Resultados 1 al 2 de 2
    agv65 está desconectado Forero Junior
    ago 2020
    Bilbao
    Predeterminado Gestión desescarche
    Buenas compañeros,
    Me gustaría saber sobre todo opinión de instaladores/clientes que trabajen con diferentes marcas, si hay muchas diferencia en cuanto a eficiencia y eficacia en la realización del desescarche de los diferentes fabricantes de aerotermia (Vaillant, Daikin, Panasonic,...etc).
    Saludos y gracias
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Gestión desescarche
    Cita Iniciado por agv65 Ver mensaje
    Buenas compañeros,
    Saludos y gracias
    Hola, el desescarche es uno de los causantes de que un SCOP baje drásticamente. Normalmente las aerotermias de gama buena, lo hacen con inversión de flujo y debido al diseño de su evaporador, son capaces de almacenar mas cristales de hielo, por tanto hacerlo menos frecuentemente (se las puede reconocer por su tamaño y profundidad). La inversión es que sacan el calor del suelo radiante o el depósito de inercia para realizar dicha función, que sin apoyo eléctrico puede durar hasta 20 min según tipo de máquina. Otras directamente usan una resistencia de apoyo para hacerlo en 5 min, y este consumo no se ve reflejado en el COP ''pero sí en el SCOP''. Lo pongo entrecomillado porque al realizar la prueba de SCOP (creo recordar son 1,30 min a 2º y 35 de impulsión), pues bueno... como se hace en laboratorios independientes, es fácil tocar el software para que este proceso sea reducido a mínimos. Aunque la máquina acabe con chuzos de hielo, el consumo eléctrico es lo que cuenta y no cómo acaba el aparato la prueba... pero lógicamente ese software ''trucado'' no lo puedes sacar a la calle, y el software de calle, pues quizás haga desescarches cada 45 min en esas condiciones de 2º > 35 impulsión. Sí hay mucha diferencia, pero no es tanto en si hacen con inversión o resistencia, sino más bien en el diseño de la máquina que es la que determina cuántos procesos debe hacer en su vida útil. Si además de ser números altos, tiramos de resistencia, pues entonces el SCOP real del aparato se puede ver muy afectado.
