Resultados 726 al 734 de 734
- Ayer, 11:40 #726Forero Junior
- feb 2025
Re: Aerotermia con radiadores normales en zona fría, funciona.
Gracias a todos por la ayuda. La verdad que en estos momentos tan frustrantes que nos ayudéis a entender el problema o buscarlo, ayuda.
De todas maneras, no creo que sea algo de aislamiento, no todos los radiadores los moto a la misma temperatura y los noto flojos de calor.
He visto una web (no la pongo aquí para no hacer publicidad), pero explicaba exactamente el error que yo tengo: temperatura salida agua bien pero no llega el suficiente calor a los radiadores convencionales, que se solucionaría poniendo un T en la salida del depósito de inercia.
Dice textualmente "Con este montaje mantenemos la separación de caudales en primario y secundario, el volumen mínimo de agua en el sistema, pero también garantizamos que la temperatura de impulsión y la de los radiadores es la misma la gran mayoría de las veces."
¿Os suena que pueda ser la solución?
Una vez más, gracias!
- Ayer, 17:51 #727Forero Junior
- feb 2025
Os voy actualizando por si alguno le pasó lo mismo y así no tenga tantos problemas como yo.
Han venido hoy el ingeniero del proyecto y me ha dicho que la bomba circuladora (es una ALPHA1 L) está al revés. Comenta que en vez de empujar, está tirando. ¿Sabéis si puede ser este el motivo?
Como comentaba, es que los radiadores no llegan a una temperatura alta (los radiadores son de alta temperatura) y no llegan a estar muy calientes, por eso tampoco creo que sea un tema de aislamiento (que puede ser pobre seguramente, pero no es el motivo principal).
No he sabido colgar la foto, pero si veis ese modelo, para que os imaginéis la posición, las letras de la marca de la bomba está más cerca del depósito que de la salida a los radiadores.
Gracias!
- Ayer, 18:20 #728Forero
- jun 2021
Pero la bomba es la de la máquina o la del circuito de calefacción?
- Ayer, 18:32 #729Forero Junior
- feb 2025
A ver si me puedo explicar con mis conocimientos 😅
Está la máquina exterior, luego va hacia el depósito de agua (por el cual entra el agua desde la máquina exterior y sale dirección radiadores y por otro lado entre de los radiadores con el agua "fría" y vuelve a la máquina) y luego está esta bomba que está enlazada después de este depósito para impulsar el agua a los radiadores.
Espero haberme explicado 😅
- Ayer, 19:28 #730Forero
- jun 2021
Pues vaya historia... Tienes la instalación de calefacción funcionando al revés, al menos eso es lo que entiendo yo.
Yo ya te digo, con una de 16KW R32, DI de 200 Litros no de las top, ayer mismo, día frío,, calefacción y ACS , unos 215m2, vivienda del 2000, a una temperatura de 22 grados, impulsando a 50, me gasto 66KWh.
No sé si es demasiado consumo, para la verdad es que funciona bastante bien. Y por ahora contento.
Espero que cuando "te den en la tecla" estés más satisfecho.
- Ayer, 19:48 #731Forero Junior
- feb 2025
Gracias Paco! Esperemos que sí. 60 me está gastando la máquina ahora a mi y no llego a 18 grados (temperatura exterior de unos 2 grados). La máquina calienta a 51 grados el agua de salida, pero lo que llega a los radiadores es bajísimo.
Tengo pendiente hablar con el técnico, pero no está como me he explicado (así me lo había explicado él).
Le he echado un ojo y está así
Máquina exterior, depósito y conductos a los radiadores.
Vuelta de los radiadores, bomba de circulación (tiene la flecha en dirección al depósito; por tanto, la dirección está bien), depósito y máquina exterior.
No me cuadra que haya algo mal, a no ser que la bomba de circulación esté mejor posicionada estando en la salida del depósito a los radiadores (impulsando el agua caliente a los radiadores) que en vez de los radiadores al depósito como está ahora.
Ojalá den con la tecla.
- Ayer, 20:05 #732Forero
- jun 2021
Pues por lógica, creo yo debería estar la bomba a la salida del depósito, ósea en la impulsión. Al menos así viene en los esquemas de instalación de los manuales de instalación.
Yo, conforme tengo la instalación, te explico.
La máquina en paralelo al depósito, es decir, impulsión de la máquina conectada a la toma superior del depósito, retorno de la máquina a la toma inferior del depósito.
Ya las bombas, en la impulsión, que son 4, 3 de calefacción y una de ACS, conectadas a la toma superior del deposito y el retorno de las mismas conectadas al depósito en su parte inferior.
Una máquina de 8KW, consumiendo 60KWh, tiene que estár al máximo de su potencia. Si haces la cuenta a una media de 2'5 KW de potencia eléctrica.
Me parece una barbaridad.
No sé, algo raro hay.
Dices que impulsa a 51, y a cuanto está el agua a la entrada de la placa?, es decir al retorno de la máquina?
- Ayer, 20:20 #733Forero Junior
- feb 2025
Sí, en cuanto a las conexiones, está igual que la tuya. Toma superior salida a radiadores y toma inferior entrada a la máquina.
Yo solo tengo una bomba de impulsión (si no me equivoco), la que comentaba que está mal colocada.
Como dices, recomiendan ponerla de salida del depósito a los radiadores. Justo mañana vienen a hacerme ese cambio. A ver si mejora el rendimiento.
Sé que impulsa a 51 porque me lo indica el control remoto, pero no sé a la temperatura que vuelve a la máquina. Si toco enlaces de tubos, el que va a los radiadores está bastante más caliente, sin medir es complicado saber a cómo llega.
- Ayer, 20:24 #734Forero
- jun 2021
Supongo que te habrán purgado bien el circuito de calefacción, que no tenga aire...
Eso hace que no calienten los radiadores.
De todas formas, a ver si hay suerte y te la dejan en condiciones
