Resultados 701 al 712 de 712
- 22/09/2024, 15:54 #701Forero
- ene 2017
- lerida
Re: Aerotermia con radiadores normales en zona fría, funciona.
Hola ! Sigo leyendo el foro y tengo que reconocer que entran
Entran arcadas con tantos datos que aporta la gente de que la aerotermia les funciona tam bien i consumen tan poco.elsita lo esta bordando con todo lo que a aportado .Gracias a todos podremos confiar en que el gasoleo i el pellet esta anticuado.Aun asi e leido algunos usuarios que no estan demasiado contentos. Espero que me informeis de unas dudas que tengo .
Adosado lerida 90 m2 aislante 50% .ventanas rpt .
120 elementos de ferroli xian 700.
Actual caldera hueso mecanica.
Temperatura impulsion 45/55
Consumos 3800/4000kg
La calculadora de vaillant me dice genia air max 12 ? Lo que quisiera saver es tambien si se puede instalar uno mismo la maquina . Puestos que e momtado aires acondiciomados i que la ponga en marcha el servicio tecnico . Creo que con la genia air max 6 tendria de sobra .. i si se podria disminuir la temperatura de impulsion para no tener tantos arranques i paradas .gracias ..!
- 27/09/2024, 10:45 #702Forero Junior
- dic 2023
Hola buenos días, quería preguntar si con radiadores de chapa también funcionaria la aerotermia. Alguien tiene este tipo de radiadores funcionando con aerotermia?
Muchas gracias
- 19/10/2024, 00:03 #703Forero Junior
- oct 2024
Buenas gente ante todo daros las gracias por la informacion que aportais . Y mi pregunta es si en tu instalacion tienes anillos en monotubo de unos 35 elementos es de logica instalar DI para asegurarte caudal ? . Con su correspondiente bomba claro. Es decir la bomba trabaja sobre el DI y yo le coloco otra que trabaje en la instalacion. Mi pregunta viene porque hay varias marcas entre ellas BAXI que te dice bien claro que con instalaciones monotubo no funcionan sus maquinas. No se que decis. Gracias de nuevo.
- 19/10/2024, 09:19 #704
Funciona la caldera con radiadores de chapa? Pues lo mismo... incluso en radiadores de chapa mirando sus tablas, a media - baja trabajan hasta mejor que los de aluminio. No sé dónde buscáis asesoramiento.
Misma respuesta: funciona con tu actual caldera? pues nada mas que hablar... BAXI no es fabricante, usa equipos Chinos y repite mantras porque sus vendedores (al igual que muchas otras marcas) son gente que hoy vende aerotermia y mañana contratos de teléfonos.
Elegir buenas marcas con profesionales de verdad, que hay bastantes... no dejaros influir por el marketing
- 27/10/2024, 09:55 #705Forero
- jun 2021
Bueno, como nuevo usuario de aerotermia con radiadores (Ferroli Europa C, 60cm), he de constatar que la verdad es que si funciona. Tenía mis dudas, pero las he disipado.
Venía de una instalación de hueso de aceituna (el cual se ha vuelto caro, aunque ahora ha bajado un poco, además de muy sucio), la cual he sustituido por una MundoClima Monoblock (osea Midea) de 16KW, R32 y DI de 200 Litros.
Llevo ya un par de semanas con ella y ayer que fue un día fresco, tuvimos una media de 8 grados, y humedad del 86%, tuve la vivienda a 22,5 sin problema.
La vivienda consta de 250 m2, aislamientos normales, tirando a pobres, ventanas de aluminio y cristales dobles climalit, del año 2000, ubicada en la zona la Sierra de Cazorla, Jaén a 800 metros de altitud.
La instalación es de 184 elementos, en 3 zonas distinas, cada una con su bomba.
Decir que la tengo configurada a 50 grados, en modo silencioso, para limitar la potencia, puesto que ahora mismo que no hace aún mucho frío va más que sobrada. Arranca a las 6.30 de la mañana y para a las 11 de la noche. (Aprovecho el día porque tengo 10KW de placas solares) El número de paradas fue de 3 a lo largo del día, con periodos continuos de 4 a 6 horas.
La tengo sólo para calefacción, ya que el ACS es a través de termo electrico de 100l (consumo una media por debajo de 5KWh/día) que tengo muy bien ubicado y sale caliente al instante, no así el antiguo acumulador que pilla muy retirado y además no adecuado para aerotermia (poco serpentin).
El consumo de ayer fue de 32 KWh para calefacción, bastante aceptable.
