Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 36
    bellzebu está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    Cantabria
    Predeterminado Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea
    Hola a todos,
    recurro a vosotros a ver si me podéis aconsejar sobre el estado de mi instalación de aerotermia y su configuración porque aunque a priori parece que todo funciona correctamente tengo la impresión de que la configuración es un tanto estándar y desconozco si se podría obtener un mejor rendimiento. He intentado documentarme todo lo posible para entender como funciona un sistema de aerotermia y sus componentes y como se configuran las curvas de compensación y aunque alcanzo a entender lo que es cada cosa, en términos de termodinámica hay cosas a las que no llego.
    Estos son todos los datos que tengo, espero no olvidar nada.
    La instalación está en una vivienda unifamiliar (reformada) en dos plantas, en la zona Norte de España, concretamente en Cantabria.
    Unidad Panasonic Aquarea All in One
    7 kW: KIT-ADC07HE5 (WH-ADC0309H3E5 + WH-UD07HE5-1)
    Interior: WH-ADC0309H3E5
    Exterior: WH-UD07HE5-1
    Deposito de inercia Heatsun 100 (94 litros).
    Modo de funcionamiento:
    Calor + ACS, sin frío.
    Instalación:
    - Caldera + DI en la planta inferior.
    - Bomba de calor exterior orientada al Sur (a menos de 3m. de la caldera).
    - Sonda exterior en la cara Norte.
    - Suelo radiante sólo en la planta superior (70 m2 aprox. Mortero con base de anhidrita).
    - Tres zonas diferenciadas, dos habitaciones y sala de estar, cada una con su termostato independiente (no son cronotermostatos).
    Tarifa:
    Reducida con franja horaria.
    - Verano: 23:00 a 13:00
    - Invierno: 22:00 a 12:00
    Temporizador (planificación semanal):
    No.
    Consumos de la última semana:
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-consumo-total.jpg
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-consumo-acs.jpg
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-consumo-calor.jpg
    Generación:
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-generacion-total.jpg
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-generacion-acs.jpg
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-generacion-calor.jpg
    COP:
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-cop-total.jpg
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-cop-acs.jpg
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-cop-calor.jpg
    Estado:
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-estado-sistema.jpg
    Configuración:
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-configuracion-usuario.png
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-ajustes.png
    Nombre:  bomba.png
Visitas: 2452
Tamaño: 6,5 KB
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-configuracion-curva.png
    Estadísticas de servicio en 24h:
    Las pongo en dos gráficas separadas porque el color de la temperatura del agua de impulsión y la frecuencia del compresor tienen colores muy similares y provocan que ambos valores juntos hagan la gráfica ilegible.
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-2020-12-26_18-06.png
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-2020-12-26_18-06_1.png
    Estadísticas completas (por si me he dejado algo importante en las anteriores)
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-2020-12-26_18-41.png
    Tiempo ON / OFF
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-off.jpg
    Caudal máximo de la bomba:
    Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea-caudal-max.jpg
    No sé si el valor es acorde al máximo de litros del depósito de inercia ¿esto es correcto?
    Antes decía "a priori parece que todo funciona correctamente" y en lo que se refiere a la calefacción es cierto, pero he observado que sobre todo en días fríos con mucha demanda de calefacción la temperatura del depósito de ACS está baja, a 37ºC, cuando el objetivo son 45ºC, pero imagino que eso sea otro tema.
    Tampoco me cuadra el tiempo ON / OFF, ¿3395h y 4201 arranques y paradas?
    La vivienda tiene buena orientación y durante toda la mañana hasta casi pasado el mediodía es muy cálida porque recibe la luz del sol directamente. En estas fechas la calefacción suele empezar a funcionar sobre las 20:00 por demanda de los termostatos hasta que se alcanza la temperatura establecida (20ºC), que no suele ser mucho (de 2 a 3 horas) y luego suele volver a funcionar de madrugada, entre las 5:00 y las 8:00, aunque como es obvio varía en función del tiempo exterior, aún así se podría decir que ese es el patrón común en Invierno.
