Tema: Cálculo aerotermia.
- 29/11/2020, 09:14 #1
- nov 2019
- porqueres
Cálculo aerotermia.
Hola. Tengo una casa de dos plantas en Girona. 4 vientos, bien aislada, 1 planta 60m2, 2 planta 80m2, radiadores de fundición, i dos duchas.
Quiero cambiar la Caldera de gas por aerotermia. La Caldera de gas es mural.
Mi pregunta es:
Para el cálculo de la aero termia puedo coger la superficie de una sola planta 80m2 y suponer que los dos circuitos no funcionarán al mismo tiempo?
Gracias de antemano.
Enviat des del meu RNE-L21 usant Tapatalk
- 29/11/2020, 10:04 #2
Re: Cálculo aerotermia.
edito, no había entendido bien la pregunta, no te puedo ayudar en lo que preguntas
- 01/12/2020, 21:13 #3
- jul 2009
- Burgos
Lo que tienes que hacer es mirar la factura de gas que tuviste el enero anterior, o si es bimensual diciembre-enero o enero-febrero.
Con esos kW, simulas el consumo diario (por ejemplo la media son 60kwh), le metes un 30%+ (78kwh) y eso eso lo que te tiene que producir la máquina en un periodo de 15 horas (78/15=5,2).
Con una máquina de 6kw te bastaría.
