Resultados 1 al 11 de 11
- 15/10/2020, 07:51 #1
- oct 2020
- Cantabria
Aerotermia + Suelo Radiante + ACS
Soy nueva en esto y estaba buscando alguna opinión alternativa antes de acometer la instalación de suelo radiante y ACS en la reforma integral que estoy haciendo en una vivienda unifamiliar.
Tengo basicamente dos dudas y que después de pasarme un buen rato leyendo el foro, veo que se repiten constantemente... pero como depende de tantas variables, quería exponer mi caso en concreto.
La vivienda tiene 3 plantas en las que hay que calefactar 15-142-38 m2 respectivamente (un total de 195 m2), la casa tiene un aislamiento consistente en ladrillo caravista, enfoscado, cámara de aire, lana de roca de 9 cms y doble placa de pladur, los techos estan a 2,50 m y tienen falso techo en el que en el se encuentran 4 cms de lana de roca.
El caso es que me presupuestan una panasonioc ADC16HE5-CL de 16 kw , al principio cuando en el proyecto tenía 172 m2 me ofertaban la de 12 kw pero después de ampliar el proyecto a 195 m2 pues me dicen que si o si tengo que ir a la de 16 kw ya que la de 12 se queda corta, incluso segun ellos ya con 172 iba muy muy justa.
He estado mirando las temperaturas media de la zona donde vivo y entre noviembre y Marzo, la temperatura media es de máxima 14 y minima 4 (es un promedio, ya se que puede haber 2-3 días puntuales que llega a 0-1 o 2 grados)
Como información adicional en el presupuesto me ponen junto a la panasonic de 16 kw un acumulador integrado de 185 litros y un deposito de inercia de 100 litros con tres bombas.
Crees que es una opción acertada esta configuración?, con la de 12 kw sería suficiente?
Por otro lado, somos 4 personas en casa, 185 litros de acumulador es suficiente? a diferencia de mi marido, yo soy de ducharme un buen rato... mis 15 minutos no me los quita nadie... significa que los siguientes tendrían agua fria?. Entiendo que para este caso del ACS la bomba de 16 kw sería mejor opción ya que conseguiria calentar nuevo agua de una forma más rápida que la de 12, es correcto?
Muchas gracias!
- 15/10/2020, 08:43 #2
- ene 2019
- Poncebos de Cabrales
Re: Aerotermia + Suelo Radiante + ACS
Para mí 16 kW es una locura, yó con 210 m2 tengo 11 kW (Daikin) y si fuera hoy la pondría de 9 kW y mi zona es en Asturias en los picos de Europa.. Solamente yo le pondría 250 litros para el ACS y referente al deposito de inercia hoy día las maquinas no necesitan depósito de inercia, porque el sytema es de velocidad variable y no hay esos arranques que tenían las viejas instalaciones.
- 15/10/2020, 18:38 #3
- ago 2008
- parla,madrid
La de 12 kw te vale. Si eres de mucha ducha, pongan un deposito de 300l.
En vez de 3 bombas yo pondría solo 2, uniría los 15+38 en una y la otra en los 142 restantes.
Si vas a zonificar el suelo radiante, DI de 100l, si solo pones un termostato por planta, puedes ir sin DI.
Si es una reforma, cambia ventanas, si no están cambiadas, con unas buenas.
No entiendo algo, después de la cámara de aire no viene otro pared de ladrillo?
- 16/10/2020, 06:26 #4
- jul 2009
- Burgos
Sin duda con 12kw te vale, y te la podrías jugar a un escalón menos (8kw) teniendo 8cm de aislamiento, colocando termostatos por estancias y con una inercia de 100 litros.
Con ese aislamiento y esos metros, en Burgos las colocamos de esa potencia y sin problema.
Vigila el espesor de la placa del suelo radiante en la primera planta, que sea por lo menos de 40mm + tetones para cumplir normativa.
- 16/10/2020, 08:09 #5
- oct 2020
- Cantabria
Muchisimas gracias por vuestras respuestas!
