Resultados 26 al 49 de 49
- 30/09/2020, 07:33 #26
- sep 2020
- Linares
Re: Nuevo en esto y estoy super perdido
- 30/09/2020, 10:53 #27
te comento únicamente que el parqué con suelo radiante es una mala idea, no por los posibles escapes de agua (dudo que se produzcan) sino porque la madera precisamente es aislante y lo que va a hacer es evitar que el calor o el frío pase a la habitación, que es justo lo contrario de lo que quieres, el parqué es una buena medida por confort y aislamiento cuando usas radiadores o aire, pero para el suelo radiante es lo menos aconsejable
me han dicho que también se puede poner el "suelo" radiante en el techo y que la sensación de confort es parecida y también el coste, en ese caso el parqué también le vendría genial, de hecho creo que el techo radiante puede ser más eficiente que el suelo y más rápido, porque aunque es cierto que el calor tiende a subir, un falso techo no requiere de tanto tiempo para calentarse como el solado de una casa
siento liarte más con otras opciones
si a tu mujer lo que le gustan son los radiadores también te puedes plantear poner radiadores y parqué, ahora mismo hay calderas perfectamente capaces de gestionar radiadores normales con un buen rendimiento, sobre todo en zonas que no tienen temperaturas extremas como la tuya (has dicho 5 de mínima), eso sí, para enfriar necesitarías otro sistema
- 30/09/2020, 11:03 #28
- sep 2020
- Linares
Gracias, la idea es tener un sistema para todo, conductos, radiante o lo que sea. Actualmente tenemos conductos y radiadores, y es tener doble cosa para el calor, porque para el calor ponemos radiadores y para el frío los conductos.
Por otro lado lo del techo lo había leído, pero no hay mucha información. Supongo en este caso que para el calor no debe ir muy bien, ya que tiende a quedarse arriba, para el frío quizás sí. Además la instalación no sé como de compleja es. Me voy a informar, pero algo de lo cual no hay demasiada información me echa un poco para atrás por los problemas que pudiera tener.
- 30/09/2020, 16:59 #29
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Buenas de nuevo, la empresa que me lo instaló no te la puedo decir porque hace ya 11 años que puse el suelo radiante, si que podría decirte el técnico que me ha instalado la aerotermia.
El ventilador no es para tenerlo en mitad del salón, es sólo para hacer circular el aire de tu casa de manera barata, y de paso, ahorrar un poco.
Lo del contraste del calor al frío es justo lo que tu dices, tengo todos los termostatos de la casa abiertos en modo calefacción ya que no se ahorra nada teniendo 1 o 2 habitaciones "frías"
La máquina que tengo yo es solo exterior ( sin gas ) y si que hace ruido, pero no más que un A/C de 3.000 frigorías que tengo puesto en una habitación. La máquina interior que tengo es 1 fancoil y apenas se oye.
El consumo práctico no te lo puedo decir porque la aerotermia la tengo recién puesta, sobre el papel, el gasto que tengo calculado es el mismo que he tenido estos años atrás cuando calentaba con hueso de aceituna. De todas formas el gasto que tengas tu, lo vas a tener solo tu, no hay 2 casas iguales ni 2 familias iguales.
- 01/10/2020, 08:26 #30
- sep 2020
- Linares
- 01/10/2020, 15:51 #31
- abr 2018
- Jaén
La ventaja del suelo radiante es precisamente la inercia que genera el mortero que se pone en el suelo. El suelo tarda mucho en calentarse, pero una vez que se calienta guarda mucho el calor y lo ofrece a la vivienda con poco gasto para mantenerlo.
Si lo pones en el techo lleva mortero? si no lleva mortero tendrá mucho menos inercia y por tanto gastará más para mantenerse.
Igualmente, venden tarimas optimas para suelo radiante. Pero aún así no es recomendable. Lo que necesita el suelo es que la baldosa que pongas no aisle y transmita todo el calor. Si pones tarima la capacidad para transmitir la energía del mortero es menor y, por lo tanto, es menos eficiente y necesitaras mas energía para calentar.
- 01/10/2020, 16:18 #32
- sep 2020
- Linares
- 02/10/2020, 16:43 #33
- oct 2020
- Jaén
Buenas akela y Banhop! Necesito de vuestra ayuda! Yo tb soy de la zona de Jaén y estoy un poco perdido porque no encuentro un montador que me dé buen precio y garantías, de algunos de ellos no me fío mucho. Pues bien, he puesto suelo radiante y quiero instalar ahora la máquina. Por favor, contacta conmigo si no te importa. Gracias.
- 02/10/2020, 17:48 #34
- sep 2020
- Linares
- 02/10/2020, 17:59 #35
- oct 2020
- Jaén
Yo tengo algún presupuesto que otro y muchas dudas. Soy de la zona del Condado. Instaladores y demás sí que hay por Jaén pero me gustaría antes conocer opiniones de ellos, por eso os he preguntado.
Bueno pues a ver si pronto ponemos la máquina que ya mismo empieza a refrescar.
- 02/10/2020, 18:07 #36
- sep 2020
- Linares
- 02/10/2020, 18:18 #37
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
No es para tanto, en mi casa en 2 o 3 horas empiezo a notar el suelo caliente y en 24 la casa ya está casi a la temperatura que le pongo a los termostatos.
