Resultados 1 al 5 de 5
- 12/11/2020, 12:17 #1
- nov 2020
- Toledo
Ayuda, ¿pondríais la aerotermia?
Buenas tardes,
Estoy algo perdida con la aerotermia y os agradecería vuestros consejos.
He comprado una vivienda de obra nueva al sur de Madrid de unos 170m2 en una sola planta.
El sistema de calefacción y agua caliente va con caldera de condensación de gas natural con apoyo a la producción de ACS mediante un conjunto de captación solar. La distribución de calor, por suelo radiante.
Nos ofrecen la opción de añadir aerotermia por 5000€ porque no trae ningún sistema de frío pero no sé qué hacer.
Si la instalo, ¿notaré ahorro en la factura de calor también?
Gracias por vuestra ayuda
- 12/11/2020, 19:37 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Ayuda, ¿pondríais la aerotermia?
Primero tienes que preguntar a que paso esta echo el suelo radiante.
Si esta a paso 10 o menor tendrás refrescamiento si esta a 15 o mas, no.
Segundo, preguntar que maquina te van a poner, si ponen deposito de inercia o no, porque 5000€ para una casa de 170m2 es poco.
Y si, se notara el ahorro en la factura si esta bien instalada, con un paso de 10 de suelo radiante y una maquina de un fabricante bueno.
- 13/11/2020, 11:50 #3
- nov 2020
- Toledo
- 13/11/2020, 17:51 #4
buen precio para esa máquina, asegúrate que te ponen la nueva, la genia air max, la genia air a secas es la anterior y es algo menos eficiente, no mucho pero sí lo es, la diferencia de precio entre una y otra son unos 500 euros si llega, no obstante con suelo radiante la anterior te vale igual, es posible que te hayan dado ese precio para dar salida a los modelos antiguos, en realidad son los que ponían antes del verano, los nuevos son muy recientes
sobre ahorro, el gas natural con una buena caldera es bastante eficiente, en la web de sauiner tienes una calculadora que te puede ayudar a calcular la diferencia de gasto, si la casa está bien aislada te costará amortizarla, porque tus consumos serán bajos con aire y con aerotermia
sobre la potencia, teniendo en cuenta que mi casa es del 2004 (peor aislamiento que la tuya sobre el papel) que uso radiadores, y que tengo 130 metros con esa misma caldera, y creo que es suficiente con la experiencia que llevo hasta ahora (casi un mes de uso) me parece acertada la potencia de 8kw para tu instalación, mi casa es unifamiliar no tiene pared común con nadie
- 14/11/2020, 08:43 #5
- nov 2020
- Toledo
Preguntaré lo de Genia Air Max.
La promotora me ha comentado que al elegir añadir la mejora de la aerotermia, nos quitan la caldera y las placas solares que comentaba en el primer comentario.
Mi gran duda viene de que el coste de la luz suele ser más caro que el gas. No me importa hacer esta inversión inicial pero lo que quiero es que la factura mensual de la luz si pongo aerotermia sea menor que la del gas+luz con caldera de gas (teniendo en cuenta que en ambos escenarios tengo suelo radiante)
