Re: Duda demanda energética
boassss
No me aclaro mucho con este tema. A ver si me podéis echar un cable.
En las memorias de la casa que estamos construyendo y que nos envió nuestro arquitecto hay un apartado que habla sobre la demanda energética anual por superficie útil del edificio. Allí pone lo siguiente:
- demanda de calefacción: 26.8 kWh/(m2 * año)
- demanda de refrigeración: 12.31 kWh/(m2 * año)
Más adelante hay otro apartado que habla sobre la Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. Allí aparece una gráfica en el que se relacionan los meses del año y la potencia (kW). En los meses de invierno se supone que no llegaré a 5 kW y en verano a 6 kW. En este mismo apartado también se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie acondicionada (en la demanda de calefacción el pico lo tengo en 26 W/m2 y en refrigeración en 24 W/m2 )
En otro apartado referente a cargas térmicas se muestran las demandas parciales por meses. Los valores más altos para calefacción y refrigeración son 6.26 kW y 5.81 kW respectivamente.
La verdad, no se en cuál de estos valores debo fijarme (o si debo buscar en algún otro apartado del documento) para elegir una máquina de aerotermia con suelo radiante refrescante. El instalador con el que voy a cerrar el presupuesto me propone una Daikin de 8 kW. Lo veis bien? Me quedaré corto en verano? Qué paso de tuberías es recomendable para que el refrescamiento sea efectivo?
Y cuestión aparte. Veis bien aislada la vivienda?
Gracias y un saludo.
Para la elección de la máquina te tienes que fijar en los últimos valores, que son la demanda máxima de la vivienda: 6,26 y 5,81kw.
Debieras de elegir una máquina entre 5-6kw, siempre un poco menor que la demanda máxima, ya que esas demandas máximas sólo se repiten unas pocas horas al año.
Me explico: la máquina Daikin de 8kw tiene una potencia mínima de 4kw. Y la de 6kw tiene una potencia mínima de 3kw. Existen más horas al año en que tú máquina demanda 4Kw o menos que las que demanda 6kw, luego si colocas la de 8kw, en las horas en las que demandes menos de 4kw la máquina se parará y arrancará, mientras que la de 6kw trabajará más continuamente y tendrá menos arranques.
Con esos datos la vivienda está bien aislada.
Para que el suelo radiante sea efectivo en tu caso te valdría hasta paso de 15cm (es una potencia de 50w/M2 y tú vivienda demanda 24w/m2), pero por +6€/M2 yo instalaría paso 10cm para ser más efectivo y trabajar a mayores temperaturas en refrigeración y menores temperaturas en calefacción.
cameno.alv
Gracias por la respuesta.
Se me pasó decir que también lleva un depósito de inercia de 200 litros. No sé si esto influye en la elección de la máquina o no.
En concreto, la instalación completa la puse en este hilo https://www.solarweb.net/forosolar/a...v-vmc-knx.html
Ya me comentasteis lo de los colectores de acero inoxidable que lo tengo pendiente de hablar con el instalador. También le comentaré lo de cambiar el modelo de la máquina a la de 6kW a ver qué dice.
Recuerdo que el primer presupuesto que me mandó la puso de 14 kW y le tuve que parar los pies (yo creo que solo miró los m2 de casa y obvió los datos referentes a las demandas energéticas de la vivienda). Luego parece que ya se lo tomó más en serio y me quiso colar la de 11 kW. Volví a insistir en los datos que os he comentado más arriba y ya bajó a los 8 kW... Igual si le comento lo de los 6 kW me manda al carajo... Jejeje
boassss
Pues si le pones una inercia tan grande con 6 te sobra
cameno.alv
Y en el caso de poner sólo 6 kW, sería también válido poner el paso de tubo a 15 cm para que el suelo refrescante fuese bien?
Gracias por las respuestas.
boassss
Mejor si colocas a paso 10cm.
Trabajaras con menores temperaturas y calentará/enfriará antes.
A menos que sea passive house yo no instalo paso 15cm con aerotermia.
cameno.alv
Le he estado dando vueltas al tema de poner la de 6 kw y me surge una duda importante.
Tengo entendido que cuando hay demanda de ACS la máquina corta el suelo radiante para dedicarse en exclusiva al ACS. No sé cuánto tiempo puede emplear la máquina en reponer el tanque de ACS y si el depósito de inercia se emplea para tal fin. Además me preocupa cómo puede afectar esto al confort si finalmente elijo la de 6 kW.
Hoy me he encontrado esta página https://www.saunierduval.es/para-el-...ame_calculador
donde le metes las condiciones de tu vivienda, m2 y provincia y te da la recomendación del equipo que mejor iría en tu casa. A mi me recomienda la de 8 kW y en el apartado de "Potencia de diseño" marca 6.48 kW con una "temperatura de diseño" de -4.4 grados.
Evidentemente, esta calculadora no contempla los demás elementos de la instalación que ya mencioné en otro hilo (como por ejemplo el depósito de inercia).
Tengo un poco de pánico de elegir la de 6kW y arrepentirme por quedarme corto... Podría costarme el divorcio...Qué opináis?
Nuevamente gracias por vuestros comentarios.
Hola de nuevo.
Dejo unas imágenes de cómo han instalado el suelo a ver qué tal lo veis.
https://imageshack.com/i/poueIkCcj
https://imageshack.com/i/pnUM2m0nj
https://imageshack.com/i/pnuyObALj
https://imageshack.com/i/poryxiqEj
https://imageshack.com/i/po6SCefPj
https://imageshack.com/i/ponejFvHj
Como veis el paso más desfavorable son 13cm.
Espero que el refrescamiento funcione correctamente.
Cualquier opinión es bienvenida.
Compañero, no se ve ninguna de las fotos que has puesto. Intenta subirlas otra vez
alex23
Alguien más puede confirmar esto?
He comprobado el post desde otro pc y yo sí que puedo ver las fotos...
Desde el móvil me aparecen las fotos en negro, en safari y Firefox. Desde PC no he probado
alex23
En el móvil tampoco tengo problemas. Uso Opera.
Tengo instalación con paso 12cm y este verano han estado bien en la casa con temperaturas de 25-26º.
Sobre tu instalación, según las fotos, esta bien instalado el suelo. Incluso te han reforzado el perímetro que da al exterior.
donc
Gracias por tu respuesta.
Entiendo entonces que la instalación es más que correcta.
Según los valores de las cargas térmicas que proporcioné en el primer post, cómo podría averiguar qué temperatura alcanzaré en verano? Así, grosso modo... O existe alguien web que facilite los cálculos?
Gracias de nuevo