    ¿os parecen correctos los valores de generación / consumo / COP? ¿algún consejo?
    En cualquier caso, agradecería alguna recomendación sobre empresas o instaladores en Cantabria con los que tengáis buena experiencia ya que intuyo que quienes me hicieron la puesta en marcha de la caldera (espero equivocarme) no pusieron mucho empeño.
    Muchas gracias a todos y ¡¡felices fiestas!!.
    nokia3210 está desconectado Forero
    mar 2015
    la roda de andalucia
    Predeterminado Re: Consulta sobre configuración / funcionamiento de Aerotermia Aquarea
    Hola, estoy viendo los consumos que marca la máquina, lo has comprobado con el consumo real ya sea mediante el contador de luz o mediante algún aparato de medición?????, mi máquina también marca en estos días sobre 3, 4 kwh por día, pero el instalador me puso un aparato de medición, y no tiene nada que ver con lo que marca la máquina al consumo real, pero absolutamente nada que ver, si por ejemplo la máquina dice que ha gastado 2 kwh en 24 horas, el consumo mediante un aparato de medición dice que ha gastado 10 kwh.
    dic 2020
    Cantabria
    Cita Iniciado por nokia3210 Ver mensaje
    Hola nokia3210,
    gracias por tu respuesta, no había comprobado el consumo real, buen punto, no tengo ningún medidor así que tan sólo puedo comprobar el consumo en la página de mi proveedor y no tengo forma fácil saber quien a consumido cada cantidad, tan sólo puedo hacerme una idea aproximada.
    Consumos de la última semana (proveedor), por día:
    20 - 15,2 kwh
    21 - 8,5 kwh
    22 - 9,6 kwh
    23 - 10,7 kwh
    24 - 21,8 kwh
    25 - 19,2 kwh
    Consumos registrados en la caldera, por día:
    20 - 8,0 kwh
    21 - 1,6 kwh
    22 - 3,2 kwh
    23 - 4,0 kwh
    24 - 11,8 kwh
    25 - 11,2 kwh
    Diferencia:
    20 - 7,2 kwh
    21 - 6,9 kwh
    22 - 6,4 kwh
    23 - 6,7 kwh
    24 - 10,0 kwh
    25 - 8,0 kwh
    Más o menos las cifras encajan, teniendo en cuenta que el consumo medio aproximado (a ojo) en días normales (20, 21, 22 y 23) es de unos 7kwh.
    Mi inquietud es el saber si la configuración y estas cifras (consumo, generación, cop) son normales y si se puede mejorar el rendimiento de la máquina cambiando la curva, haciendo una planificación semanal o modificando otros parámetros y si veis algo anormal en el conjunto de consumos y detalles de funcionamiento de la gráfica (arranques, paradas, temperaturas de retorno, etc...) porque realmente no tengo mucha idea de si es óptimo. También me gustaría contrastarlo con vuestras configuraciones.
    De cualquier manera, ¡muchas gracias!
    mar 2015
    Cita Iniciado por bellzebu Ver mensaje
    Hola nokia3210,
    20 - 15,2 kwh
    21 - 8,5 kwh
    22 - 9,6 kwh
    23 - 10,7 kwh
    24 - 21,8 kwh
    25 - 19,2 kwh
    20 - 8,0 kwh
    21 - 1,6 kwh
    22 - 3,2 kwh
    23 - 4,0 kwh
    24 - 11,8 kwh
    25 - 11,2 kwh
    Diferencia:
    20 - 7,2 kwh
    21 - 6,9 kwh
    22 - 6,4 kwh
    23 - 6,7 kwh
    24 - 10,0 kwh
    25 - 8,0 kwh
    Según he leído no tienes la calefacción 24 horas, o me equivoco??? empiezas a las 20:00 a calentar la vivienda, si fuese 24 horas es un buen consumo, si la tienes solo unas horas, teniendo en cuenta que son 70 metros cuadrados, desde mi ignorancia esta consumiendo más de lo debido.
