curva le marcas la temperatura que quieres que circule el agua por el suelo radiante a una temperatura exterior. La curva depende de la zona. La curva que tengo yo es (ver adjunto)
Espero haber podido ayudarte.
Muchas gracias DNG,
pensé que habría más variables y tendría en cuenta además la temperatura de retorno y/o la temperatura interior (donde está el control remoto).
veo que tu curva es muy distinta a la mía, que es la que viene de fabrica (vivo en Madrid).
Saludos!
Archivo adjunto 29274
buenas tardes:
que consumos te hace con esa curva??? tienen que ser una locura porque es mucha temperatura de impulsion. por ejemplo en este mes de enero que consumos llevas y que producciones y hasta que dia??
yo vivo en Lugo y con el frio que hace llevo hasta el 23 761 kw de consumo y 2303 de produccion
sds
hola,
es una instalación nueva y no tengo consumos de todo un mes.
te paso una tabla con los datos de los últimos días...
Archivo adjunto 29286
Baja la impulsión. Cuanto más baja menos consumo y utilizando la curva se ajusta solo. En mi caso con la Daikin la tengo con una variación de +/- 5 grados en la impulsión y a 35 grados. Tarda más en subir pero se apaga menos que es lo importante.
