Resultados 1 al 5 de 5
- 27/10/2020, 21:34 #1
- ene 2019
- Jaen
Ayuda posición bomba circuladora
Hola voy a poner en funcionamiento mi panasonic aquarea en que posicion tengo que poner la bomba circuladora Para una instalación de suelo radiante con termostatos en todas las estancias menos en pasillos y baños. velocidad constante,
1,2,3, modo presion diferencial variable o modo presion diferencial constante?? al estar tanto tiempo apagada no me acuerdo como la tenia puesta muchas gracias un saludo
Perdon es modo de presion proporcional o modo de presion constante?
- 28/10/2020, 07:04 #2
- dic 2019
- Barcelona
Re: Ayuda posición bomba circuladora
Buenos días, yo tengo una grundfos alpha 2 con un depósito de inercia de 50lts, y el software de equilibrado hidráulico me aconsejó tenerla en presión constante y velocidad 2 para una sola planta de 105m2 y 9 circuitos de radiante con termostatos independientes instalados.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
- 28/10/2020, 08:07 #3
- ene 2019
- Jaen
Hola buenos dias gracias por tu respuesta, yo tengo esa misma bomba y mi casa son unos 150 m2 a calentar en 2 plantas también tengo deposito de inercia de 100 litros la pondre entonces en presion Constante y en la potencia 3. Una duda que tengo en esta posición cuando van cerrando los termostatos por llegar a su temperatura la bomba también va bajando la potencia y por lo tanto el consumo??
- 28/10/2020, 18:06 #4
- dic 2019
- Barcelona
Hola, no te puedo ayudar con eso, ya que tengo la bomba desde junio y solo ha funcionado con refrigeración, y como ésta está siempre con todos los circuitos abiertos no he visto esa característica, pero el sentido común, aunque a lo mejor me equivoco, me dice que debería de bajar el consumo eléctrico. Si lo verificas ya me dirás, ya que estoy con la aerotermia averiada y tardaré una semanas en verificarlo.
- 28/10/2020, 21:18 #5
- ene 2019
- Jaen
