Resultados 1 al 18 de 18
- 19/11/2020, 11:54 #1
- nov 2020
- Riaza
Profano en la materia, ¿alguien me puede ayudar?
Buenos días,
estamos valorando la instalación de Aerotermia para calefacción y ACS para unifamiliar aislada de nueva construcción.
Como indico en el título soy absolutamente profano por lo que adelanto mis disculpas si pregunto alguna barbaridad. La vivienda será una segunda residencia a la que iremos asiduamente los fines de semana y vacaciones, ubicada en zona E-1 y con idea/intención de instalar suelo radiante.
Preguntas:
- ¿Es interesante instalar Aerotermia en segunda residencia?
- ¿La ubicación en zona E-1 compromete el rendimiento del sistema?
- ¿cómo se calcula las necesidades? ¿alguna empresa o profesional por el foro ayudarnos?
No hay problemas de espacio ni de instalación, estamos a tiempo de ejecutar la instalación que fuera necesaria.
Lo estamos valorando con la constructora pero nos gustaría tener opiniones en paralelo de otros profesionales.
Un saludo y gracias por adelantado!
- 19/11/2020, 12:09 #2
Re: Profano en la materia, ¿alguien me puede ayudar?
la aerotermia con suelo radiante en una segunda vivienda de uso ocasional no creo que sea una buena opción, dado que trabaja a baja temperatura y por lo que he leído tarda a veces un día entero o más de encendido hasta que notas los efectos en la casa, como el consumo es bajo o muy bajo en nueva construcción y suelo radiante igual te resulta rentable, pero tendrías que tenerlo en cuanta para encenderla un día antes de ir a la casa, es zona fría, así que igual tendrías que hacerlo más tiempo
si alguien tiene aerotermia en segunda vivienda que comente, pero por lo que he leído creo que no sería una buena idea, otra cosa es si piensas en el futuro convertirla en primera vivienda, en cuyo caso no habría duda
como imagino que el aislamiento será bueno al ser nueva construcción, igual te resulta más rentable instalar radiadores de aluminio, se calientan mucho más rápido y no tendrías el problema que he comentado, hay máquinas de aerotermia que trabajan perfectamente ya con radiadores normales con muy buen rendimiento, yo tengo un hilo abierto contando mi experiencia reciente
- 19/11/2020, 12:50 #3
- nov 2020
- Riaza
Buenos días elsita,
gracias por tu respuesta.
Tenemos vecinos/amigos de segunda residencia que nos dicen que directamente no apagan el sistema, lo bajan a 17 grados entre semana y lo suben de nuevo para el fin de semana.
En cuanto a suelo radiante/radiadores, estamos en un momento que podemos coger la dirección que consideremos, iremos viendo.
A ver si alguien tuviera experiencia en una situación parecida y nos pudiera iluminar, jeje.
gracias!
- 19/11/2020, 13:16 #4
- abr 2018
- Jaén
Sinceramente, lo veo como ir en tractor a llevar a los niños. El tractor es para el campo. Puedes usarlo para lo demás? Pues si, tiene ruedas y anda. Pero es un derroche de recursos.
Es decir, el problema no es la aerotermia. Es instalar Suelo radiante para segundas residencias. Y no lo veo. Cada uno hace con su dinero lo que quiere, faltaría más. Pero, como he dicho, es como ir al colegio con el tractor.
EL suelo radiante, y mas con Aerotermia, se caracteriza por trabajar a temperaturas más bajas que los radiadores de toda la vida. Esto hace que tarde mucho en calentar y que sea mas eficiente porque aprovecha la inercia del mortero que se echa al suelo. El problema es que es lento y caro, es decir, gasta mucha energía en coger temperatura pero una vez la coge el consumo que necesita es menor porque aguanta mas el calor.
Cuando llegues el viernes tendrás que subir de 17 grados a 21...y eso pues tarda. Y ya no es que tarde, es que el resto de días que no vayas vas a tener un derroche de energía, de desgaste de la máquina y de confort.
Cualquier entendido te va a decir que aíslese bien la casa. Que ese dinero que te vas a gastar o parte de él te lo gastes en poner un muy buen aislamiento y lo notaras en el confort y en el gasto de energía para tenerlo caliente.
Si el dinero te da absolutamente igual, pues por poder puedes. Le pegas un apretón el viernes, pero todo va a depender mucho del aislamiento que tenga la vivienda. A mayor aislamiento mucha MENOS energía va a necesitar la vivienda para calentarse.
Por otra parte, el uso de radiadores sobredimensionados con aerotermia es una opción quizá más lógica, porque es más rápida. También los fan-coil.
- 19/11/2020, 13:29 #5
- nov 2020
- Riaza
Buenos días Geromico,
muchas gracias por tu aportación.
No tomes lo que digo que hacen los vecinos con que lo vaya a hacer yo, como decía estamos aquí para tratar de saber cual es la mejor solución, no estoy planteando qué voy a hacer.
