Resultados 1 al 13 de 13
- 30/12/2020, 13:38 #1
- dic 2020
- Las Rozas
Ajustar Saunier Duval Genia 8
Buenos días me presento en el foro, como nuevo usuario de una saunier duval genia 8 y agradeceros de antemano todo lo que aportáis.
Alguien sabe como se cambia el valor del agua de impulsión, (lo tengo a 40º y desearía subirlo a 45º), desde el panel de la caldera presionando a la vez los dos -, me muestra la temperatura del agua sanitaria, y la del agua de ida, pero desde ahí no soy capaz de cambiarla.
Muchas Gracias.
- 30/12/2020, 17:37 #2
Re: Ajustar Saunier Duval Genia 8
Tienes un termostato inalambrico? Tienes que hacerlo desde el
Te explico como:
vas a: ajustes/nivel profesional/ (metes la contraseña) ahi buscas el parámetro que quieras cambiar
- 30/12/2020, 18:05 #3
- dic 2020
- Las Rozas
- 30/12/2020, 23:44 #4
la que te aparece y viene en el manual 00
una vez dentro configuracion de instalaciones - circuito 1 (yo no tengo ACS), imagino que el ACS tendrá otro apartado
- 31/12/2020, 11:57 #5
- dic 2020
- Las Rozas
- 01/01/2021, 12:30 #6
- sep 2013
- Jaen
Hola, tengo entendido que el COP se calcula dividiendo la energía producida y la energía consumida. He visto en la consola de la máquina (Saunier Air Max 12) que accediendo al modo profesional el código D015: FACTOR DE TRABAJO: MES CALEFACCIÓN da otro valor que no coincide con el COP calculado de la otra forma. Alguien sabe que es este valor?. El D017: FACTOR DE TRABAJO TOTAL CALEFACCIÓN. Saludos.
- 02/01/2021, 00:21 #7
- 02/01/2021, 09:05 #8
- sep 2013
- Jaen
Hola, pues según mis cálculos varía bastante. Si lo calculo manualmente, ronda los 2,5-3 según el día y según le pida a la máquina. En los valores D015, me marca 3,8 y en el global D017:3,9.
Como comenté en otro hilo llevo con la máquina menos de un mes y no se quedó completamente instalada pues se hizo tarde. Luego el instalador estuvo de baja por problemas lumbares, luego lluvia, fiestas, etc. Todo este tiempo me ha servido para aprender el funcionamiento de la máquina e ir apuntando muchas dudas para cuando venga el Servicio Técnico oficial a ponerla en marcha. Una de estas dudas es esa del COP. Según documentación, en climas fríos el COP de esta máquina debe ser de 4,1. Está impulsando la máquina entre 38-45 ºC aunque casi siempre a 38ºC (tengo puesto mínimo 38ºC y máximo 45ºC). Compré un medidor Shelly EM y veo los consumos al instante cuando cambio algo. Puse este mínimo porque he comprobado que hay un desfase de 5ºC de lo que calienta la máquina a lo que entra al suelo radiante por lo tanto a 38ºC metemos el agua a 33-34ºC. Si nos fijamos en el parámetro D015 ahí se aproxima a la teoría pero desconozco que quiere decir.
Tengo un suelo radiante de instalación año 2006 con depósito de inercia de 100 l, una bomba para las 3 plantas de la casa (la última planta no la enciendo) y un termostato por planta. Aislamiento regular-mal y muy expuesta la casa a la intemperie. Para colmo en los dormitorios montaron tarima flotante muy bonita pero que no deja pasar mucho el calor con lo que conseguir 19ºC en el termostato es muy difícil en días fríos; en la planta baja del salón es porcelanato y llegamos a 21-22 ºC sin problema.
Estoy muy atento a tus aportaciones y las de los demás del foro pues me están haciendo aprender mucho. Cualquier otra consulta hablamos. Yo tengo miles jeje. Saludos.
- 02/01/2021, 09:47 #9
y cómo mides la temperatura del suelo? yo ahora mismo con helada fuera y aún a 0 grados está impulsando a 53 reales la bomba buscando 48 en el circuito que me dan 44 grados en la superficie de los radiadores
una lástima combinar suelo radiante y tarima, la madera es aislante, lo que hace es evitar que haya intercambio de calor entre la habitación y el suelo ... mal negocio, te tocará quitarla
- 02/01/2021, 10:10 #10
- sep 2013
- Jaen
Hola, pues a la salida del depósito de inercia tengo una válvula mezcladora de agua pues antes tenía pellet y ahí ajustaba la entrada a 40 ºC. También tengo un termómetro láser y en los colectores puedo medir más o menos. Que Factor de trabajo te da a ti? coincide con el COP calculado. Como verás mi COP calculado es muy bajo y eso me preocupa.
Por cierto, quitar la tarima es jodido. Debajo hay un suelo de esos malos y feos verde que se puso para poner en lo alto la tarima. Me tocaría quitar ese suelo también a porrazos.
- 02/01/2021, 10:33 #11
no he mirado ese dato y ahora con el frío que hace no voy a bajar a mirarlo, ya te lo diré
no sé lo que medirá ese factor, igual lo mismo que miden las máquinas de panasonic que can cops de 5 y 7 en teoría, aunque luego gasten lo mismo más que otras, me fío más del cop real dividiendo producción por consumo, en la calculadora de saunier puedes ver el cop que calcula mes a mes metiendo los datos de tu instalación y en mi caso se acerca mucho al que consigo
en mi caso me predice un cop de 2.74 para la temporada de calefacción total, que creo andará cerca de la realidad, yo tengo radiadores normales, con suelo sería superior del orden del tuyo
yo antes de poner mi aerotermia me hice una hoja de cálculo partiendo de mi consumo de gasoil y puse dos columnas, una con cop 2 y otra con 3, los cops estacionales superiores en mi caso, en madrid y con radiadores sabía qu estaban fuera de mi alcance, aunque con temperaturas suaves sí supero el 3, ese valor es la media del invierno
- 02/01/2021, 10:45 #12
- sep 2013
- Jaen
Pues viendo tu post y lo que dices, mi COP real es muy bajo para ser suelo radiante. Ronda los 2,5-2,8 y eso me da a entender que algo falla .
- 02/01/2021, 10:58 #13
pues sí, ese cop es para radiadores, para suelo radiante debería estar por encima de 3 seguro, algo hay mal en tu instalación seguramente, si ya te funciona llama a saunier para el alta, yo lo hice así, no esperé a que mi instalador les llamase
