Resultados 26 al 49 de 49
- 14/01/2021, 18:02 #26
- ene 2021
- Colmenar Viejo
Re: ¿Cómo averiguar paradas en aerotermia Saunier Duval?
Buenas tardes,
la verdad es que no. Hice lo que comentó "elsita": subir la mínima a 42º y la máxima a 50º. Ahora que hace menos frío la temperatura de la casa ha subido a 20ºC pero hay una discrepancia entre el valor "temperatura de impulsión" que marca 46º y la temperatura que indica la bomba de calor que sigue sin subir de 38º.
Cuando pase esta ola volveré a los parámetros originales que eran suficientes.
miraré el código que indicas.
Muchas gracias.
- 15/01/2021, 16:38 #27
- 17/01/2021, 18:11 #28
- ene 2021
- madrid
Gracias a todos,
He probado todo y no consigo que la máquina impulse a más de 38 grados... hoy ha hecho buena temperatura en Madrid y nada... la casa ha cogido mejor temperatura, pero no por la máquina que da 38 grados, sino por el calor del sol...
La máquina expulsa el aire para fuera sin problemas, si es cierto que está en una zona que no le da nada el sol, los datos los cojo del mando, no se como se maneja el control de la centralita para ver la info del d32.
Lo que me ha parecido comprobar es que si desconfiguras la refrigeración y la condensación dentro de la opción circuito, a mi me parece que hace menos desencarches.
Pero vamos, que debe haber algo mal cuando con equipos inferiores la impulsion en otros usuarios es mucho mayor.
- 17/01/2021, 19:08 #29
- ene 2021
Buenas,
A ver si puedo ayudarte, yo tengo la misma máquina que tú y llevo todo el finde trasteando con ella pero no por problemas de confort sino por entender los consumos e intentar optimizarlos. Te aseguro que la máquina funcionando es muy potente así que está claro que en tu caso algo pasa.
Lo primero que he descubierto es que la temperatura de impulsión de verdad es la que en el Mipro te pone dentro del menú técnico experto en el apartado bomba de calor 1. (la que sale en CALEF es la teórica ). Supongo que la estás mirando ahí.
Lo segundo quería preguntarte es como calientas el ACS, porque si lo estás haciendo con la Genia set entonces tiene que estar subiendo por encima de los 38 grados.
Para que puedas ver el d32 (y muchos mas que son interesantes): pulsas 10seg el botón mode, te pide código, con el + y - de la izquierda pones 35 y ya estas. La tabla de códigos la tienes en el manual de instalación.
- 17/01/2021, 19:35 #30
- ene 2021
- madrid
Muchas gracias
Si, lo estoy viendo en bomba de calor.
Q con el Acs la temperatura sube a 57-59 grados pero es porque el circuito es muy pequeño... es normal.
Luego le echo un vistazo a los parámetros.
Como tienes tú el resto de parámetros configurados en la opción de circuito?
Gracias!
- 17/01/2021, 19:57 #31
- ene 2021
En el mío se llama C. CALEF y tiene configurado lo siguiente en la opciones que se pueden tocar:
Tipo circuito --> calef
limite desc T ext--> 28
Control T ambiente : Sin (tengo termostatos independientes en cada zona). Se me ocurre ahora que alomejor donde tienes el Mipro está una zona caliente de la casa, supongo que habrás probado pero llévatelo al punto más frio que tengas en la casa.
Limite descenso temp exterior -->28
Curva calefacción --> 0,3 (lo tenía en 0,6 pero lo he ido bajando para encontrar limite de confort.
Temp mínima--> 28
Temp maxima 34 (estaba en 45 y calentaba muy bien pero lo he bajado yo estos días)
Proteccion contra heladas--> Eco
Se me ocurre también ahora que alomejor tienes la sonda exterior en una zona donde le da el sol, en mi casa en septiembre estaba en una fachada oeste y la tuvimos que cambiar a la norte porque no arrancaba la máquina. Aunque no creo que el sol de estos días en Madrid "engañe" el frío que ha hecho....
- 17/01/2021, 20:41 #32
- ene 2021
- madrid
Me salen otros parámetros diferentes??
- 17/01/2021, 20:47 #33
- ene 2021
Estas en el menú normal o el de técnico ?
- 18/01/2021, 08:38 #34
- ene 2021
- madrid
Si dentro de tecnico, en config instalaciones, circuito 1, tengo lo siguiente:
Temp ida nominal 44
Lim desc temp ext 28
Curva 0,55
Temp ida nom Max 45
Noche normal
Aum temp amb ampliado
Refirió posible si
Contr punt cond si
Temp min ida consigna refrig 9
Desv punto desc 0k
Muchas graciad
- 18/01/2021, 09:39 #35
- dic 2020
- Las Rozas
Buenos dias.