Por lo que me comentas no ves el tema del suelo radiante para una segunda residencia, se agradece la aportación y la tendremos en cuenta.
Afortunadamente estamos en un momento de poder elegir lo que mas convenga desde el punto de vista económico, de confort y eficiencia.
gracias
- 19/11/2020, 14:40 #6
- nov 2020
- Riaza
Hola de nuevo Geromico,
cuando te refieres a radiadores sobredimensionados, ¿es lo mismo que los de baja temperatura?
Un saludo y gracias
- 19/11/2020, 16:23 #7
radiadores sobredimensionados es poner más elementos de los que se usan con calderas convencionales, mi casa tiene 130 metros y 125 elementos, además de dos radiadores de baño, diseñada para bomba de gasoil, así ha estado funcionando 15 años, sin problemas pero con un enorme gasto de gasóleo, ahora he puesto una caldera de aerotermia de 8kwh y he dejado el gasóleo sólo para el agua caliente, el consumo en un mes que llevo de uso ha sido de 20kwh al día con un confort mucho mayor que con el gasóleo teniendo la casa siempre por encima de 21.5 grados
lo bueno de los radiadores es que no tienen inercia, y para ir un fin de semana seguro sean mejor opción que el suelo radiante porque calientan más rápido, a cambio tendrás un consumo algo mayor mientras los usas, entre semana lo puedes dejar en 15 grados que en unas horas te los levantará para el finde, el problema del suelo radiante es que tarda mucho en levantar 6 grados, aunque sea más eficiente en uso continuo, por eso creo que igual es mejor opción radiadores tradicionales, y según mi experiencia con un módulo por metro, con casa bien aislada vas sobrado
lo único que cuando te los pongan sean bitubo instalados en cruzado, es decir un tubo de entrada y otro de salida, uno en una esquina, por ej superior izda y el otro en la opuesta, inferior izda, eso te garantiza la máxima eficiencia con radiadores porque el agua recorre todo el radiador antes de salir
- 19/11/2020, 20:40 #8
- dic 2016
- madrid
Hola a todos
No puedo
Asegurar cual sería la mejor opción. Pero si es segunda residencia yo optaría por un sistema de respuesta rápida, bajo coste de instalación inicial, y pocos costes mantenidos
Con la aerotermia, yo latengo en mi vivienda principal con suelo radiante, creo que no conseguirías ninguno de esos puntos
1 para que caliente necesitas tiempo, puedes optar por poner menos espesor en el suelo radiante, eso produciría una respuesta más rápida y no generaría mucha inercia
2 la aerotermia es cara, comprado con pellets por ejemplo
3 la aerotermia te obliga a tener una tarifa eléctrica mayor, con cuotas mensuales por una potencia que usaras ocasionalmente
Como he dicho, yo en tu lugar Buscaría otro sistema, lo del suelo radiante puedes optar por poner menos espesor para una respuesta más rápida
- 19/11/2020, 22:56 #9
te corrijo con la potencia, en mi caso he sustituido una caldera de gasóleo con radiadores por una aerotermia y he mantenido la misma potencia que tenía, 3,45 kw, en más de un mes de uso no ha saltado la luz ni una sóla vez, y tengo todo eléctrico, incluida placa de inducción de 2,6 kwh por dos líneas, o sea 5,2 kw tirando las dos a la vez, he tenido picos cerca de los 6 kw y algunas horas continuadas de consumo de 3.5 pero no ha saltado nunca la luz
- 21/11/2020, 10:08 #10
- nov 2020
- Riaza
Buenos días,
muchas gracias por las sugerencias, las tendremos en cuenta.
Respecto a la maquina, algunas dudas:
- Se trata de algo más de 160 metros útiles con unas necesidades de 7-7,5 Kw (aunque supongo que nos harán un estudio detallado los técnicos con los que contactemos), no necesitamos frío ya que los veranos son muy suaves.
¿alguna recomendación de marca/modelo? importante que sea silencioso y se pueda controlar en remoto, esto último supongo que es algo habitual actualmente.
Por otro lado, una duda respecto a la ubicación de la maquina exterior, ¿penaliza colocarla en fachada norte? Estaría muy resguardada del viento pero en invierno hay diferencia de temperatura entre fachada Sur (muy soleada y libre de elementos que proyecten sombra) y la norte.
Un saludo y gracias!
- 21/11/2020, 11:02 #11
- dic 2016
- madrid
Si llevas un mes, no vale como referencia, en enero seguramente tendrás que aumentar potencia.
yo tengo 5,75kw y en cuatro años me ha saltado dos veces, y eso con resistencias que no se activan porque tengo programado que lo hagan solo si hay -5grados en exterior y nunca ha ocurrido
Yo insisto si el no quiere frio, y siendo para una segunda residencia la aerotermia no sería mi primera alternativa. Hay opciones más óptimas y rápidas para calentarse
- 21/11/2020, 11:13 #12
- nov 2020
- Riaza
Buenas alfialtherma,
Entiendo y comparto lo que comentas sobre que el sistema sea de respuesta rápida.