    En 6 días 85 kwh, eso sale a 14 kwh por día y ya te digo solo unas horas.
    El consumo del proveedor será el consumo de toda la vivienda, no solo de la máquina.
    dic 2020
    Cantabria
    Si, así suele ser, los termostatos demandan en cuanto cae el sol y la noche empieza a enfriar en un intervalo de 2 a 3 horas y luego vuelven a demandar de madrugada.
    Realmente son 39,8 kwh registrados de consumo sólo de la caldera en 6 días y 45,2 kwh para el resto (placa de inducción, iluminación, otros, etc...) que hacen el total de 85 kwh totales.
    mar 2015
    A una media de 7 kwh por día, no veo que el consumo sea exagerado, eso si, sí alguien de Cantabria conoce algún instalador de confianza para que te miren la instalación y los consumos para quedarte más tranquilo, que lo hagan saber por aquí.
    Yo soy de Sevilla y no puedo ayudarte 😔
    dic 2020
    Cantabria
    Yo soy de Sevilla y no puedo ayudarte ��
    Sinceramente no sé si son buenos consumos, por eso recurro a vosotros que estáis más duchos que yo en estos temas.
    Mil gracias nokia3210, agradezco tu ayuda.
    mar 2015
    Elsita que reporta por aquí algunos consumos de su máquina, tuvo ayer un consumo de 48 kwh, eso sí con radiadores que consume un poco más, en días de no mucho frío esta entre 10 y 20 kwh, otro día también de mucho frío, consumió un total de 52kwh en 24 horas.
    dic 2020
    Cantabria
    ¡Gracias por la referencia!, anotado, a ver si la gente se anima a compartir opiniones en lo que respecta a la configuración y el número de arranques y paradas.
    Lucky101 está desconectado Forero
    ago 2019
    Ávila
    Cuánto tiempo lleva funcionando tu máquina? Parece que tienes bastantes horas.
    En mi caso los consumos son más altos, ya que son 270m2 y una aquarea de 16kw, pero igualmente los adjunto para que puedas comparar. Paso los mensuales, ya que los semanales varían de una semana a otra según el tiempo. Decir también que yo el ACS lo tengo aparte, los datos son solo de calefacción.
    Enviado desde mi SM-N981B mediante Tapatalk
    mar 2015
    Cita Iniciado por Lucky101 Ver mensaje
    Hola, tu dejas la calefacción 24 horas a la misma temperatura o la bajas por la noche??
    ago 2019
    Ávila
    Tengo suelo radiante así que utilizo la inercia a mi favor. A las 10 cuando empieza el tramo barato arranca, y trabaja de seguido hasta las 12, que acaba el tramo barato. A esa hora la casa ha subido de temperatura, y con el calor del suelo y que por el día hace menos frío, aguanta hasta las 10.
    No obstante si el dia es muy frío a veces salta durante el día.
    dic 2020
    Cantabria
    Hola Lucky101!
    gracias por tu respuesta y por las capturas, aunque la zona que yo tengo que calentar es mucho más pequeña me sirve para hacer una estimación.
    La máquina lleva funcionando desde Abril de 2019 (ya se que voy un poco tarde para mirar estas cosas, pero estaba centrado en terminar con la reforma, mucho lío...).
    En estas ando yo, ya que tengo discriminación horaria estoy buscando alguna fórmula para hacer el consumo de la caldera lo más óptimo posible, pero nado en un mar de dudas.
    Narf79 está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Jaén
    Ante todo darte las gracias BELLZEBU por compartir tu experiencia y datos de consumo y parámetros de tu instalación con nosotros, pues es de mucha utilidad.
    Una vez he comprobado tus datos con los de mi caldera AQUAREA observo que los míos se disparan, llegando el CONSUMO TOTAL a unos 76 kw/h.
    Asimismo me genera un COP de 2,86 muy lejos del suyo.
