Desesperado con consumo aerotermia daikin
Por favor, les ruego ayuda y sugerencias.
Puse la aerotermia el viernes y empezó a calentar el sábado. El domingo por la mañana ya me cogieron los 20 grados las estancias de la casa donde quiero. El caso es que, después de eso, para mantenerme las habitaciones a esa temperatura me gasta 2kw/h, incluso a veces, menos veces, 3kwh.
A este paso, si no hago algo me vendrá la factura de 400 euros o no sé. Tengo la impulsión a 33, la casa es de unos 200m2 pero con las estancias que tengo cerradas serán unos 150m2. La máquina es la altherma 3 de 14kw.
Por favor, ayuda.
Re: Desesperado con consumo aerotermia daikin
jusgarflo
Por favor, ayuda.
Hola jusgarflo
Yo en el primer día de arranque tuve un consumo de 33kwh (todos los consumos de la casa) , los días posteriores ya son menores consumos, entre 7 y 12kwh por día
Revisa la configuración de temperatura para que no entren las resistencias en funcionamiento salvo que llegues a -5 o así
De ese modo es la bomba la que genera calor y no lasresistencias
Yo el primer año tuve una situación similar
Muchas gracias. He llamado al técnico y me ha dicho lo mismo qie tú. De todas formas me ha dicho que ese consumo es cada dos horas, entonces, que consume 2kw en 2 horas más o menos.
Ya estoy un poco más tranquilo aunque me da que aún así 1kwh es demasiao ahora que todavía no tenemos temperaturas bajo cero.
Si alguien aporta más mejor. Si tengo que rwgular y esas cosas. Haré lo de la resistencia que me dices. Muchas gracias por tu respuesta.
lo que tienes que mirar es el consumo por días, puede haber horas de mucho consumo y otras de consumo más bajo, si nos dices al día lo que gasta será más fácil valorar
al principio estamos todos nerviosos y deseosos de ver datos porque todos tenemos la idea de que la electricidad es carísima, y lo es, y evidentemente las facturas de luz se multiplican por 2, por 3 y por 4 con la aerotermia, pero no hay que entrar en pánico
por otra parte si crees que puedes llegar a pagar 400 euros en un mes debe ser que tienes una tarifa de las que te roban, hay tarifas de luz que te pueden cobrar el doble o más incluso que si usas la tarifa regulada, que se llama PVPC y más si le pones discriminación horaria en dos tramos, si no tienes una tarifa de esas el problema puede ser importante, gastes lo que gastes, cambiar a una tarifa de esas desde otra compañia es más fácil que cambiar de operadora de móvil, si tienes dudas pregunta
Vale, ya estoy poniéndome al día porque con menuda papeleta me había encontrado. Pues también me estoy poniendo al día con las tarifas eléctricas y sí, al parecer es discriminación y pvpc. Aun así me parece que estoy consumiendo demasiado, iré probando diferentes parámetros y a ver. Cómo hacéis para que el compresor trabaje en las horas nocturnas (valle) y menos en las horas de día. Se puede programar algo en la unidad interior daikin o usáis algún método?
Otra cosa, los tubitos que salen de los colectores y se reparten por el suelo están ligeramente marrones, como que el agua está un poco turbia. Hay que filtrarla, expulsarla o algo, o ese no es problema?
Gracias por la ayuda a la comunidad que formáis (formamos) solarweb.
Estoy interesado en esta aerotecnia, y he llegado a tu hilo
¿como va eso del consumo después de unos pocos días?
Espero que eso que te estaban diciendo de irse ajustando, ya lo estes notando
Hola alfialtherma, para comparar un poco con el consumo que estoy teniendo yo en la vivienda nueva, en la que me están terminando la casa y veo un consumo excesivo de la máquina, ¿que consumo estas teniendo en estos días de mas frio?, por ejemplo el día 5. Saludos
Yo estos días de tanto frío no consigo bajar de 40 KWh. 180 m2 en la zona noroeste de Madrid con Daikin Altherma 2 16kW
Pherfat
Hola, tu casa esta muy bien aislada???. Saludos
La mía, altherma 3 de 14kw, también en la zona noroeste de Madrid, en la sierra. Estos últimos días tampoco estoy bajando de 40, excepto hoy que ha hecho mejor y se ha quedado en 30kw (ya aguanta con la inercia, paró a mediodía y estoy a 22.5 en toda la casa). El aislamiento es medio, 200m2 calefactados y contando que también hay que calentar el depósito de ACS.
