Resultados 1 al 5 de 5
- 15/10/2020, 17:55 #1
- ago 2018
- Ourense
Daikin altherma 3, imposible variar temperatura de impulsión.
Tengo una altherma 3 con radiadores y fancoils, la máquina calienta el depósito de acs sin problema a 50 grados y en el verano me ha enfriado correctamente, el problema es que ahora que estoy probando el modo calefacción resulta que no hace caso a la temperatura de consigna, ni desde la máquina ni desde la app, es decir, yo le pongo que caliente el agua a 50 grados y no hace ni caso la calienta a 35 grados, que le pongo a 55 grados, ni caso sigue calentando a 35. Todo esto trabajando sólo contra un depósito de inercia solo, sin darle salida hacia la casa, es decir no es que no pueda llegar a esa temperatura (a la que llega con facilidad y muy pronto) lo que pasa es que es como si se quedase bloqueada la consigna en 35 grados y no hay forma de cambiarla.
En la pantalla inicial de la máquina se ve la temperatura deseada de consigna, por ejemplo 50 grados, pero si voy al menú información y consulto las sondas resulta que no pasa de 35 grados.
Ya he probado a cambiar los modos de referencia absoluta o dependencia de las condiciones climáticas y no hay manera la máquina impulsa a 35.
Sabe alguien a que puede ser debido esto??
- 22/10/2020, 16:23 #2
Re: Daikin altherma 3, imposible variar temperatura de impulsión.
En el menú instalador, se puede limitar la temperatura máxima y minima de impulsión para calor y para frio. En mi caso para calor puedo variarla desde 25 a 45 grados.
Supongo que si te deja modificarla hasta 50, no es por esta limitación.
Deberías tenerla en modo absoluto para controlar tú la temperatura como bien dices.
¿es el primer invierno que la usas? ¿quizá el instalador la ha limitado por alguna razón o al instalarla no la configuró bien?
La clave del perfil de usuario para entrar en el menú instalador de mi máquina es 5678, pero no me hago responsable de los valores que puedas modificar.
- 22/10/2020, 16:43 #3
- ago 2018
- Ourense
Gracias por contestar,
El rango de funcionamiento en calor está entre 25 y 55.
Está en modo absoluto, pero da lo mismo ponerlo en dependencia de las condiciones climáticas, hace exactamente lo mismo.
Yo creo que por algún motivo quedo fijada en 35 grados y por un problema de software no es posible modificar la temperatura.
Han venido los del servicio técnico de daikin y después de observar el funcionamiento me han dicho que después de llamar ellos a la central les han dicho de modificar el delta t a 3 grados cosa que he hecho pero la cosa sigue igual.
Me han dicho que les envíe fotos de la instalación de las tuberías que entran y salen del depósito de inercia hacia el hidrokit (supongo que para ver si hay algo mal) y estoy esperando respuesta, aunque yo lo que haría es reinstalar el software porque me da que la cosa va a venir de ahí, una actualización mal grabada o algo así
- 22/10/2020, 17:04 #4
- 28/10/2020, 18:49 #5
- ago 2018
- Ourense
Pues te has ganado el sugus, increíble, estoy contento porque después de todo porque el problema está solucionado.
El problema es para reír, resulta que los tubos que van desde la unidad exterior al hidrokit estaban cambiados, es decir el retorno estaba como ida y viceversa. Nunca hubiesa caído yo en el problema porque con el acs funcionaba perfectamente y con frío, y con la calefacción el problema es que no subía la temperatura.
La pista nos la dio que al consultar en las sondas daba una temperatura de retorno más alta que la de impulsión y eso fue lo que resolvió el problema.
Así que por esta vez muy contento con el servicio, aunque es cierto que como reconoció el técnico debiera haberse dado cuenta con la puesta en marcha, pero claro la puesta en marcha fue en verano y en frío y calentando acs funcionaba normal, así que no es su culpa.
