Resultados 1 al 5 de 5
- 01/09/2020, 07:31 #1
- dic 2019
- Aranjuez
Creo que ya entiendo como funciona mi máquina
Después de estar mirando mucho las temperaturas de impulsión de la máquina y gracias a las lecturas de este foro, creo que por fin he entendido cómo funcionan los aparatos éstos.
En mi caso tengo una máquina de 16 KW conectada a un termostato interior, para una casa de 140 metros útiles y medianamente bien aislada. Conclusión rápida, mucha máquina para poco suelo. La tengo configurada a demanda del termostato con modulación de TAI.
Por lo que puedo deducir, cuando el termostato arranca trabaja en bajar la TAI hasta la temperatura deseada (hablando de refrigración), utilizando la cantidad de potencia necesaria según la capacidad de modulación de la propia máquina, dentro de su rango de potencia mínima y máxima del sistema inverter.
En un sistema bien dimensionado, la máquina buscaría el punto de potencia dentro del rango para mantener la temperatura de impulsión y el delta con la de retorno hasta que en la case se alcance la temperatura de consigna marcada en el termostato. En mi caso, sobredimensionamiento importante, lo que está ocurriendo es que incluso estando con la potencia mínima que sirve la máquina, no llega a un punto de equilibrio y sigue enfriando hasta que llega a una TAI mínima, dos grados por debajo de la marcada, y entonces se para, provocando ciclos de arranque y parada continuos, 3-4 cada hora.
¿Estoy en lo cierto?¿Es así como funciona?
Mientras espero que pase agosto para gestionar con el constructor que instale un DI, lo que estoy haciendo es dejar que baje la TAI un poco más y así alargar los ciclos, a riesgo de llegar al punto de condensación sobre todo en uno de los baños.
- 01/09/2020, 08:20 #2
- ago 2011
- Andalucia
Re: Creo que ya entiendo como funciona mi máquina
Yo también tengo máquina de 16 kW, para 200 m2. Actualmente la planta de arriba la tengo cerrada, por lo que son 100 m2 efectivos. En mi caso, si pongo en el termostato 24 grados, la máquina arranca cuando en la casa hay 24,5 y lo que hace es enfriar el agua hasta la temperatura mínima de impulsión que la tengo en 15 grados, está un rato así y luego se para. Normalmente hace ciclos de 30 o 40 minutos funcionando y luego 40-50 minutos parada. Decir que nunca consigue bajar la temperatura de la casa a 24, siempre se queda en 24,5 , 25 o incluso 25,5 pero para mí son temperaturas adecuadas. He probado bajándole el termostato a 20 en vez de a 24 pero el funcioniento es similar. No entiendo porque la máquina se para tanto si no ha llegado a la temperatura que le indica el termostato? Será una forma de regularse o algo....
- 01/09/2020, 10:57 #3
- abr 2018
- Jaén
Todo dependerá de la temperatura de retorno. Si tienes depósito de inercia la máquina trabaja sobre ese depósito. Independientemente de la temperatura de la casa. Si el agua que circula por los termostatos abiertos retorna y no consigue calentar el desposito de inercia pues la máquina se para. En el momento en que la temperatura de retorno consiga subir la temperatura del DI entonces arrancará la máquina. Por eso, aunque haya termostatos abiertos que permita retornar el agua esté tiene que calentar lo suficiente el DI para variar su temperatura y hacer que la máquina la baje.
Si no tienes depósito de inercia dependerá de la diferencia de temperatura del agua de retorno. Si marcas 15 grados de consigna y retorna unos pocos grados más pues a lo mejor se para hasta que el agua circule varias veces y se caliente.
- 12/09/2020, 16:33 #4
Si bajas la impulsion por ejemplo a 10 te debe bajar más .
Yo impulso a 10 y tarda la mitad que a 15 o 14 que empecé. No tengo deposito de inercia.
Un vecino me contó hace unos días que veremos la factura que le llega, se fue de vacaciones y lo puso en modo vacaciones y por lo visto lo configuro a 19 grados como si fuera invierno y que al llegar de las vacaciones tuvieron que sacar los edredones para dormir. Jjjjjjj
- 18/09/2020, 21:15 #5
- feb 2017
- Norte
Lo explica bastante bien jesanan la maquina puede ofrecer 16kw, pero si el suelo radiante solo es capaz de transmitir 5 o 6kw al ambiente, la maquina no le queda mas remedio que arrancar y parar sin llegar a transmitir toda su energia y por tanto aunque no llegues a la consigna de demanda, la maquina se parara (tal y como explica Geromico).
Resumiendo, tu maquina produce 16kw de energia, pero tu suelo radiante solo es capaz de transmitir al ambiente una pequeña parte de esa energia (ya sea por evitar humedad). A pesar de tener inverter, es probable que a potencia minima entregue mas de 5kw.
