Resultados 1 al 2 de 2
- 25/10/2020, 11:53 #1
- oct 2020
- moaña
aerotermo enertres aura plus 250l
Buscando informacion por internet llegue a este foro.
Recientemente he comprado una casa y en ella hay instalado un aerotermo el cual al ponerlo en marcha he comprobado que no funcionaba.Antes de comprar un sistema nuevo voy a intentar ponerlo en marcha (es una vivienda q solo usaremos para vacaciones y fines de semana).Decir que tengo unos conocimientos muy basicos pero me gusta conocer el funcionamiento de los equipos y entenderlo,os indico os pasos que he seguido
Lo primero que he hecho es poner un puente de manometros para tener una referencia de a presion de aspiracion y descarga(en parado 6bar),al ponerlo en marcha se viene a vacio,sigo las tuberias y compruebo que la valvula de 4 vias funciona sigo la linea y lo siguiente que veo es la termostatica y no se nota cambio de temperatura entre a entrada y la salida(espero que se me entienda no conozco los tecnicismo de esta rama).
la termostatica esta soldadada y no hay valvulas pero me doy cuenta de que el tubo capilar que va al bulbo esta roto con lo cual la termostatica no trabaja y el gas no circula.¿Me pregunto porque romperia?
cambio la termostatica y instalo una de un freon distinto(404)(el equipo usa 134a).
lleno el equipo con los 1,2kg de 134a y lo pongo a funcionar en modo eco (solo con el compresor)
ahora vienen mis dudas:
debe coger hielo en a salida de la termostatica? (se pone blanco)
he jugado a abrir y cerrar la termostatica y comparar resultados ;
hora 8.00 temperatura agua 34 asp 1 des 7
hora 10:00 temperatura agua 42 asp 3.2 des 13
10.45 45 3.2 14
11;35 47 3.8 15
12.10 49 3.5 15
13.00 52 3.8 16
¿que os parecen estes valores?con esta regulacion no se producia hielo en la salida de la termostatica
- 25/10/2020, 18:24 #2
- oct 2020
- moaña
Re: aerotermo enertres aura plus 250l
hoy me he fijado y el tubo capilar de la termostatica donde hace forma de muelle vibra bastante y una de los silemblocks estaba fuera del sitio.
.donde puedo conseguir esos silentblokcs? sera ese el problema o estar en el propio compresor?
