Página 31 de 31 PrimerPrimer ... 213031
Resultados 751 al 755 de 755
  1. #751
    janvil está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado Re: Aerotermia con radiadores normales en zona fría, funciona.
    Buenas, muy bien hilo gracias al creador elsita y los que aportan, VGA y demás... gracias a ello me estoy decidiendo.
    No me leído todavía todo voy por la pag 14, pero resumiendo un poco entiendo que si no tienes potencia en elementos de nada sirve poner más potencia de aerotermia. Esto quiere decir que yo mi caso 104 elementos 90m2 impulsando a 45 como mucho emitirá 5kw y en la planta baja que tengo 54 elementos de 70 55m2 a lo mucho mucho 3kw. Entonces me valdría con una de 6kw mejor que la de 8?
    Estoy probando ahora poniendo los radiadores a 48° de impulsión pero claro ahora no hace mucho frío, pero no llego a coger 21° eso sí ,solo enciendo 2 horas para comer y 3 por la noche, no se si para probar debería encender más.
    Enviado desde mi SM-S911B mediante Tapatalk
  2. #752
    rgm_cr82 está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Cita Iniciado por janvil Ver mensaje
    piensa que la aerotermia la tienes que dejar encendida siempre pues no puedes apagar y encender pues no funciona como una caldera.
    en el caso que dices que no llegas a esa temperatura es normal, en dos horas no le das tiempo. deberías de probar ha dejarla todo el día entero y valorar.
    en mi caso tengo una aerotermia de 8kw Stiebel eltron para una superficie de 170m con 150 radiadores y te puedo asegurar que estamos super encantados tanto por la calidaded como por los consumos que da
  3. #753
    mar 2025
    gracias por la ayuda, entonces tendré que hacer ahora la prueba con más horas lo que pasa que ahora con este tiempo exterior que estamos teniendo seguro que voy a llegar. La prueba tal vez tenía que haberla hecho hace un par de meses
    Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
  4. #754
    abr 2012
    Norte
    Cuando hay un cambio de sistema en el que no se hacen mejoras de aislamiento y solo es quitar fósil - meter bomba de calor, hay que escuchar a la vivienda, es la que habla y te cuenta qué necesita...
    Cualquier técnico que no base sus cálculos en los consumos anuales - estacionales del equipo a eliminar, está elucubrando y dejando sus cálculos en quien un día puso los radiadores.
    Una vez se tiene esto claro, hay que dimensionar el equipo en base a esto y dejar un margen según el tipo de familia, zona, uso, equipo que se elimina... el factor de corrección puede ser del 10-25% por encima, para que no afecta demasiado a la modulación en baja demanda de calefacción.
    mar 2025
    Gracias @VAG Energy , entiendo entonces que basándome en que ya es tarde para valorar si puedo con mis radiadores trabajando a 48/50 ya que lo que queda de calefacción no es fuerte, no tiene sentido mirar mi consumo, hasta el siguiente invierno, si tengo 104 elementos +- 10kw, 5kw al 50% trabajando a bt, seria 6kw subiendo un 20%, tal vez con una de 6kw podría bastarme, teniendo en cuenta que la de gasóleo la mantendré para dar apoyo en caso de días y bajadas de temperatura muy bruscas y poniendo como lo tiene @elsita pero con inercia, osea BC y caldera trabajan contra inercia y de hay a mi consumo. No quiero sobredimensionar porque luego tendré menos elementos abajo.
    Quizás en enero necesito los 2 sistemas, pero aún así creo sería interesante.
    Edito: para decir que el tema del trabajar ha perdidas, esta muy bien, pero creo siempre y cuando no se pierda más de lo que se mete, en mi caso máximo 5kw, si pierdo más, creo que no sería cuestión de aumentar elementos ya que tendria confort pero sería ineficiente y costoso por pérdidas, creo lo mejor es buscar buen aislamiento antes de meter más elementos.
