Resultados 1 al 4 de 4
- 16/10/2020, 16:44 #1
- oct 2020
- Badajoz
Reforma Badajoz Aerotermia u otros sistemas
Buenas tardes
Soy nuevo en el foro, aunque he estado leyendo últimamente sobre la Aerotermia, tengo muchas dudas, y estoy aquí para ver si podéis ayudarme.
Tengo un proyecto de reforma integral en Badajoz ciudad, la vivienda es un piso de 180m2 útiles, es una planta primera y tanto en verano como en invierno da poco el sol, debido a que esta rodeado por todos lados de bloques altos. En principio se va a estudiar los tabiques perimetrales, para si hace falta inyectar aislamiento, también se van a cambiar las ventanas, puertas, ect.. vamos lo que es una reforma integral incluso con nueva distribución.
Los arquitectos que nos ha realizado el proyecto, nos recomiendan Aerotermia con suelo radiante, refrigerante y ACS, en este caso de la marca Daikin Altherma BIWF14CAV.
Es aquí donde empiezan mis dudas, porque una maquina de 14kw? están bien realizados los cálculos para esa superficie y siendo un piso reformado integralmente? el técnico de Daikin no ha ido y el comercial es el que les ha recomendado esta maquina y esa potencia.
A parte de Daikin que otra marca recomendáis calidad-precio?
Y ya por ultimo pondríais Aerotermina con suelo radiante+refrigerante+ACS, en vez de Calefacción y ACS con caldera de gas natural y Aire acondicionado por conductos? merece la pena la diferencia de precio de 6, 7 u 8 mil euros?
espero vuestras respuesta y muchas gracias de antemano por la ayuda.
- 17/10/2020, 23:19 #2
- jul 2009
- Burgos
Re: Reforma Badajoz Aerotermia u otros sistemas
Para 180m2 reformados decentemente debieras de tener una demanda de unos 50w/M2 máximo en calor/frío, por lo que la máquina de 9kw debiera de ser suficiente.
Suelo_radiante VS caldera+gas+Split+conductos.... Siendo un 1° y en Badajoz no tendrás problemas con el suelo refrescante, la instalación es más eficiente y confortable... Vale la pena pagar el sobreprecio, además de que le das un valor añadido a la vivienda.
- 18/10/2020, 09:32 #3
- oct 2020
- Badajoz
Cameno buenos días
Esta semana tengo reunión con los arquitectos, con lo que preguntare sobre el estudio de cargas, a ver que ha salido.
En cuanto a aislar bien, también hablare con ellos, porque me han puesto aislante insuflado en las cámaras ya existentes, y después tengo que alisar paredes, por lo que lo mismo me interesa mas, directamente trasdosar aunque pierda un pelín de espacio. Así mismo también me han recomendado al ser un 1º, que aísle el suelo, ya que seguramente los locales y trasteros no estarán climatizados, por lo que comentare esto también, a ver si en vez de 2cm, se le puede meter 6cm o así para aislar mejor. Al final cuando mejor tengo aislado techos, paredes y suelos, la carga necesaria será mucho menor.
De todas formas la maquina de 14kw que me han puesto en proyecto, creo que es un modelo ya anterior al nuevo que ha salido recientemente, y yo sigo opinando que esta muy sobredimensionada.
muchas gracias.
- 18/10/2020, 11:30 #4
- jul 2009
- Burgos
Si tienes que desescombrar para quitar suelos, es mejor que tires paredes y dejes solo la fachada, ya que aunque te gastes 1000€+ en desescombro y pagues a 30€+IVA/m2 un trasdosado 48+15+ lana 40mm + Xps 40mm, no vas a tener que pagar rozas ni su recibido, alisado...etc
Es decir, que te gastaras un pico más pero tendrás 8cm de aislamiento por lo menos y unas paredes nuevas y perfectas, los oficios trabajarán mejor y podrás colocar todavía una máquina más pequeña.
