Resultados 1 al 25 de 49
- 12/11/2020, 09:41 #1
¿Cómo averiguar paradas en aerotermia Saunier Duval?
Buenas! Ya tengo instalada la aerotermia de Saunier Duval, el modelo nuevo de 12Kw. Sabes como puedo averiguar el numero de arancadas y paradas que hace la bomba? Y el cop? El sistema viene muy capado para que el usuario no trastee
- 12/11/2020, 09:51 #2
- jul 2009
- Burgos
Re: Diario Aquarea H 9KW + radiadores baja temperatura
Si es la genia Air Max viene con el control Sense, en el mando principal, en información te viene el consumo eléctrico y la energía térmica entregada, con eso sacas el COP.
Sobre los arranques te tienes que meter en regulación/ menú instalador/ código 00... e investigar, que ahora no me acuerdo cómo se llegaba al número de arranques.
- 12/11/2020, 12:19 #3
Si, pero... el código?
- 06/12/2020, 13:02 #4
- 07/12/2020, 20:06 #5
para ver las veces que arranca el compresor hay que mirarlo en el modulo que tienes de la maquina, dejas pulsado el boton central durnate unos segundos hasta que aparezca introduzca el codigo, vas pasando con los bot de la drch hasta el 35 y aparece una d 001 pues con los bot drch vas lasando el 77 consumo de luz acumulado y 101 veces que arranca elk compresor para mas dudas mandame un privado
- 10/12/2020, 10:36 #6
- sep 2013
- Jaen
Hola, interesante poder acceder al módulo y ver información. Tenéis una tabla para saber el significado de los códigos d 000 más importantes?. Tengo una Genia Air Max. Saludos.
- 10/12/2020, 18:37 #7
- 11/12/2020, 15:51 #8
Re: ¿Cómo averiguar paradas en aerotermia Saunier Duval?
pues ya he mirado mis paradas, son 289 en 57 días de funcionamiento, sale a 5 al día de media, no está mal, trabajando con radiadores y sin depósito de inercia ni ACS
- 11/12/2020, 17:17 #9
- ago 2020
- Bilbao
Buenas,
Pues está fácil de encontrar, en la pagina oficial de Saunier Duval.
Manual de Usuario -> Manual de Instalación
Genia Air Max. Módulo hidráulico. Manual de usuario e instalación
Te vienen los códigos a partir de la página 49.
- 11/12/2020, 17:23 #10
buenas tardes, os dejo dos pdf con el manual de instrucciones e instalacion del modulo de la bomba genia air max H8, lo he tenido que hacer en dos partes por error, no toqueis ningun valor del que no esteis seguros cambiar, estos datos son para informacion del funcionamiento, a mi me han servido para poder programar la maquina para que gaste lo menos posible, pero dependera de los datos que se hallan puesto en el termostato micro sense SRC 720 en mi caso, tengo en micro sense la temperatura de ida minimo 45 y maximo 65, y dependiendo de las temperaturas exteriores hay veces que funciona a un 30% con un consumo de 1500W y otras con 1ºC exterior, que trabaja al 70% y 3200w de consumo electrico, comentar que para mi esta maquina es una de las mejores si no la mejor que han sacado hasta la fecha, y si ajustas bien temperatura deseada, con valores de impulsion y no dejando que se pare la verdad que una bestia...
no puedo insertar los pdf quien le interese mandar al correo lagoartificial71%hotmail.com
- 11/12/2020, 18:34 #11
jeje, yo he llegado a un funcionamiento parecido al que comentas, la tengo en 42 o 45 (cuando aprieta el frío) y 65, con curva 0.8 y finalmente estoy consiguiendo que responda a la programación sin hacer cosas raras
te he escrito email pidiendo el manual, pero ya lo he encontrado, no me extraña que no lo hubiera visto porque es el manual del ACS que yo no tengo ....
los manuales de saunier son igual de poco amigables que el menú del mando a distancia
muchas gracias
- 30/12/2020, 21:17 #12
- dic 2020
- Las Rozas
Buenas noches,
¿Sabéis como cambiar la temperatura de ida?, o cambiar las curvas. Tengo una Genia Air 8
Muchas gracias por todo
- 30/12/2020, 23:22 #13
claro, en el mando a distancia ajustes - menu profesional - 00 - config instalaciones - circuito1 , ahi puedes cambiar impulsion maxima y mínima y el valor de la curva entre 0 y 4, yo con radiadores la tengo en 0.8
- 09/01/2021, 21:33 #14
- ene 2021
- madrid
Tengo la genia air 15 y la verdad es que estoy muy decepcionado, la temperatura de la bomba de calor que marca en el mando no supera los 33-38 grados, ahora mismo con la helada no pasa de 33 grados por lo que mi casa no pasa de 18 grados.... alguién tiene la misma máquina, ¿me puede decir si la temperatura de la bomba no pasa de 38 grados? he intentado de todo y no consigo que la temperatura de mi casa suba.
Cuando no hace tanto frio (10 grados) si que sube la temperatura a 22 grados.