    Llevaré con mi AQUAREA instalada apenas dos meses y os cuento lo que me ocurre por si alguno de ustedes puede orientarme, puesto que veo que tanto el SAT como el instalador están algo perdidos y ya empiezo a desesperar tanto porque mi casa no coge la temperatura deseada y temo una elevada factura de electricidad.
    Una vez instalada la caldera inmediatamente cogía los grados tanto de la calefacción como del agua sanitaria si bien me daba varios errores tipo H68 (caudal de agua). Tras avisar al instalador se solucionó, abriendo algunos circuitos de ambas plantas (160 metros cuadrados aprox., entre las dos). Si bien y a partir de ahí le cuesta mucho llegar a los grados de calefacción (42º) e incluso en estos días de frío no pasa de 38º por lo que es imposible que tome las habitaciones la temperatura del termostato (21º).
    Por tal motivo el compresor no para de trabajar pues intenta llegar a los grados y no lo consigue por lo que temo que se dispare la factura de la luz.
    Según opinión del SAT refiere que podría tratarse del caudal de agua pues la máquina trabaja actualmente con un caudal de 20,20 l/h.
    Por lo que me gustaría si podrías tú decirme con el caudal que está trabajando actualmente tú maquina para hacerme una idea si fuese éste el motivo principal o por lo contrario podrías orientarme si pensáis pudiera deberse a otro error de instalación o de parámetros.
    Muchas gracias de antemano y FELIZ AÑO NUEVO
    ago 2019
    Ávila
    Cita Iniciado por Narf79 Ver mensaje
    Lo primero, feliz año nuevo jeje
    76kwh en un día es una cifra muy alta para 160m2, yo pocas veces he alcanzado esa cifra con 270m2 mal aislados.
    Tenías antes otro sistema de calefacción? Lo digo para comparar los datos de años anteriores. Sabes qué aislamiento tiene la casa?
    Lo del caudal puede ser un problema, aún así 20l/min no es preocupante para el tamaño de la casa, en la pegatina que se encuentra en el lado de la unidad interior viene el caudal nominal en frío y calor, en mi caso es 2800l/h, pero según el modelo variará.
    Por último el COP, 2,86 me parece muy poco, vives en un sitio exageradamente frío? Con las temperaturas que comentas (42°) el COP debería ser apreciablemente superior.
    Las instalaciones de aerotermia son MUY delicadas, es casi más importante el profesional que lo instale que la máquina en sí, la mayoría de instalaciones que no funcionan en los foros son por defectos de instalación.
    ene 2021
    Jaén
    Gracias Lucky101 por tu preocupación y dedicación.
    Respondiendo a tu pregunta que sistema de calefacción disponía anteriormente te cuento que tenía una caldera de biomasa (orugillo), que por cierto me iba fenomenal pero tenía mucho trabajo y limpieza diaria, por esto que decidí cambiarla por la aerotermia.
    Lo que no entiendo porqué al inicio de la instalación tomaba la temperatura de forma inmediata y sin problema alguno, solamente lo que os comenté del error H68 caudal de agua que hacía bloquear el sistema. Pero desde hace un mes vino el instalador y lo solucionó y desde entonces no se ha bloqueado más. Según dice el SAT pudiera seguir siendo problema del caudal de agua y hubiera que instalar por tanto un depósito de inercia pero leyendo las instrucciones veo que la máquina ya lo tiene incorporado, entonces no entiendo porqué dice de instalar otro.
    Me desespera ver desde la APP Aquarea Smart Cloud que la temperatura nunca llega a los 42º validados, quedándose en 36 o 38 a lo sumo.
    Dorayaki1982 está desconectado Forero
    ago 2020
    Valdemoro, Madrid
    Desde mi ignorancia: ¿podria ser que, aunque tenga deposito de inercia interno, este sea pequeño y entonces esté realizando los desescarches contra tu circuito de calefaccion? Si antes de que coja temperatura el sistema salta el desescarche y te enfria el pequeño volumen en circulación luego tiene que volver a calentar ese volumen y ebtras en un circulo vicioso. Quizas necesites un deposito de inercia mas grande
    ene 2021
    Jaén
    Gracias Dorayaki1982 por tu aportación.