El funcionamiento de la máquina, satisfactorio, aunque se que llevo pocos días con ella, pero se comporta muy bien en cuanto a regulación y consumo.
- 27/10/2024, 12:23 #706
Prueba a poner una impulsión mas baja y no parar de noche, verás que sigue manteniendo igual y gasta incluso menos.
Incluso si puedes poner variable según clima mejor... Parar de noche no es bueno porque se debe recuperar todo después.
Si tienes FV produce de mas durante y el día y que trabaje algo menos de tarde en adelante pero dejarla bajar de noche es peor. Haz la prueba y verás.
- 27/10/2024, 13:34 #707Forero
- jun 2021
Sin duda, llevas razón en cuanto a tenerla de forma continuada, le costaría menos remontar la caída de la noche. El problema es que somos algo "delicados" con respecto al ruido de la circulación del agua en el silencio de la noche, pero estoy seguro que a 45º de continuo, mantendría la temperatura de la casa a 22º grados sin problema, incluso, como comentas, ponerla variable, todo es cuestión de probar y convencer a mi mujer de dejarla siempre funcionando.
Ya a 50 grados funciona bastante bien, haciendo parada nocturna, a 45º de continuo se conseguirían incluso mejores rendimientos.
Tenía mis dudas en cuanto a escoger una aerotermia de alta Tª R290 o una de baja/media R32, para radiadores, (miré rendimientos de muchas marcas, e impulsar a 65º, sin ser necesario, consume una barbaridad, ya que a igualdad de temperaturas de impulsión consumen practicamente igual una de R290 y una R32). Creo que ha sido buena eleccíon en el tipo de máquina, la R32, con unos consumos muy dignos y un funcionamiento muy fino.
- 27/10/2024, 14:31 #708
Lo de la alta temperatura es un truño comercial y muchos lo venimos diciendo desde el principio... son 4 momentos al año que realmente hace falta en sólo algunas casas. Pero ojo, eso no quita que alguna instalación de radiadores mal ejecutada o calculada, no sea capaz de calentar una casa sin trabajar en alta.
El problema es que la gente quiere usar la aerotermia como una caldera, haciendo paradas y arranques y este es el primer error. Por eso sobre dimensionan los equipos a potencia instalada y claro cuando la casa está caliente sobra aerotermia por las esquinas...
Pero bueno poco a poco parece que la gente va entendiendo.
- 15/12/2024, 19:35 #709Forero
- ene 2024
La pusiste al final?? Eres de salamanca me interesaría hablar contigo si la pusiste
- 21/12/2024, 23:23 #710Forero Junior
- ene 2015
- galicia
Bueno pues gracias al amigo Elsita por fin me he decido a instalar una bomba de calor con radiadores de aluminio sin modificar la instalacion. llevo desde septiembre de este año, hasta ahora no habia hecho frio pero este mes de diciembre con un par de dias llegando a 1 grado bajo cero, la maquina portandose estupendamente con 20 a 21 grados todo el dia.
Piso en un pueblo (con bastante humedad) de A coruña 120 m2
aislamiento medio bajo año construccion 1995
ventanas a fachada de pvc con climalit 3+3/16/5
ventana a patio luces sencillas de corredera
116 elementos de dubal de roca.
Anteriomente caldera gasoil año 90.
gasto con gasoleo 1200 a 1400 litros
entre 1000 y 1200 euros
maquina Ariston nimbus pocket 50 m net r32
sin D.I.
Temperatura impulsion 38º
gasto noviembre 24 euros
con lo que llevamos en diciembre me sale una media de 70 euros (30dias)
con un gasto en todo el invierno de 400 o 500 euros me doy por muy satisfecho.
nos vemos en mayo del año que viene.
- Ayer, 00:20 #711Forero Junior
- abr 2023
Hola buenas, el cambio de caldera de leña a aerotermia ha sido muy satisfactorio.
puse la aerotermia en octubre del año pasado, en seis meses de funcionamiento a 21º las 24 horas ha consumido cerca de 3000 kw que a 12 ctms
da un gasto de 350 euros
tengo una saunier 8 max con radiadores de aluminio. Este año cambie todos los radiadores por fancoils para poder refrescar en verano
En lo que llevamos de invierno estan funcionando bien, el gasto es similar a los radiadores
este mes de diciembre aunque no hace mucho frio, bueno algun dia de 5º por la noche el resto sobre los 7º y el consumo estos 21 dias ha sido
de 430kw, una media de 21 kw dia
- Ayer, 09:59 #712Forero Junior
- abr 2023
Nuestra casa es unifamiliar de 130 m en planta y otros 40 en otra al sur de coruña