Saunier Duval ha venido y me dice que no ve nada raro en el equipo, pero a mi me llama la atención que una máquina nueva, supuestamente super avanzada no sea capaz de generar más de 33-38 grados de salida de agua caliente para la calefacción.
¿a alquién le pasa lo mismo?
PD: a mi también me pasa el problema de los desencarches y además si le juntas el calentamiento del ACS ya el problema es cada vez peor....
- 09/01/2021, 22:55 #15
yo tengo la genia air max 8 que es el modelo más reciente, y ahora mismo está impulsando a 50 grados, esta es mi instalación esta mañana, fuera estamos ahora mismo a -1 grado
¿dónde tienes la máquina? expulsa fuera el aire frío o se acumula alrededor de la bomba retroalimentándose? eso podría ser una razón de lo que te pasa, pero sin saber cómo es tu casa, tu instalación y dónde está situada es difícil adivinar el problema que puedas tener
a mí me parece un rendimiento muy pobre para tu máquina
- 10/01/2021, 11:01 #16
- sep 2013
- Jaen
Hola, la mía una Genia Air Max 12 funcionando perfectamente al 60 % de su potencia impulsando a 45ºC que es el máximo que le tengo puesto. Curva adaptativa y sola va ajustándose a lo que necesita para mantener la temperatura. He probado a a poner diferentes Tª max y mínima y he monitorizado consumos y demás y lo que mejor está funcionando a nivel de confort es poner la curva adaptativa y que trabaje sola. Saludos.
- 10/01/2021, 22:49 #17
lo del 60% de la potencia por qué lo dices? la tienes en modo silencioso?
sobre el servicio técnico de saunier/vaillant que es el mismo al menos en madrid, parece que siempre dicen que está bien, caliente poco o caliente mucho, yo me quejé de que mi máquina se ponía a calentar a casi 60 grados con 10 grados fuera y sol y también decía que estaba bien la máquina ...
sobre la curva adaptativa, viene bien cuando necesitas el máximo de la máquina, pero con clima más suave tiende a calentar en exceso y por consiguiente a consumir
- 11/01/2021, 07:31 #18
- sep 2013
- Jaen
Hola, lo del 60 % me refiero a que cuando entro en la consola de la máquina (no en el mando) puedes observar cuanto consume de forma instantánea y su modulación. Normalmente trabaja desde el 60 % (que son unos 3 kw/h) hasta el 27,5 % (unos 1,1-1,2 kw/h) que es lo mínimo que modula. Pocas veces puntualmente sube del 60 % lo cual me indica que va sobrada de potencia.
De momento contento salvo en el COP que es bajo para lo que prometen en los catálogos. Según mis cálculos ronda los 2,5 o incluso menos algunos días hasta COP 3 de máximo que he obtenido. Tengo la ida y retorno cambiados en la máquina y tienen que cambiarlos esta semana. No se si eso influirá. Saludos.
- 11/01/2021, 10:39 #19
- dic 2020
- Las Rozas
- 11/01/2021, 12:39 #20
- sep 2013
- Jaen
- 11/01/2021, 12:56 #21
- dic 2020
- Las Rozas
- 12/01/2021, 19:29 #22
- ene 2021
- Colmenar Viejo
Por favor winpopup, puedes poner tus valores de configuración. Menú profesional -> Sistema, CAlef 1?
La mía no impulsa más de 37º aunque tengo puesto 45 como tª máx y en casa a 18,5º pasando frío.
estoy convencido de que hay un problema de configuración pero en Saunier Duval dicen que está todo perfecto.
Muchas gracias.
A mi me pasa lo mismo y me dicen en SD que cuando suban las temperaturas se recuperará el rendimiento de la máquina.
Por favor, que alguien al que le esté funcionando bien estos días ponga los parámetros básicos en el foro. Muchas gracias.
- 12/01/2021, 20:50 #23
yo la tengo a 44-65 curva 0.8 y consigue impulsar a 50 la mayor parte del tiempo
tengo radiadores y la genia Air Max 8
olvidaos de la máxima y poner de mínima la que quieres tener
- 13/01/2021, 07:31 #24
- sep 2013
- Jaen
[QUOTE=desquiciado;408024]Por favor winpopup, puedes poner tus valores de configuración. Menú profesional -> Sistema, CAlef 1?
Muchas gracias.
Hola, mis parámetros ahora son: Tª mínima 35ºC y Tª máxima a 42 ºC. Tengo la curva adaptativa de forma que la modifica según antojo para alcanzar el máximo confort sin superar la temperatura máxima que tengo puesta. En cualquier caso, cuanto más aumentes la curva de la calefacción más se debe acercar a impulsar a la temperatura máxima que le has puesto. En mi opinión te debería llegar sin problemas así que debe tener algún problema la máquina.
- 14/01/2021, 17:36 #25
- ene 2021
Buenas tardes,
¿Has comprobado la temperatura en el hidrokit ( es el código D032)? es que yo creo que la que pone en el Mipro no es muy precisa.
