Condensación fancoils — desagüe?
Buenas tardes,
Estoy decidido en instalar Aerotermia con fancoils pero he odio que en verano se puede producir condensación por lo cual será necesario un desagüe por cada uno de ellos. Podéis confirmarme si esto es así?
La casa estaría en Madrid.
Muchas gracias por adelantado!
Re: Condensación fancoils — desagüe?
Exacto, yo tengo 2 fancoils para la refrigeración y los 2 necesitan desagües, si no caería dicha condensación de la bandeja al suelo.
Enviat des del meu HD1903 usant Tapatalk
Todos lo fan-coil necesitan desagüe para verano. Da igual el lugar del pais donde están instalados.
Compratelos lo más silenciosos posible, los míos son Daikin y cuando el ventilador está al máximo, suena. Míratelo bien.
El problema viene con la potencia necesaria. Si por ejemplo impulsas a unos 16º es muy muy probable que no condensen. Pero con esa potencia te vale para enfriar? pues depende de tu casa y su aislamiento. Yo he realizado alguna puesta en marcha de este tipo en la que los usuarios pidieron al instalador refrescar mediante los radiadores de baja temperatura pero sin desagües y ha habido que capar la impulsión en 15º y así no les ha condensado para nada. Hay otro caso que conozco bien en Valladolid que tuve que lidiar y estos manteniendo todo el verano la casa a 25º no les condensan con 14º pero si la paran y dejan que la casa suba a 30 o 32º ya les condensa al meter caña otra vez. Estos sí que tienen desagües solo que el cliente es un mirón de estos que controla hasta los ciclos al día... que me parece bien. Pero la mayoría de viviendas en Madrid necesitan al menos 10º por fancoils y unos 14 - 16º por suelo refrescante... es decir, depende de la potencia que necesitas de enfriamiento.
Angeldur
Al final es un ventilador y van a sonar cuando están a tope... por eso cuando diseño yo la instalación (que no es siempre...) dimensiono fancoils en potencia media - min, nunca al máx. Saludos
Totalmente de acuerdo.
Los fancoils hay que dimensionarlos sino es con la velocidad baja, con la media para evitar el mayor ruido posible.
También hay que elegirlos con motor EC, que son más silenciosos, aunque creo que todas las marcas ya empiezan a fabricar con este tipo de motores.
Sobre los desagües hay que colocarlos sí o sí, pero si eres capaz de funcionar a alta temperatura en verano apenas van a condensar.
Una vez estuve en una de las torres de oficinas de Madrid viendo las instalaciones térmicas y las oficinas tenían fancoils para funcionar a 15-16°C en refrigeración, y después una UTA que sí que funcionaba a 7°C y llevaba las cargas de ventilación y deshumectación.
Es decir, puedes enfriar pero con fancoils a alta temperatura no puedes deshumectar y necesitas equipos sobredimensionados.
