Resultados 1 al 8 de 8
- 18/12/2020, 17:04 #1
- ene 2019
- Puente Genil
Aerotermia pierde agua (problema de presion)
Hola a todos.
Me compré una casa y había una máquina de aerotermia china de hace solo un par de años. Me ha funcionado bastante bien.
En casa tenía muy poca presión de agua y hemos conectado una bomba de presión.
Desde entonces la aerotermia hace un ruido insoportable (parece una trompeta muy fuerte). Mi instalador dice que es porque le está entrando más agua de lo normal y hace ese ruido. Hasta ahí "medianamente" bien. Dice que no es malo... aunque sí molesto por el ruido.
El problema viene porque la aerotermia está soltando agua por una manguera que tiene y me dicen que es porque al entrarle tanta presión, la válvula de sobrepresión actúa y el agua que entra "de más" por seguridad la tira la máquina.
La máquina admite 3 bares de presión máxima y la bomba de presión de la casa trabaja a unos 5 bares me ha parecido ver.
Mi instalador dice que la única solución es quitar la bomba de presión o cambiar la máquina de aerotermia. Un amigo me ha dicho que se puede poner un reductor de presión en la entrada de agua a la aerotermia. Eso es cierto?
Qué opináis?
Muchísimas gracias por adelantado!!!!!!
- 19/12/2020, 18:04 #2
Re: Aerotermia pierde agua (problema de presion)
madre mía, te quieren vender una moto cuando sólo necesitas cambiar una bombilla ... tienes que instalar antes de la entrada del agua a la máquina un válvula limitadora de presión, valen 10 o 20 euros, cualquier fontanero te lo hace, otra cosa es lo que te quiera cobrar el fontanero, pero es un trabajo bien sencillo
no obstante el agua que entra en la bomba viene del circuito de calefacción, es raro que te aumente salvo que te hayas dejado el grifo de rellenado abierto ... tampoco sería tan raro
- 20/12/2020, 12:09 #3
- sep 2018
- Francia
En muchos sistemas de calefacción hay una válvula de llenado y una de vaciado, además de un purgador de aire. La primera actúa compensando la presión de la instalación con la presión de la red. Por este motivo hay que poner un regulador ajustando la presión a incluso menos de lo que requiere la instalación.
La válvula de seguridad expulsaría agua hasta ajustar la presión.
El problema es que el agua al calentarse aumenta la presión, por lo que si la válvula de entrada la ponemos a 3 bar, en el momento que se calienta el agua saldrá por la válvula de seguridad si también está a 3 bar. Cuando se enfríe bajará la presión, entrará más agua y así sucesivamente.
Si la instalación funciona de 2 a 3 bar, habría que regular a 2 la de entrada y a 3 la de salida.
- 20/12/2020, 12:10 #4
- sep 2018
- Francia
Luego la presión de la instalación de toda la casa puede estar a 5, 6 bar o lo que quieras.
- 25/12/2020, 17:33 #5
- oct 2013
- GRANADA
Amigo pon esto , ya tendrás lugar de cambiar máquina
- 27/12/2020, 12:32 #6
- dic 2020
- Cantabria
No soy un experto en el tema, pero a mi me sucedía lo mismo, en ocasiones la caldera (Panasonic Aquarea) me tiraba agua por la válvula de descarga y el problema era que el vaso de expansión (18 litros) estaba averiado y tenía 0 presión, me lo reemplazaron y no ha vuelto a suceder.
- 30/12/2020, 13:49 #7
- ago 2019
Mi historia se parece a la tuya, comité una casa pero con la aquarea de Panasonic, con unos 6 años, con una instalación pésima. Me tiraba agua y me faltaba el H62.
Un fontanero me instaló un vaso de expansión para amortiguar el choque de presión cuando la máquina se para y una llave de autollenado en función de la presión.
Sigo teniendo problemas de presión por otros motivos (que en radiadores), pero la llave de auto llenado es una maravilla. Te lo recomiendo.
Ten cuidado porque hay mucho pirata. A mi me clavaron 600€ para instalar la la llave y el vaso y los materiales no llegan a 100€. Se aprovechan porque hace frío y te cobran a precio de urgencia
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
- 30/12/2020, 19:04 #8
- sep 2018
- Francia
