Resetear Altherma a valores de fábrica
Buenas noches a todos,
Aquí sigo con mi pelea contra la aerotermia Daikin. Como el manual no hay cristiano que lo entienda, decido llamar al técnico del SAT para ver si puede explicarme algo...Pues bien, resulta que es un señor que se sabe “lo gordo”, sin mínima idea de programación fina y no solo eso...a fuerza de tocar ahora no me aparecen en los menús cosas que antes si tenia como información o la posibilidad de definir el tipo de usuario, con lo que ni siquiera puedo entrar al modo instalador para apañarme yo mismo...
Alguien sabe alguna forma de resetear a los valores de fábrica para poder empezar de cero?
Muchas gracias!!!
Re: Resetear Altherma a valores de fábrica
Ya veo que Daikin sigue fallando en el servicio, no hay quien entienda esas maquinas
Solarcharro71
Muchas gracias!!!
Hola, yo tengo otro problema y es que en una altherma 3 no me deja incrementar la temperatura de impulsión del agua, hace caso omiso a la temperatura que le marcas, lo curioso es que si funciona con acs pero para calentar para la climatización no hace ni caso, como supongo que será un problema de software también estoy como tu buscando como restaurar valores de fábrica, pero no logro averiguar como, tengo una consulta hecha en el SAT a ver si para la semana me responden algo, si averiguo como se restaura a valores de fabrica te aviso.