Si, una vez que la enciendes, es aconsejable no desconectarla hasta que deja de hacer frío. En mi casa ponemos la calefacción a principios de Noviembre y la apagamos a principios de Marzo ( este año igual adelantamos el encendido aprovechando que he instalado placas solares )
@jusgarflo, yo te podría pasar el contacto del instalador que me ha puesto a mi la aerotermia ( Saunier Duval ) estoy bantante contento con el trabajo realizado y la seriedad a la hora de respetar lo acordado
- 02/10/2020, 21:23 #38
- sep 2020
- Linares
Y se regula con algún programa que mantiene cierta temperatura o tienes que ir cambiando tú?
Me explico, hoy hace un poco de frío, pero no demasiado. Lo pones y ya decides dejarlo hasta Marzo por ejemplo. Pero unos días fuera hace 18 y otros 5 hasta Marzo. Tienes que estar cambiando tú la temperatura, ya que tarda bastante en calderas toda la vivienda?
Por cierto a mí no me pasáis el instalador?
- 02/10/2020, 21:47 #39
- ago 2019
- Ávila
Si te refieres a la temperatura de la casa, me imagino que tendrá un termostato.
La máquina modula la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior, de tal manera que cuando más frío hace, impulsa agua más caliente, ya que la casa necesita mayor aporte de calor, y cuando menos frío hace, impulsa a menos temperatura, y así la máquina es más eficiente. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto para que por debajo de 2 grados impulse a 42 y por encima de 15 a 32.
P.D. yo sí te pasé a mi instalador [emoji6]
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
- 03/10/2020, 07:36 #40
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Como bien te ha dicho @Lucky101 es la propia aerotermia la que se encarga de regular la temperatura de impulsión del agua, de tal forma que por ejemplo ahora, que por la noche tenemos 7º la aerotermia impulsa a 40º el agua del suelo radiante y conforme va transcurriendo el día, la temperatura de impulsión del agua va bajando hasta llegar a quedarse parada la aerotermia una vez que la temperatura consignada en la casa y la temperatura exterior se igualan.
Resumiendo, tu pones el termostato de la casa ( o termostatos ) a la temperatura deseada y la aerotermia se encarga de funcionar al 100%, al 80, 50, 20 o incluso dejar de impulsar agua siempre utilizando la mejor ecuación para tu bienestar y bolsillo.
Te paso por privado los datos del instaldor.
- 03/10/2020, 07:51 #41
- sep 2020
- Linares
- 03/10/2020, 08:19 #42
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
- 03/10/2020, 08:21 #43
- sep 2020
- Linares
- 04/10/2020, 09:30 #44
- oct 2020
- Jaén
Pues nada, más o menos voy estando más tranquilo leyendo. Pues nada, al parecer aún no deja q se me envíen msj privados al ser nuevo en el foro. A ver si en un par de días deja y me aconsejáis instaladores que conozcáis de garantía.
- 04/10/2020, 09:39 #45
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
- 04/10/2020, 10:17 #46
- oct 2020
- Jaén
Esta gente q me ha presupuestado lo que intentan es hacerme un presupuesto bajo. A uno le dije que andaba regular de cash y al contrario de todos me presupuestó una monoblock. A mí qué me convendría, mono o bi?
Tengo todo preparado para el tejado y, en la habitación de debajo, paralela, tendría a unos 2 metros de la unidad exterior el hueco para la interior. También pondría ki y kit interacumulador, si no me aconsejáis lo contrario.
Me aconsejáis mono o bi?
- 06/10/2020, 06:41 #47
- sep 2020
- Linares
Bueno, pues han ido dos constructores a ver el piso.
El piso por lo que sea (creemos que es por el tejado), en la parte delantera tiene el techo a 2.80 y en la parte trasera tiene 2.50.
Nos han dicho que puede ser porque tiene vigas estructurales que impedirían poder poner una instalación por conductos.
No sé si final pondré suelo radiante y aerotermia, pero quería tener todas las posibilidades.
Ambos constructores me han dicho que lo mejor y más barato es poner split, que enciendes la habitación que quieres cuando quieres.
A mi visualmente me matan los split. Además recircular el aire no me gusta y creo que es peor para la salud, a lo mejor estoy equivocado.
Además o se pone multisplit o no tengo espacio físico para poner 6 unidades exteriores.
La parte más baja, que es la que tiene 2.50 al parecer porque encima del falso techo parece que tendrá vigas colgantes.
Bueno, el primer constructor dijo que eso no había problema en quitar lo que hiciera falta.
El segundo dijo que no se podía quitar nada y dio la posibilidad de instalar cassette. Que eso es lo que se pone en las tiendas no? Uff no sé, casi que lo veo más feo que los splits.
Ambos me han dicho que suelo radiante con aerotermia vale muchísimo. Que para el calor muy bien, pero para el frío psss.
Y con placas solares porque tengo tejado, se lo comenté también y pasaron un poco del tema, no sé si es que no tienen mucha idea.
- 06/10/2020, 17:29 #48
- dic 2007
- Un pueblo de Jaén
Resumiendo, han ido a ver el piso 2 cuñados disfrazados de constructores, que miran por sus intereses más que por los tuyos.
Que te digan que por el tipo de construcción de tu piso es NO RECOMENDABLE poner suelo radiante, ya que se te quedarían los techos muy bajos, lo entiendo, pero eso de que es caro ( es tu problema, no el de ellos ) que para el frío psss, eso es de no tener ni pajolera idea y no querer complicarse la vida.
Lástima que estamos en otoño, si fuera julio te ibas a venir a mi casa, y luego le dices a los constructores lo que es estar fresquito, sin ruidos, sin pasar frío y sobre todo, sin dolores de huesos ni nariz y garganta reseca..
- 13/10/2020, 16:37 #49
- nov 2019
- granada