    Te entiendo en parte lo que me quieres decir y podría tener su lógica. Lo que no entiendo lo que es desescarches y si pudiera modificarlo en algún parámetro.
    También me pregunto si al comenzar a utilizarla iba bien, salvo el error referido en mensajes anteriores, que ha sucedido ahora para que no logue alcanzar los grados solicitados a la máquina.
    dic 2020
    Cantabria
    Hola a todos, comparte los datos de tu instalación, caldera, depósito de inercia, bomba (grundfos... Etc) superficie de planta, número de circuitos y metros por circuito, y si puedes una fotilla de la caja del colector. También sería interesante ver cuál es la configuración de la caldera, temperatura objetivo ACS, curva de compensación... Etc. Puede ser un problema de caudal, los caudalimetros deben tener los litros por minuto según la superficie de cada circuito.
    ene 2021
    Jaén
    [QUOTE=Narf79;407068]Gracias Dorayaki1982 por tu aportación.
    gracias de antemano
    ago 2020
    Valdemoro, Madrid
    Los desescarches son el proceso por el cual la máquina elimina el hielo (escarcha) que se forma en el "radiador externo" (se conoce como evaporador). Este es el punto del equipo por donde se disipa el frio y, por tanto, está especialmente frio y la condensación que se genera sobre él se congela. En el desescarche la maquina invierte el ciclo y coge calor del interior de la instalación para soltarlo temporalmente por el evaporador y derretir ese hielo. Si ru instalación tiene un volumen de agua alto, baja menos de temperatura en este proceso, pero si el volumen es pequeño puede ser que baje demasiado y ese agua fria haga que te baje la temperatura dentro de casa
    Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    @Narf79, que potencia tiene la maquina?
    Tienes deposito de inercia? ACS?
    Margaritas está desconectado Forero
    jul 2008
    Hola a todos. Pues con la misma máquina, Panasonic Aquarea 16kw, tenemos un problema muy parecido. No conseguimos que la máquina impulse a una temperatura razonable. Durante la noche se queda clavada en maximo 41 grados y por el día llega a subir a 46, pero con el agravante de que la impulsion real que sale del depósito de inercia (200 litros), es mucho más baja; casi nunca supera los 40; y el retorno está en 30. Nuestro COP está en 2/2,5 y gastamos unos 97kw al día. Es una casa grande con una superficie de suelo radiante de 350 metros, y está haciendo frío, con maximas de 3-4 y mínimas de -2. Estamos en la sierra de Madrid
    El instalador nos ha dicho que es cuestión de que vaya acumulando con el tiempo, pero la realidad es que no consigue subir nada. Tenemos la resistencia desconectada.
    ¿Alguna idea de que mirar?
    ago 2008
    parla,madrid
    @Margaritas, que bomba tenéis en el secundario? Es decir, después del deposito de inercia.
    La maquina trabaja por temperatura directa o por curva?
    El ACS de cuanto es? Lo calienta bien?
    ago 2019
    Ávila
    Cita Iniciado por Margaritas Ver mensaje
    Pues me temo que la máquina no tiene potencia. Si gasta 97kwh al día es que está 24 horas al 100%.
    Tengo la misma máquina en un clima no muy distinto para 270m2 de suelo radiante, y te puedo decir que va al dedillo, así que es posible que con tus 350 le cueste.
    Te recomiendo que actives la resistencia (sólo 3kw, no 6) en 0 o -1 y vayas viendo como reacciona. Si no es suficiente lo subes, y si va bien puedes probar a bajarlo, aunque creo que en esas cifras irá bien.
    La curva de temperatura, estás seguro que necesitas tantos grados? Lo de que del DI salga el agua más fría no es raro, ya que siempre se mezcla algo, no obstante deberías limpiar el filtro de agua de la unidad interior, ya que si el caudal de la aquarea es muy bajo el agua se mezclará aún más con el de retorno.
