Nueva instalación Aerotermia
Soy nuevo en el foro, pero gracias a vosotros conocí sobre la Aerotermia. Y os vuelvo a necesitar porque tengo millones de preguntas.
Tengo un piso que tiene cerca de 50 años, es un segundo piso y está protegido por todos lados. Tiene 3 hab y la cocina al norte, de por si es frío pero linda con un solar vacío y por ende mayor humedad. Las ventanas que tiene son de aluminio oscilobatientes puestas sobre marco de hierro antiguo, desconozco el cristal pero es de Climalit. Las persianas son de aluminio extruido con espuma y cajón de PVC puesto aparte de la ventana, tengo pensado poner contraventanas de aluminio correderas(sencillas). La otra hab y salón linda al sur y también tendrán contraventanas
Cuando lo compre, esas ventanas ya estaban cambiadas y las paredes que dan al norte rellenas con espuma proyectada, haciendo la reforma he comprobado que es así y he mejorado el aislamiento al poner los nuevos cajones de persiana. Había muchísima humedad que al parecer se ha saneado en la reforma.
El piso tiene 90m² aproximadamente y he realizado la instalación de ACS nueva con polietileno y la de calefacción con multicapa con radiadores Ferroli Europa, con 74 elementos en total(según Internet trabajan a baja temperatura). La idea era poner la caldera con gas natural ,pero al final no es posible. Asique por espacio(porque he de ponerla en el piso) y por "buena eficiencia" ( lo desconozco totalmente) me he decantado por la Aerotermia.
Mi duda viene sobre que caldera poner que en el mismo sistema ( he visto las de Panasonic all in one) combine ACS y calefacción sin ocupar demasiado.
La zona sería en Cuenca, inviernos fríos y veranos calurosos.
Muchas gracias por vuestra atención 😊
Re: Nueva instalación Aerotermia
Vic_97
Muchas gracias por vuestra atención [emoji4]
La máquina que comentas es de buena calidad, está bastante contrastada en el foro (yo tengo una). Si no tienes mucho espacio, el ACS integrado es la mejor opción como comentas.
Respecto a potencias, habría que estudiarlo, viendo aislamientos, etc. , pero diría que estás entre la de 5kw y la de 7kw. Evidentemente si te vale con la de 5 mucho mejor, menor inversión y mejor modulación.
La incógnita que me queda es la refrigeración. Comentas que los veranos son calurosos, pero con radiadore no puedes refrigerar. Si no quieres/necesitas refrigeración no pasa nada.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Pues tienes mucha suerte de poder colocar una máquina en el piso. Creo que el 95% de los pisos no lo pueden hacer.
Cuando me encuentro poco espacio te recomiendo también las máquinas de Mitsubishi Heavy Industries. Son buenas y con un tamaño de unidad exterior pequeño.
