Duda termostatos ignorados por la máquina
Es mi primer invierno con la aerotermia y la verdad es que no me termino de aclarar. Por lo que veo, la temperatura de sala que yo pongo en la máquina, no sirve de nada, puesto que la que manda, es la temperatura que pongo en el termostato principal. Alguien podría confirmar que esto es así?
La máquina es una Ecodan y los termostatos de Baxi.
Por otra parte, mi principal problema es que parece que la máquina corta cuando el termómetro del termostato principal llega a la temperatura objetivo. El problema es que eso está en el salón, que al estar en la planta baja, hace más calor. Pero arriba en las habitaciones, los termómetros de los termostatos siempre marcan menos que la temperatura objetivo que pongo abajo, y al llegar la planta baja a dicha temperatura, la bomba se apaga y las habitaciones de arriba (y ya no digamos el ático) se quedan más fríos.
Cómo podría hacer para que todas las plantas estén a la misma temperatura?
Gracias!
Re: Duda termostatos ignorados por la máquina
tacondedios
Gracias!
Empieza por bajar el caudal en el salón cerrando los caudalímetros.
De esta manera el salón tardará más en calentarse y los dormitorios tendrán más caudal, estarán más tiempo encendidos y llegarán a la temperatura objetivo.
Hola, te refieres a los tubitos que van dentro de la pared? Cómo podría saber cuál de ellos es y cómo cerrarlo?
Se cierran igual que se cierra el tapón de una botella.
Si no tienes un plano de cuál es cuál, prueba cada día a cerrar uno al final del día notarás que alguna zona se ha quedado fría. Lo anotas y en una semana ya sabrás para dónde va cada circuito.
Vale. Tengo un "armario" con tubos en cada planta (planta baja, 1, y ático)... eso tiene algo que ver? es decir, en cada planta estarán los tubos de las habitaciones de esa planta? O no tiene nada que ver?
tacondedios
Así es.
Cada tubo corresponde un circuito.
Cada circuito calentara 1 dormitorio, 1 baño... Como mucho 15 metros cuadrados.
Tienes que ir averiguando qué calienta cada circuito
