Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Altherma 3 tipo mural.
- 31/10/2020, 17:53 #1
- oct 2020
- Jaén
Buenas tardes a todos, de siempre me han ofrecido la Daikin Altherma 3 Bibloc, la que tiene acs incluida y que la unidad interior tiene un tamaño considerable, el de un frigorífico grande.
El caso es que los mismos me han dicho que para reducir costes puedo prescindir de la ACS en la aerotermia y ponerme una Unidad Interior tipo mural, que es mucho más pequeña pero de la que no conozco nada y me crea dudas. El caso es que me piden 2000 pavos menos con la tipo mural sin ACS.
Alguien que lo tenga o que tenga conocimientos y me pueda echar un cable?
- 31/10/2020, 18:30 #2
- ago 2019
- Ávila
Re: Altherma 3 tipo mural.
La unidad interior que tu dices que es como un frigorífico es precisamente la que se suele usar para ahorrar espacio.
Esto es así porque se supone que tú necesitas ACS, y si no va integrado en la unidad interior tiene que ir en un depósito externo, acoplando una válvula de 3 vías a la unidad mural que comentas.
La diferencia de precio se debe a que las unidades con depósito integrado son más caras. Te sale más barato poner la mural con un depósito de ACS y la válvula de 3 vías, pero esto ocupa más espacio. Con la integrada estás pagando más a cambio de ahorrar espacio.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 01/11/2020, 10:45 #3
- oct 2020
- Jaén
Muchas gracias por tus aclaraciones,Lucky101.
Pues creo que como tengo espacio de sobra en la habitación de la Ud.Interior pues me conviene poner la tipo mural puesto que me cuesta bastaaannnnnte menos.
Al principio me daba un poco de miedo, pasar de un peazo frigo a un "calentador de gas". Pues nada, me han presupuestado una máquina de 14 Kw para 200 metros cuadrados aproximadamente. En concreto el conjunto GABX1425DV e inercia de 200 litros, por 8250 euros. Son montadores de la zona con reconocido prestigio.
También tengo Panasonic aquarea mono WHMDC16H6E5 con inercia de 100 litros por 7800 €, también buenos montadores.
Si alguien quiere opinar, lo agradecería.
- 01/11/2020, 11:07 #4
- ago 2019
- Ávila
La potencia de la máquina parece adecuada para ese tamaño de casa.
De altherma no puedo opinar. Yo tengo una aquarea bibloc de 16kw para 270m2 de suelo radiante, y de momento estoy contento. Veremos a ver qué tal se da el invierno, pero de momento los COP son muy buenos.
- 01/11/2020, 15:55 #5
- abr 2020
Creo que es un precio estupendo, sólo la unidad exterior, interior y depósito de ACS son unos 7500€ a precio de instalador, más el depósito de inercia, material y mano de obra es un precio inmejorable.
Yo puse lo mismo que tú pero con el depósito de 300l que solo subía unos 100€, también para 200m2 y cambiando de gas a luz.
También tenía mucho sitio y no me importaba el espacio, además prefiero que los aparatos estén por separado por si algún día se me estropea el depósito, por ejemplo, me salga más barato y no afecte al conjunto.
De momento muy contento, muy poco gasto, pero claro, ha hecho frio dos días (vivo en la Sierra de Madrid y sólo ha helado dos días). Cuando arranca consume mucho, pero luego, con el depósito de inercia, se pone en 2kwh planos (además consumiendo eso no hace nada de ruido, cuando se pone a consumir 4 si lo hace, jeje).
Este mes de octubre me van a venir unos 60€ de luz para toda la casa, pero es porque tengo fotovoltaica. Antes eran unos 80€ de luz al mes y de media 100€ de gas.
Si los instaladores son de confianza mejor, porque es una caldera muy puñetera de instalar y los manuales son muy farragosos, luego funciona muy bien.
Un consejo, que te aíslen la instalación muy bien, mejor que cuenten con eso y lo hagan mientras instalan que luego después, que no hay sitio por donde meter una buena coquilla de al menos 2cm como junten un poco la tubería.
- 02/11/2020, 20:00 #6
- jul 2009
- Burgos
Estoy con @pepeluxo: mejor depósito interacumulador externo.
Si algún día se te estropea no tienes que cambiar entera la unidad interior.
Eso sí, debe de ser por lo menos de 250 litros y con una superficie de intercambio especial para bomba de calor, por lo menos 2m2.
Si el agua es muy blanda (no tiene cal) mejor depósito de acero inoxidable que vitrificado, así no tienes que estar preocupado por cambiar el ánodo cada cierto tiempo.
Sobre la potencia: si es obra nueva va sobredimensionada, si es reforma y la vivienda no tiene mucho aislamiento me parece una potencia correcta.