Cual es la temperatura de Ida mínima que tienes configurada?
Usais la app en el tlf Milink?
- 18/01/2021, 11:28 #36
- ene 2021
- 18/01/2021, 11:46 #37
- dic 2020
- Las Rozas
- 18/01/2021, 23:36 #38
- ene 2021
- 19/01/2021, 09:29 #39
mi genia ir max 8 se ha pasado toda la noche trabajando a -5 grados, ahora mismo seguimos con -4 y está impulsando a 49 grados en la bomba que en superficie de radiadores se convierten en 41, se nota algo de falta de calor en la casa, pero con el sol levantándose ya en breve empezaremos a tener calor
lo que quiero decir es que la máquina incluso en condiciones muy adversas sigue dando los 49 grados, así que si sólo consigues 38 algo está mal en tu máquina o en tu instalación sí o sí
- 19/01/2021, 16:12 #40
- ene 2021
- madrid
Pues hoy ha venido Saunier Duval y dicen que todo está bien... están pensando en poner una segunda máquina... mi casa es grande pero yo sigo pensando que algo no funciona en estos modelos nuevos de genia air Max 15.
300-350 metros cuadrados, por si preguntáis
- 19/01/2021, 19:44 #41
- 26/01/2021, 20:18 #42
Re: Diario Aquarea H 9KW + radiadores baja temperatura
- 05/02/2021, 18:14 #43
- may 2015
- Plasencia
Una vez te aparece el menú, con el + buscas el código deseado. Aceptas con una pulsación del botón mode, te aparece en pantalla el primer código “d” avanzas de nuevo con el botón + y directamente puedes ver el valor de cada parámetro. Para salir pulsas mode de manera continua hasta que aparece la pantalla principal
- 06/02/2021, 17:44 #44
- jul 2009
- Burgos
Entra en el apartado de configuración para el instalador
Prueba a colocar contr.temp.amb en activo.
Inactivo: segun sonda exterior.
Activo: según sonda exterior e interior, pero no parará hasta después de subir 1-2°C sobre la temperatura de consigna.
Ampliado: según sonda exterior, interior pero para por temperatura de consigna.
Después pon la temperatura de consigna del termostato MiPro sense 2°C por encima de lo que desees.
Vete a agua caliente, hay un apartado, el antepenúltimo que no recuerdo cómo se llama: bloq.tiemp. max...., ponle desactivado. Es el tiempo máximo que permite estar a la máquina haciendo ACS.
Para saber si está funcionando a tope o no lo mejor es entrar en los parámetros del hidrokit: e ir apuntando:
CÓDIGOS DIAGNOSTICO
menú 7 segundos, código 96,
D036 consumo eléctrico
D037 modulación del compresor
D0168 modo agua caliente, poner en 1
CODIGOS TEST
Mode y +_derecha durante 3 segundos
A40 temperatura IDA
A41 temperatura retorno
A43 caudal
Ahora multiplicas A43 * (A40-A41) /860 y tendrás la potencia en kW que está produciendo.
Y nos lo dices.
Cada vez que hagas un cambio, apaga toda la máquina, unidad exterior e interior y mantenla apagada durante 30 segundos para que te haga caso, que sino se tira un rato haciéndose la despistada
- 06/02/2021, 23:54 #45
- 07/02/2021, 12:26 #46
- jul 2009
- Burgos
Saunier toda la vida 96
Vaillant 17
Pero también puedes entrar con el 35
De hecho, para mirar estás variables en el interface de la Arotherm Plus necesitas meter el código 17
- 19/11/2021, 21:08 #47
- nov 2021
Buenas tardes muchas gracias a todos por los comentario. Yo tengo una Genia 15 con MiPro antiguo 2017.
Tengo la máquina funcionando en modo calefacción con programación horaria para provechar producción solar durante el día. Tres tramos diarios, 21º noche y 22,5º día. Hace una semana el técnico vió todo ok. Pero estoy viendo que la máquina no es capaz de impulsar agua a más de 25º con curva de 0,6 y tengo una habitación a 19,5º. Tengo un termostato Mipro en una zona más caliente y termostatos en todas las habitaciones al máximo. Bastante perdido si a eso le sumas que el consumo marca continuos picos de arranque según el técnico de Saunier DUval normal en esta máquina.
- 01/01/2024, 12:19 #48
Yo, para ver las paradas, desescarches y potencias de una Air Max 8, utilizo la programador del contador inteligente de Iberdrola Distribución. Lo veo en un PC en la página de i-DE
https://www.i-de.es/consumidores/web/guest/login#login
Es fácil indentificar la actividad de la Aerotermia, porque es lo que más consume y mayores picos de potencia genera.
- 15/01/2024, 08:47 #49
- feb 2022
Hola, ¿Conseguiste solucionarlo?
