Resultados 1 al 12 de 12
    CHANCINHO está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    OURENSE
    Predeterminado QUE RENDIMIENTO REAL TIENE VUESTRA AEROTERMIA???????
    Hola a todos, me gustaría saber que rendimiento real medio conseguís con vuestros sistemas de aerotermia. Es decir potencia real producida/potencia real consumida.
    En mi caso con una Daikin ALTHERMA 3 H GAVX1123DV tengo un rendimiento medio real de aproximadamente 3.6 Es normal?
    Lucky101 está desconectado Forero
    ago 2019
    Ávila
    Predeterminado Re: QUE RENDIMIENTO REAL TIENE VUESTRA AEROTERMIA???????
    Cita Iniciado por CHANCINHO Ver mensaje
    Habría que ver el rendimiento medio pasado un año, no obstante 3,6 en esas máquinas es muy bajo.
    En mi caso el COP es bastante bajo por culpa de los malditos termostatos, que hacen que la maquina arranque y pare constantemente.
    Aún así este octubre me estoy moviendo entorno a 4,1. El peor día, con 4 grados de mínima durante 4 horas seguidas el COP medio diario fue de 3,5 y estos días más suaves estoy entorno a 5,3.
    También hay que tener en cuenta que salta por la noche para aprovechar la tarifa con discriminación y ahí es cuando más frío hace, menor COP por lo tanto.
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    Avatar de angrma55
    angrma55 está desconectado Forero
    jun 2016
    Albacete
    Este año va por un 2,5 trabaja el 90% por lo menos en tarifa nocturna.
    La verdad que es lo que menos me importa el mes que más luz he pagado han sido 70 € piso de 110 m y somos 4 en casa. salon a 22 y dormitorios y cocina a 21 grados invierno y verano a 26 todo exterior, orientación norte y sur mayoritariamente.
    En invierno se llega a -6 o -7 y en verano años 40.
    mitsubitsi ecodan De 11kw. Demasiada máquina por lo que arranca muchas veces.
    Es la que venía montada en el piso.
    Chaomino está desconectado Forero Junior
    sep 2020
    Galicia
    Todos tenéis suelo radiante o alguno tiene radiadores? Estaría bien especificarlo para orientarnos
    ago 2019
    Ávila
    Cita Iniciado por Chaomino Ver mensaje
    Yo tengo suelo radiante. Este es el primer año con la máquina (Aquarea 16kw) y el COP medio de octubre ha sido de 4,6 (2240kwh producidos y 483kwh consumidos).
    La curva de temperatura está puesta en 15/32 - 0/42. Con unos termostatos sin la regulación PID el COP hubiera sido superior, estoy mirando para cambiarlos.
    Pepeluxo está desconectado Forero
    abr 2020
    Hola CHANCINHO, ¿para ver el consumo te instalaron un medido eléctrico? es que yo sigo sin ver lo que consume, solo el calor producido y no se si es un problema de configuración o me falta el medidor. Creía que si no tenías el medidor la propia caldera de daba un consumo aproximado, pero no logro encontrarlo. y la gráfica me aparece a 0...
    alex23 está desconectado Forero
    ago 2019
    Cita Iniciado por angrma55 Ver mensaje
    Mucha máquina para ese piso si, tienes depósito de inercia instalado?
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Hola Pepeluxo,
    Daikin de serie no incluye el medidor de consumo eléctrico, tienes que comprarlo aparte y conectarlo a la máquina.
    abr 2020
    Ok, gracias jesenan, creía que aunque no fuera el consumo real que te aporta un medidor tenía uno aproximado como el del calor producido.
    Avatar de angrma55
    jun 2016
    Albacete
    No.
    De primeras las viviendas iban con caldera y radiadores , Gas Natural y la aerotermia la pudimos meter como mejora y veo que los técnicos no tenían mucha experiencia.
    abr 2020
    No.
    Eso está claro que por lo menos en mi caso ha sido así.
    No me importa mucho porque con el medidor de la fotovoltaica me da todos los datos y es fácil discriminar qué consumo es el que corresponde a la aerotermia, pero no es lo suyo.
    Avatar de angrma55
    jun 2016
    Albacete
    El consumo que me hace a mi en días que no funciona el suelo 3kw acs y cuando funciona el suelo entre 6 y 12 kw día.