Estamos aún valorando opciones antes de decidirnos por una solución, el suelo radiante parece descartado, podría ser aerotermia con radiadores.
Otra opción son radiadores eléctricos y ACS por aerotermia (nos lo exigen como mínimo).
Calderas de gas o gasoil descartadas, aunque sé que la respuesta es inmediata.
En esas estamos, esperando propuestas y precios de diferentes opciones antes de decidir que camino seguir.
gracias!
- 21/11/2020, 11:48 #13
- dic 2016
- madrid
Para ACS tienes opciones desde 800-900€. Combinado con placa solar te puede salir gratis el agua caliente (aparte de la instalación inicial) te validan pellets? De todos modos mi consejo es que te hagan un estudio para optimizar la instalación. Aerotermia con radiadores no es lo mejor, pero funcionaría. Eso si, la potencia ten por seguro que tienes que aumentarla
- 21/11/2020, 20:12 #14
- nov 2020
- Riaza
Gracias alfialterma,
Los pellets no los validan, leña tampoco, de ahí que estemos barajando ampliar aerotermia para calefacción y no solo ACS.
Efectivamente haremos (harán...) un estudio de nuestra situación concreta.
¿Alguien sabe o tiene experiencia de aerotermia en zona E1? ¿pierde mucha eficiencia?
Gracias!
- 22/11/2020, 10:05 #15
acabo de pasar mi primera noche bajo cero desde la 1 hasta las 7-8m y mi máquina con radiadores ha cumplido perfectamente, evidentemente el consumo ha sido mayor que otros días, pero ha sido capaz de mantener las temperaturas sin grandes alardes, este tipo de noches son las que son habituales por aquí en invierno, aunque aún pueden bajar las mínimas otros 3 o 4 grados, yo veo a la máquina sobrada para cumplir
mi máquina es una genia air max 8 trabajando con radiadores normales
- 24/11/2020, 10:57 #16
- oct 2020
- Las Palmas
Buenas:
Yo soy nuevo en aerotermia y mi zona no tiene nada que ver con la tuya, solo hago un par de aportes para que tengas más donde pensar jejeje:
- En mi caso para aproximadamente 100m tenemos una panasonic aquarea de 7kw para ACS y radiadores de baja temperatura(estos son más caros pero trabajan bien con agua a 35 grados) invertirías más pero calentarían más rápido y con menos gasto de la máquina, que al ser segunda residencia no me parece mal.
- Orientada al sur aumentará su eficiencia al tener algunos grados más el aire, en cuanto a esto únicamente una aportación, en mi caso vamos a tener que instalar un sensor de temperatura externo, porque, aunque haga frío, si sale el sol se calienta el sensor que tiene y solo trabaja para ACS.
- Si te decides por radiadores eléctricos y siendo segunda residencia...a lo mejor te sale mejor poner un termo de aerotermia para ACS, de esta manera podrías utilizar la fontanería antigua.
Vuelvo y repito, soy nuevo, si he dicho alguna barbaridad disculpen, y si he dicho algo que ayude pues me alegro.
- 24/11/2020, 18:28 #17
- nov 2020
- Riaza
Buenas tardes,
vamos dando pasos y nos surgen más dudas.
Según parece con una maquina de 11 Kw sería suficiente para suelo radiante y ACS, el instalador nos ha ofrecido una de 13.5Kw. Aunque es de agradecer su interés en nuestro bienestar creo que no es lo mas conveniente por lo que he leído. ¿correcto?
En cuanto a maquina, Aeropac Thermor Modelo Excelia 14AI....... que por lo que he leído......... pues como que tampoco.
Por favor, ¿opiniones sobre ésta maquina o, mejor aún, alternativas?
Estoy esperando resultados de un estudio independiente de las cargas necesarias de la casa que podrían diferir de esos 11Kw, pero de momento los tomo como referencia.
Consejos por favor para SR y ACS zona E1, no es obligado que sea refrescante.
Luego pasaremos a los detalles del SR, separación de tubería, termostatos, etc.
mil gracias, o mas.....
- 24/11/2020, 20:57 #18
- dic 2019
- Las Mesas
Muy buenas quería hacer una consulta, tengo una caldera de pellet pero estoy pidiendo presupuesto para poner aerotermia, mi casa es de dos plantas 70 en la primera y 90 en la segunda, tengo radiadores Ferroli de baja temperatura, y me han dado presupuesto de caldera Vaillant de 8kw pero no se si sera pequeña y ira muy forzada o tendré de sobra, tambien la utilizaria para el ACS en la instalacion me han dicho de poner dos fancoils cambiando dos radiadores de la casa, vivo en la mancha Conquense con inviernos frios y veranos calurosos
Que opinais vosotros??
