Problemas graves con Daikin Altherma 1 Monoblock
Buenas, quería compartir mi experiencia con este equipo para ver si alguien más se ha encontrado con esta situación.
En 2010 puse en marcha un equipo Altherma monoblock de primera generación, y muy contento la verdad, pero en 2016 tuve que cambiarle el compresor a consecuencia, según servicio técnico, de que no realice correctamente y periódicamente la limpieza de la rejilla/parrilla que hace función de filtro de aire a la entrada de los ventiladores (2000€ la broma).
A partir de ahí estoy realizando limpiezas cada 3 meses para asegurar que no se obstruye en ningún momento, y todo correcto, pero el viernes pasado volvió a ocurrir. Estoy esperando al servicio técnico para evaluar la avería, pero tengo la seguridad que es lo mismo porque la máquina hace un ruido raro, el consumo eléctrico se ha disparado, y no calienta ni un grado el agua de salida.
Si me confirman el desastre estoy por cambiar la máquina entera, con el dinero y jaleo que supone.
Puede que está primera generación de Altherma tenga defectos de diseño,o puede que sea gafe no lo se, pero no puedo estar cambiando compresores cada 5 años...
Que tal funciona la 3 generación de altherma? Se que es relativamente nueva, pero alguno me puede aportar feedback? Se que se habla de otras marcas en este foro, pero la verdad es que no sé qué hacer.....
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Re: Problemas graves con Daikin Altherma 1 Monoblock
no tengo altherma, pero estamos hablando de averías a los 5 años de uso, la nueva generación creo que anda por 1 año de antigüedad, así que todo lo que te digan será sobre el papel ....
elsita
Soy consciente de ello y por eso pedía a algún instalador del foro si se había encontrado con algún problema similar, ya sea con Daikin o con otro fabricante.
Por otro lado mi sentido común me dice que a lo mejor si tomo la decisión de cambiar la máquina a una daikin de 3ra generación, probablemente está deberá ser bastante mejor, por un lado tecnológicamente, y por otro lado en cuanto a componentes y compresor montado, por ese motivo me planteo directamente un cambio. Esta máquina ya tiene sus años y quieras o no tiene algún problema no detectado no solucionado.
Sobre otros fabricantes de aerotermia se dice mucho por aquí, pero personalmente no sabría elegir alguno en concreto, creo que tecnológicamente todos son similares y a lo mejor el factor decisivo para la elección sea el coste del equipo.
grt_80
Yo tengo en la oficina un aire daikin con 14 años y nunca he tenido un solo problema.
En casa he puesto hace poco aerotermia, en mi caso panasonic aquarea, que es una de las mejores calidad-precio y con mejores opiniones en foros.
Lo de que el compresor se rompa por un filtro obstruido... O estaba MUY MUY obstruido, o es otra cosa, pero unas hojas no rompen el compresor...
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
grt_80
en europa la aerotermia es mucho más común que en españa, y allí el número 1 es vaillant, grupo alemán con su filial francesa saunier duval, este en españa tiene el que probablemente sea el mejor servicio técnico en aerotermia, además de garantizar piezas de recambio durante 15 años
el software que controla estas máquinas europeas tengo entendido que es bastante más sofisticado que el de las japonesas y produce mejores rendimientos, aunque posiblemente las japonesas dejen más margen de beneficio a los instaladores?
grt_80
Buenas,
Comparto con vosotros novedades respecto al tema por si a alguien le sirve en un futuro. Esta semana he tenido al servicio técnico en casa revisando la avería y el resumen es que no tienen ni idea de que está pasando. Han revisado el compresor y este funciona bien según ellos, los tubos de gas se calientan correctamente y las presiones son buenas, pero el resultado es que no consigue nunca superar los 30 grados en la impulsión de agua solo hacia el DI de 50l que tengo, cuando está llega a los 30grados con consigna de calefacción a 45 este se frena y se pone a regular a 30 grados. El día de la visita me vaciaron todo el gas y volvieron a recargar para purgar el sistema, procediendo a realizar nuevamente pruebas de funcionamiento y nada, igual.
Hoy he recibido presupuesto para cambiar las sondas de temperatura de la máquina que me comentaron, ya que dicen que podría ser que falseen las lecturas reales y el compresor frene porque crea que ha alcanzado el setpoint. Sinceramente lo dudo porque si pones setpoint a 26 grados este regula bien ahí que hoy lo he probado.
Hoy por más inri he encontrado este hilo en Facebook muy interesante con cantidad de gente quejándose a SAT Daikin con múltiples fallos de compresores con 2, 4 y 6 años de funcionamiento, y más de uno repetido por segunda vez.
No se, he tomado la decisión de asumir gastarme 400€ en el cambio de sondas que proponen intuyendo que no servía de nada. En fin, cuando vengan y volvamos a probar con eso cambiado decidire que hago con todo esto, porque tampoco es plan de ir tirando el dinero con pruebas de a lo mejor acertarás, en un equipo de 10 años con una avería grave no localizada donde SAT no sabe que hacer.
Y con el invierno encima...... Un plan perfecto, suerte de la chimenea y la resistencia del ACS....
puff, siento tu experiencia, cada vez estoy más convencido que la fama de daikin en españa tiene más que ver con el margen que se llevan los instaladores que con el valor real de la marca
Vamos por partes, en primer lugar el margen que nos deja a los instaladores tanto Saunier como Vaillant es mayor que el que nos deja Daikin. En segundo lugar el principal fallo en los compresores suele ser el calculo erroneo de los mismos provocando múltiples encendidos y apagados de los mismos. Este fallo es debido a que se calcula mal el volumen de agua de la instalación y la potencia mínima que es capaz de entregar la bomba de calor con respecto a nuestra instalación. Muchas marcas dejan registradas en su memoria el número de arranques y el número de horas de funcionamiento y con estos datos cualquier técnico competente puede diagnosticar cual es el problema de la instalación. Por otro lado el que los filtros estén sucios lo que te provocará es que la máquina salte por presión y te avise que algo no va bien. De todas maneras algo no esta bien en estos post cuando alguien que presumiblemente no es un profesional y acaba de empezar en esto se permite el lujo de desprestigiar unas marcas y alabar otra.
