Bomba de calor ACS para suelo radiante
Buenas noches a todos,
Llevo tiempo valorando una posibilidad, y me gustaría que me dieses vuestra opinión, o si ya algun forero lo ha llevado a cabo.
Se trata de instalar una bomba de calor de ACS como equipo generador para un suelo radiante.
El piso tiene unos 100 m2, y considero que el ratio máximo serían 70-75w/m2, en las zonas mas desfavorables.
La idea es instalar una bomba de calor de ACS de 200-300 litros, y posteriormente con una mezcladora y una bomba de impulsión, distribuir por la vivienda.
Las bombas de calor suelen tener un COP de 3.5 aprox, y una potencia de entrada de 700w, lo que sería una potencia Q de 2kw (aproximadamente). Es muy poca potencia para una vivienda que demanda 70w/m2, pero si tenemos en cuenta el funcionamiento constante, la inercia termica del suelo, la inercia de los 200-300 litros de la bomba de ACS, y que esta acumule el agua a 45 grados (impulsion de la bomba 35), podría ser factible la instalación??
Re: Bomba de calor ACS para suelo radiante
javiucha
Pues si la demanda es 7kw y solo aportas 2kw, evidentemente vas a pasar frío.
Has invertido 4000€ en el suelo radiante, 1500€ en la BC para ACS y 500€ en la mezcladora+ bomba... Si es por dinero no coloques suelo radiante, coloca radiadores y con lo que te ahorres te da para una caldera.
Totalmente de acuerdo. Gastarse un dineral en un suelo radiante para acabar haciendo una chapuza... no sé.
Si quieres suelo radiante, mete una bomba de 5-7kw que no creo que instalada te salga excesivamente cara, y además te produce refrigeración y acs.
Si no, pues caldera de gas y radiadores y a correr.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Dejando a un lado el tema de costes...bombas de calor de Acs tengo varias...
Seria a modo experimento y ver si realmente funciona o no, básicamente porque en potencia se queda corta, pero si hacemos el calculo por demanda de energia mensual o anual porr ejemplo, los calculos no salen tan erróneos.
Las grandes instalaciones de geotérmia por ejemplo, se calculan con energía anuales, y no con potencias...
El SR es un sistema de mucho caudal y la bomba de calor para ACS, tiene una respuesta lenta. Una bomba de calor normal calienta mas rápido que la dedicada solo a ACS.
Por eso, seria difícil que funcione.
Pero si quieres experimentar, eres libre de hacerlo.
También decir que necesitarías 3 o 4 aerotermos para calentar ese piso...
