Resultados 1 al 6 de 6
- 26/11/2020, 19:05 #1
- jul 2020
- galicia
Duda termostatos ignorados por la máquina
Es mi primer invierno con la aerotermia y la verdad es que no me termino de aclarar. Por lo que veo, la temperatura de sala que yo pongo en la máquina, no sirve de nada, puesto que la que manda, es la temperatura que pongo en el termostato principal. Alguien podría confirmar que esto es así?
La máquina es una Ecodan y los termostatos de Baxi.
Por otra parte, mi principal problema es que parece que la máquina corta cuando el termómetro del termostato principal llega a la temperatura objetivo. El problema es que eso está en el salón, que al estar en la planta baja, hace más calor. Pero arriba en las habitaciones, los termómetros de los termostatos siempre marcan menos que la temperatura objetivo que pongo abajo, y al llegar la planta baja a dicha temperatura, la bomba se apaga y las habitaciones de arriba (y ya no digamos el ático) se quedan más fríos.
Cómo podría hacer para que todas las plantas estén a la misma temperatura?
Gracias!
- 26/11/2020, 20:20 #2
- jul 2009
- Burgos
- 27/11/2020, 08:33 #3
- jul 2020
- galicia
Re: Duda termostatos ignorados por la máquina
Hola, te refieres a los tubitos que van dentro de la pared? Cómo podría saber cuál de ellos es y cómo cerrarlo?
- 27/11/2020, 08:50 #4
- jul 2009
- Burgos
Se cierran igual que se cierra el tapón de una botella.
Si no tienes un plano de cuál es cuál, prueba cada día a cerrar uno al final del día notarás que alguna zona se ha quedado fría. Lo anotas y en una semana ya sabrás para dónde va cada circuito.
- 27/11/2020, 09:05 #5
- jul 2020
- galicia
Vale. Tengo un "armario" con tubos en cada planta (planta baja, 1, y ático)... eso tiene algo que ver? es decir, en cada planta estarán los tubos de las habitaciones de esa planta? O no tiene nada que ver?
- 27/11/2020, 09:08 #6
- jul 2009
- Burgos
