Resultados 1 al 5 de 5
Tema: GAS + SOLAR O AEROTERMIA
- 15/12/2020, 07:59 #1
- dic 2020
- Bilbao
recientemente hemos comprado un caserio antiguo cerca de Bilbao. La casa tiene mas de 400 años con muros de mas de 1m de piedra y un porcentaje de hueco/muro menor del 20% (ventanas simples). La casa tiene una chimenea antigua de madera en la planta baja y en los 90 instalaron calefaccion con una caldera de gasoil que ahora tenemos que cambiar. Como tenemos posibilidad de poner gas, nos parecia que aprovechar la instalación de radiadores era la opción mas evidente y complementarla con solar cuando cambiemos la cubierta (en unos 4-5 años). Sin embargo todo el mundo nos habla de las maravillas de la aerotermia. Que yo entiendo que tiene que ser una buena opcion con suelo radiante (y más teniendo pinchada la red electrica como lo tiene bastante gente en esta zona). Pero no lo veo para nuestro caso donde cambiar el precioso suelo de madera no es una opción. ¿Estamos equivocados? ¿Hay alguna opción que no estemos teniendo en cuenta?
Muchas gracias por la ayuda.
- 15/12/2020, 10:46 #2
Re: GAS + SOLAR O AEROTERMIA
yo tengo aerotermia con radiadores y suelo de madera, antes tenía gasoil, funciona muy bien en madrid/guadalajara, no sé lo extremo que es tu clima cuanto menos bajes de 1 grado de temperatura mínima exterior más eficiente es, en mi caso tengo muchas noches al año por debajo de 0 y si hubiera tenido opción de gas natural creo que habría optado por ella, porque no hay excesiva diferencia de ahorro entre gas natural y aerotermia en mis condiciones, sin embargo si tu clima es menos extremo es posible que sea mayor la ganancia
el problema es que una máquina de aerotermia suele ser bastante más cara que una de gas y si hablamos de amortización te vas a plazos muy largos
yo creo que en tu caso pondría una caldera de gas de condensación que sea modulante para poder configurarla a tu gusto todo el día sin cambios bruscos de temperatura, eso lo puedes hacer bien con una aerotermia, aunque mejor marcas contrastadas y sobre todo un instalador competente, algo que no es tan fácil de encontrar
con esta calculadora de saunier duval puedes obtener unas estimaciones muy correctas de tus posibles consumos y necesidades, sobre todo si sabes el gasto energético actual en gasoil. a mí el mes de noviembre me lo ha clavado con menos de un 2% de diferencia sobre datos reales (sólo tengo la máquina desde mediados de octubre)
lo de las placas solares no es de fácil amortización y menos en zonas más umbrías como el país vasco, y posiblemente (ya veremos) menos aún con el nuevo esquema tarifario que entra en vigor en unos meses, excepto si tienes un gasto extremo en aire acondicionado en verano
tengo un hilo contando mi experiencia con mi instalación en el foro, búscalo si te interesa, voy aportando datos conforme tengo datos significativos
- 16/12/2020, 07:04 #3
- dic 2020
- Bilbao
- 16/12/2020, 12:10 #4
las calderas de condensación obtienen un mayor rendimiento, más calor por el mismo consumo o menos consumo por el mismo calor, no sé exactamente si la ganancia justifica el aumento de precio, esto lo puedes mirar tú
en cuanto a la modulación, hay calderas de gas que te permiten programar la temperatura a la que impulsan el agua a los radiadores dentro de los márgenes que le pongas, cuando la temperatura se va acercando a la que le pides en el termostato, en vez de apagarse y volverse a encender como hacen las normales, lo que hacen es ir bajando el calor que producen para mantener los radiadores templados en vez de apagarlos, regulan el consumo de esta manera y evitas el tener los radiadores o fríos o muy calientes, aumentando muchísimo la sensación de confort
- 16/12/2020, 12:36 #5
- dic 2020
- Bilbao
Muchas gracias por la respuesta. Muy util.
