Resultados 1 al 6 de 6
- 26/11/2020, 22:47 #1
- oct 2014
- Pontevedra
Bomba de calor ACS para suelo radiante
Buenas noches a todos,
Llevo tiempo valorando una posibilidad, y me gustaría que me dieses vuestra opinión, o si ya algun forero lo ha llevado a cabo.
Se trata de instalar una bomba de calor de ACS como equipo generador para un suelo radiante.
El piso tiene unos 100 m2, y considero que el ratio máximo serían 70-75w/m2, en las zonas mas desfavorables.
La idea es instalar una bomba de calor de ACS de 200-300 litros, y posteriormente con una mezcladora y una bomba de impulsión, distribuir por la vivienda.
Las bombas de calor suelen tener un COP de 3.5 aprox, y una potencia de entrada de 700w, lo que sería una potencia Q de 2kw (aproximadamente). Es muy poca potencia para una vivienda que demanda 70w/m2, pero si tenemos en cuenta el funcionamiento constante, la inercia termica del suelo, la inercia de los 200-300 litros de la bomba de ACS, y que esta acumule el agua a 45 grados (impulsion de la bomba 35), podría ser factible la instalación??
- 27/11/2020, 05:53 #2
- jul 2009
- Burgos
Re: Bomba de calor ACS para suelo radiante
Pues si la demanda es 7kw y solo aportas 2kw, evidentemente vas a pasar frío.
Has invertido 4000€ en el suelo radiante, 1500€ en la BC para ACS y 500€ en la mezcladora+ bomba... Si es por dinero no coloques suelo radiante, coloca radiadores y con lo que te ahorres te da para una caldera.
- 27/11/2020, 06:08 #3
- ago 2019
- Ávila
Totalmente de acuerdo. Gastarse un dineral en un suelo radiante para acabar haciendo una chapuza... no sé.
Si quieres suelo radiante, mete una bomba de 5-7kw que no creo que instalada te salga excesivamente cara, y además te produce refrigeración y acs.
Si no, pues caldera de gas y radiadores y a correr.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 27/11/2020, 06:40 #4
- oct 2014
- Pontevedra
Dejando a un lado el tema de costes...bombas de calor de Acs tengo varias...
Seria a modo experimento y ver si realmente funciona o no, básicamente porque en potencia se queda corta, pero si hacemos el calculo por demanda de energia mensual o anual porr ejemplo, los calculos no salen tan erróneos.
Las grandes instalaciones de geotérmia por ejemplo, se calculan con energía anuales, y no con potencias...
- 27/11/2020, 16:20 #5
- ago 2008
- parla,madrid
El SR es un sistema de mucho caudal y la bomba de calor para ACS, tiene una respuesta lenta. Una bomba de calor normal calienta mas rápido que la dedicada solo a ACS.
Por eso, seria difícil que funcione.
Pero si quieres experimentar, eres libre de hacerlo.
- 27/11/2020, 16:29 #6
- ago 2019
- Ávila
También decir que necesitarías 3 o 4 aerotermos para calentar ese piso...
