Resultados 1 al 7 de 7
- 09/11/2020, 17:48 #1
- nov 2020
- Pontevedra
Temperatura exterior maxima para calefaccion suelo radiante
Que temperatura teneis configurada para que pare la bomba en caso de que la temperatura exterior sea elevada? El instalador me lo dejo en 25°, yo se lo baje a 20° pero aun asi, se me ponen las habitaciones a 23,5-24° a pesar de tener termostatos por cada habitación. Actualmente tengo la siguiente curva
0°-30°
14°-26°
Estos dias las minimas andan sobre 16-17 y las minimas sobre 14 a pesar de estar en noviembre. Mi máquina es una Daikin Altherma 2. He visto configuraciónes por internet donde recomiendan poner que se apage a 16° algunas incluso a menos.
- 09/11/2020, 18:17 #2
- ago 2019
- Ávila
Re: Temperatura exterior maxima para calefaccion suelo radiante
- 09/11/2020, 18:27 #3
- nov 2020
- Pontevedra
Los termostatos son modulantes. Le pones la temperatura y tienen una serie de parámetros pero no consigo ajustarlos bien. Se supone que al ser modulantes son mejores porque intentan ajustar la temperatura de consigna mediante pulsos pero siempre se pasan, por eso estaba intentando ajustar la temperatura a través de la bomba. Los termostatos tienen estos parametros con estos valores:
Banda proporcional funcionamiento de calefacción :4K
Tiempo de ciclo señal MAP: 20 minutos
Posición de la banda proporcional: 55%
Con estos parámetros se supone que abre y cierra las válvulas y va ajustando los valores, ahora los tengo en 22,5 y andan sobre 23,5 y 24,5 alguno. Y lo peor es que ves esas temperaturas y se pone a abrir la válvula otra vez, no espera a bajar de la temperatura de consigna. Lo que me crea tambien muchos ciclos de arranque/parada en la bomba. La media esta en 3000 ciclios al mes durante los meses de invierno. En lo que va de mes ya tengo 220 ciclos de arranque/parada y solo 2 horas de calefaccion seguna la bomba.
- 09/11/2020, 18:51 #4
- ago 2019
- Ávila
Yo también tengo termostatos de esos con pulsos y estoy mirando para cambiarlos porque como bien dices provocan muchos arranques. En mi caso no llego a pasarme de consigna, en parte porque tengo la curva de compensación muy ajustada a mis necesidades, de tal manera que la temperatura a la que impulso es la justa para alcanzar consigna y nada más.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 09/11/2020, 18:59 #5
- nov 2020
- Pontevedra
Yo estoy en proceso de ajustar la curva como tu dices para que sea la bomba la que regule pero no hay forma. Puse los termostatos a tope y con la curva que tengo ahora tuve que parar. También es verdad que no hace "frio" todavía, pero vamos, que veo en el foro que la gente impulsa a 35º e incluso a 45º para poner la casa a 21º y yo impulsando a 25º 26º la casa no me bajaba de 22º. Por eso preguntaba lo de la temperatura máxima porque cuando fuera hacen 15º o 16º sigue impulsando a 26º y la casa sigue subiendo de temperatura.
También estuve buscando información sobre como configurar los termostatos pero no hay forma, todo son ejemplos y poco mas. No encuentro casos reales.
- 09/11/2020, 19:05 #6
- ago 2019
- Ávila
Yo tengo la curva en 15/32 - 0/42. En mi caso sí es necesaria esa temperatura ya que mi casa es del 2007 (mal aislamiento) y el suelo radiante es paso 15 (requiere más temperatura), además en el depósito de inercia siempre se mezcla algo de retorno y acaba saliendo a dos grados menos. Además mi zona diría que es más fría (hablo sin saber) pero este octubre ya hemos bajado a 2 alguna noche...
- 09/11/2020, 19:22 #7
- nov 2020
- Pontevedra
Mi obra es nueva y como a muchos otros creo que la bomba me viene grande. Encendí la calefacción a mediados de octubre cuando había temperaturas mínimas de 4-6 y máximas de 11 y la casa la tenia todavía a 18º, pero la gente ya tenia frio. La casa esta muy aislada ya que entre la fachada de granito cámara y de mas son 31 cm de espesor de las paredes exteriores. Y las ventas todo pvc bajo emisivo y gas argón y demás. En verano con picos de 35 grados exterior no paso de 23º o 24º y no tengo suelo refrescante ni nada.
Seguiré probando a ver si consigo bajar los arranques y ajustar la temperatura cuando haga mas frio.
