Lo que no te cuentan en la instalación de un equipo de aerotermia
Hace tres años me instalaron un equipo de aerotermia Vaillant en el prado de mi vivienda unifamiliar. Hace unos días saltó el automático del equipo exterior y avisé al servicio técnico oficial. En la revisión del técnico se encuentra dentro del equipo un nido de ratones y todo tipo de caracoles y arañas. Los ratones habían comida parte de las camisas que rodean los tubos de agua caliente. Un caracol había accedido a la placa del circuito eléctrónico y provocado un corto, dejando la placa inservible. Resultado: 400 euros de reparación. Solución al problema: poner raticida y babosil debajo del equipo, porque según el técnico de Vaillant, es imposible eliminar totalmente este problema dadas las características específicas con las que trabaja la aerotermia. Esto no lo explican cuando te ofrecen la aerotermia, ni cuando te la instalan. Espero que pueda servir a alguien mi experiencia.
Re: Lo que no te cuentan en la instalación de un equipo de aerotermia
lgv
Hace tres años me instalaron un equipo de aerotermia Vaillant en el prado de mi vivienda unifamiliar. Hace unos días saltó el automático del equipo exterior y avisé al servicio técnico oficial. En la revisión del técnico se encuentra dentro del equipo un nido de ratones y todo tipo de caracoles y arañas. Un caracol había accedido a la placa del circuito eléctrónico y provocado un corto, dejando la placa inservible. Resultado: 400 euros de reparación. Solución al problema: poner raticida y babosil debajo del equipo, porque según el técnico de Vaillant, es imposible eliminar totalmente este problema dadas las características específicas con las que trabaja la aerotermia. Esto no lo explican cuando te ofrecen la aerotermia, ni cuando te la instalan. Espero que pueda servir a alguien mi experiencia
Por si te sirve de algo, a mi me entró hace años un caracol en el motor de la cancela corredera y también me estropeó una placa electrónica.
No sé donde habrás puesto la máquina, pero si había todo eso dentro debes haberla puesto en un pajar por lo menos. No obstante, podrías elevarla unos 60cm del suelo (con una base de ladrillo o similar) y pones una trampa de aceite a media altura, así te aseguras que no va a entrar nada.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