A esperar facturas, pero creo que va a salir mucho más barato que el gas porque estos días ya son típicos de invierno, además el año pasado tenía el termostato a 21.5 y ahora a 22.5.
Lo de acumular inercia por la noche a precio valle seguro que se va anotar en la factura.
nokia3210
yo el día 5 creo que he batido mi record, 52 kwh, pero mi instalación es con radiadores normales y mi máquina es una genia air max 8 de saunier, mi casa en madrid/guadalajara es unifamiliar de 130 metros y tengo el termostato a 21.5 de noche y 23 de día, no ha bajado nunca de 20.5 en la zona norte de la casa, y la mínima exterior ha sido -4.5
me reconforta saber que mi consumo por no poner suelo radiante sea sólo de 10kwh más en los días más malos, estos días estoy impulsando a 45 grados mínimo y los radiadores están todo el día calientes
elsita
El consumo que obtienes es el que te dice la máquina o tienes un medidor????. Saludos.
nokia3210
me lo da la máquina cada 24 horas se actualiza en el mando, pero lo he estado chequeando con el contador de i-de que me da gráficas de potencia cada 5 minutos y es correcto, lo tengo más que comprobado, el consumo de mi casa es muy estable
Buenos dias. Necesito ayuda por favor!! soy nuevo en este mundo de la aerotermia, y por lo que veo no controlo absolutamente nada, les cuento un poco para ver que puedo hacer..
Tengo Daikin EHBX16cb3v, para suelo radiante (240m2) +ACS (300l) tengo contratado 8kw y la desesperacion viene porque teniendo tal cantidad contratada, en estos dias de frio me salta el contador varias veces al dia, me baje la aplicacion para ver los consumos y claro, tiene picos hasta de 9!! una verdadera burrada, mi duda es que puedo hacer, si esos picos son tan grandes nose donde voy a tener el ahorro, que es por lo que nos decidimos a poner este tipo de calefaccion; leyendo mucho he visto el tema de resistencias que entran en juego, pero realmente nose como puedo desconectarla o bajarle la temperatura de entrada en funcionamiento...
Cualquier consejo sera bienvenido porque me encuentro muy perdido, y el tecnico de Daikin tampoco me resuelve nada...
Fersalamanca
Hola, tu lo has dicho, entran las resistencias por eso tienes esos picos, yo no tengo daikin por lo tanto no puedo decirte, pero supongo que en el manual vendrá como desactivarlas, decirte que son muchos metros cuadrados a calentar, a mas metros mas consumo eso es así.
Yo también me decidí a poner este sistema, que muy bueno muy económico, pero no se, hace dos semanas que entre a vivir en mi vivienda nueva, veremos a ver que tal el consumo, en la otra vivienda tenia una caldera de gasificación de leña, así que a partir de este mes comprobare si me he arrepentido de no traerme la caldera a mi casa nueva.
Que consumo tuviste el mes pasado????