Cameno.alv gracias por tu recomendación, lo tendré en cuenta. Me van a colocar 5 termoestatos en diferentes estancias con lo cual parece claro que el deposito de inercia de 100 litros es buena opción.
Donc, las ventanas estan cambiadas a pvc y 4+4/16/4 incluso dos cristaleras muy grande de 2,5 m se que han puesto 4+4/16 argon/4+4. Antiguamente, los trasdosados (de exterior a interior) consistian en ladrillo caravista, enfoscado, cámara de aire, unas plancha de porexpan y ladrillo con el reboco y el gotele... para no añadir a todo esto lana de roca aunque fuese de 4 y doble placa de pladur resultando una pared excesivamente grande, el arquitecto me propuso la idea de eliminar el ladrillo interior y sustituirlo por lana de roca de 8 y doble placa de pladur. De tal manera que al final habrá ladrillo caravista, enfoscado,media caña, lana de roca de 8 y doble placa de pladur.
Se puede poner a la panasonic ALL in one KIT ADC12he5-CL un depósito más grande que el de 185-200 que me ofertan? o estas máquinas ya vienen integradas con estos acumuladores y no se pueden poner mas grandes?, es que si que veo claro con vuestras respuestas que la decisión correcta es 12 kw y un acumulador de acs más grande.
Solo me queda aclarar el tema de las 3 bombas, en realidad no se muy bien que diferencia habría en poner 2 a poner 3. De hecho al principio cuando solo eran dos plantas y 172 m2 me ofertaban con 2 bombas.... En realidad a mi me lo han zonificado de la siguiente manera:
Planta +1: 38 m2 con un único termostato en habitación para controlar toda la planta
Planta 0: 142 m2 Con cuatro termostatos (salon, cocina, habitación y otra habitación)
Planta -1: 15m2 no tiene termostato, esto me dijeron que iria asociado al termostato del salón
Se puede hacer esto con dos bombas? o si pongo dos bombas tal y como me recomienda donc (una para la planta +1 y -1) y otra para la planta 0, tendría que asociar el termostato de la planta +1 tambien a la -1 (en lugar de asociarlo al salón)
Muchas gracias !!
Un Saludo,
Veronica
- 16/10/2020, 08:17 #6
- jul 2009
- Burgos
Coloca una única bomba grande para todo y ya está.
Por lo menos una 25-80 o una 25-100 si has metido menos de paso 10.
Simplificas bastante y el resultado es igual.
Si hicieras zonas a diferentes temperaturas o con termostatos modulantes sí que tendría sentido el poner 2-3 bombas.
- 16/10/2020, 17:01 #7
- ago 2019
- Ávila
Cuidado con lo de poner una bomba para varios colectores, sobretodo cuando están a distinta distancia/altura.
Lo digo por experiencia, en mi caso cuando hice la casa me pusieron los dos colectores con la bomba de la caldera y válvulas de dos vías, y hubo que poner una bomba auxiliar para la planta superior a posteriori porque cuando saltaban los dos circuitos gran parte del caudal se iba solo por el de la planta baja.
Esto se lo comenté al instalador que me puso la aerotermia y al final pusimos tres bombas, una por colector y la tercera para un fancoil que tengo en una bodega.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 16/10/2020, 17:39 #8
- jul 2009
- Burgos
Si el que lo hace es profesional y pone buena secciones en las conducciones que llegan a los colectores no hay problema ya que se pueden regular los caudales de los caudalímetros.
Yo lo he instalado varias veces de esta manera y simplificas bastante la instalación, es más económico y te ahorras espacio.
- 16/10/2020, 18:46 #9
- ene 2019
Totalmente de acuerdo contigo, si los caudalímetros están bien regulados con una bomba es suficiente 👌👍
- 16/10/2020, 18:47 #10
- ago 2019
- Ávila
Ya, el tema es que yo no tengo caudalimetros [emoji51]
- 17/10/2020, 22:44 #11
- ene 2019
