Resultados 1 al 5 de 5
- 31/12/2020, 11:01 #1
- dic 2020
- Ablitas
Problemas con la aerotermina Dietrich
Buenos días,
Escribimos en este foro a ver si alguien podría ayudarnos con nuestra aerotermia. Llevamos ya una año funcionando y hasta ahora parecía que todo iba bien, sin embargo desde Noviembre (cuando pasamos del modo frío al calor) estamos viendo que tenemos unos consumos muy elevados, superando todos los días los 40kwh lo que se está traduciendo como imaginareis en unas facturas desorbitadas. El caso es que vemos que desde que la máquina se pone en marcha, no notamos el calor en el suelo hasta pasadas al menos 2-3 horas, lo que hace que la máquina esté en marcha alrededor de 4,5 o incluso 5 horas. Hemos revisado todos los parámetros, intentado modificar la curva, la temperatura del agua y no conseguimos nada. Para colmo, en los últimos días incluso están entrando las resistencias lo que aun encima hace que nos salte la luz (y tenemos 6,9kw contratados)
Vemos claro que el rendimiento de la bomba o de la máquina exterior no es el correcto, pero estamos desesperados y ya no sabemos que hacer. (cabe aclarar que tenemos al servicio técnico conocedor del asunto pero no nos soluciona nada)
He visto que hay bastante gente muy entendida sobre aerotermias, si alguien pudiera ayudarnos estaríamos muy agradecidos.
- 31/12/2020, 12:29 #2
- mar 2015
- la roda de andalucia
Re: Problemas con la aerotermina Dietrich
Hola iaki, yo no soy muy conocedor de aerotermia pero leyendo y preguntando se están resolviendo todas mi dudas.
Es normal que en modo calefacción la máquina gaste más por que es así, al tener suelo radiante mientras el suelo coge la temperatura y esa temperatura salga para arriba puede pasar todo ese tiempo que dices, con lo que la máquina se pone a máxima potencia hasta que la casa alcance la temperatura de consigna.
Yo estoy haciendo pruebas por que llevo poco tiempo con ella, estoy dejándolo siempre a misma temperatura 24horas, luego por el día subir de temperatura para que la casa coja calor y por la noche bajarla e intentar que por la noche la máquina arranque lo menos posible, y esta noche probaré dejarla a 18 grados toda la casa y por el día subirla un poco, ya te digo estoy de pruebas, hasta que no tenga realizadas todas las pruebas no puedo decirte.
Tienes que ver también la temperatura que tienes por la noche que por donde vives tiene que ser fría, yo soy de un pueblo de Sevilla y anoche alcanzamos los -2.
Si no tienes la luz con discriminación horaria, posiblemente te interese, yo me acabo de pasar pero tardan un máximo de 30 días para que se haga efectiva
Necesitamos modelo de la máquina, metros cuadrados, aislamiento, etc.. y buscarte a alguien para una segunda opinión.
Te voy a dejar un enlace de aquí de solarweb donde un usuario va poniendo consumos de su aerotermia, eso si tiene radiadores y vive en la zona norte de Madrid.
https://www.solarweb.net/forosolar/a...-funciona.html
- 31/12/2020, 19:34 #3
- ago 2019
- Ávila
A ver... 40kwh puede ser mucho o poco, todo depende del tamaño de la casa, aislamientos, clima, etc.
En mi caso con 270m2 y aislamientos "pobres" en zona D3 he gastado 55kwh/día de media en diciembre, habiendo llegado a 75 algunos días.
La máquina es una aquarea de 16kw, y la impulsión varía entre 35 y 45 grados según la temperatura exterior.
Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk
- 31/12/2020, 19:36 #4
- ago 2019
- Ávila
El usuario también tiene un hilo en nergiza:
https://nergiza.com/foro/threads/aer...funciona.6055/
- 03/01/2021, 16:36 #5
yo he tenido en diciembre 40kwh de media de gasto, lo que se traduce en mi caso en 136 euros, a mí no me parece desorbitado, si tu factura sube mucho sobre eso igual tu problema es la empresa que tienes contratada para la luz, yo tengo pvpc con discriminación horaria y el kwh me ha salido con impuestos incluidos a 11 céntimos y con un consumo en valle del 55% que tampoco es exagerado ni mucho menos
no sé tu máquina, pero otras tienen la opción de no activar las resistencias en la configuración
tampoco sabemos ni donde está tu casa ni cómo es tu instalación, igual tienes tarima, parqué o moqueta o la casa llena de alfombras encima del suelo que evita que el calor salga del suelo ...