un pico de 9 con 8 contratados no debería hacer saltar el contador, yo tengo 4 contratados y tengo todos los días picos por encima de 5 y por encima de 6 a veces, ayer tuve varias horas con consumos ligeramente por encima de los 4, 200 o 300 vatios más por hora y no saltó ni una vez
cuando salta el contador por exceso de consumo en mi caso tengo que entrar en la web del contador y rearmarlo desde ahí, o si no llamar a la compañia, imagino que si tienes acceso físico también se puede
si lo que te salta es tu cuadro de la casa, el problema no es de la potencia contratada, sino probablemente del intnerruptor al que está conectada la aerotermia, que tiene menos amperios de los necesarios o del interruptor general del cuadro, que creo que ya con estos contadores se puede quitar directamente, si tienes conocimientos ambas cosas las puedes hacer tu mismo, si no te tocará llamar a un electricista para que te quite el interruptor general
en mi caso cuando está la aerotermia a tope gasta 3.3, si pongo el lavaplatos a la vez, aunque tienen picos sostenidos de 2kw no pasa nada, pero si se me ocurre en esos momentos que están las dos cosas poner la placa de inducción en modo turbo, que son otros 2.6 kw me salta el interruptor del cuadro, pero no se desarma el digital, ayer por ejemplo me pasó, porque tenemos el hábito de después de comer poner el lavaplatos cuando hace falta y hacer té, ahora estamos acostumbrándonos a no dar al lavaplatos hasta que el agua del té no se ha calentado que es cosa de un par de minutos
el que las máquinas tengas picos muy altos no significa que el consumo vaya a ser tan alto, sin embargo estamos en nlos peores días del año para la aerotermia con todo el día temperaturas por debajo de cero o muy cercanas, en esas condiciones las máquinas no suelen dar a basto y tienen que estar trabajando a tope un múmero muy alto de horas, afortunadamente en mi caso estos días son unos 15 al año nada más, de hecho yo hoy voy a hacer pruebas de poner un rato el gasoil durante el horario punta
Gracias por las respuestas!
Pues al principio nos saltaba el interruptor del cuadro de casa porque lo teniamos a 25A, lo hemos cambiado a 32 y no a vuelto a saltar (aunque seguramente, cambiemos toda la linea para poner uno de 40A) desde que hicimos ese cambio los cortes que tenemos es a nivel del contador, y como bien dices me toca rearmarlo, llamando a la compañia cuando salta, me confirman que es por excesos de consumo, y tengo 8kw!! hace dos minutos he logrado saber donde cortar esas resistencias (que en estos dias de tanto frio es necesaria, pero solo en lo que llevamos de enero, he leido que lleva en funcionamiento las resistencias 9horas) a ver si consigo estabilizar un poco todo, porque por lo que veo esto conlleva una curva de aprendizaje importante.
Fersalamanca
yo tengo mi contador con i-de, que es iberdrola y desde la web o desde la app lo puedo rearmar sin llamar a nadie, lo hago desde el móvil con datos, claro, porque sin luz no hay wifi, pero se tarda un minuto
elsita
Podéis rearmar sin llamar y sin aplicación, bajas el interruptor general del cuadro y lo vuelves a subir 5-8 segundos después y el ICP se debería rearmar
En cuanto a las resistencias. En mi Altherma tiene dos, una la tengo en off y la otra para que entre a -8 de temperatura exterior. Todo por menús, aunque sé que dentro tiene unos interruptores para desactivarlas, opción que te desaconsejo si la máquina está en garantía
alfialtherma
gracias, no sabía lo del interruptor
Cuando habláis de estos consumos es de la máquina solo o del general de la casa? Yo tengo una carrier30AW y se me está yendo el consumo diario general a 60-65kw. Sabéis decirme cómo se puede saber el consumo que está teniendo la máquina? Un saludo
Uffff, yo en estos días ya he llegado a 70KW y con la que está cayendo supongo que irá a más. Hablo siempre de consumo total de electricidad en la casa pero nunca había visto tanto consumo
Y lo pero, la temperatura de la casa está empezando a bajar con impulsión a 40C. No estoy seguro de si con tanto frío se podría llegar por ejemplo a 45C para recuperar algo de temperatura interior
A mi no me llega a 21grados confort con consumos de 60-65 kwh
Pherfat
Puedes poner un efergy un wibeee, un ICP con medidor de consumo wifi
Yo he tenido un Mirubee y ahora tengo esto
https://m.es.aliexpress.com/item/100...640x640Q90.jpg
Sirve para ver los consumos diarios. No te los da por horas o minutos como el Mirubee. Pero me sirve para ver si se desmadran
Respecto de la temperatura. Yo tengo la impulsion a 40grados y si hace mucho frío fuera, le ajusto la compensación un par de grados. Todo con la intención de tener temperatura en casa de 21 grados
Tratar de tener mayor temperatura es ilógico bajo mi punto de vista
Suelo radiante = pies calientes, cabeza fría.
Cada grado que subes aumenta el consumo exponencialmente
Y no pretendo ir en manga corta en invierno.
emeser1980
Es tu primer año? Donde estas ubicado?
