Resultados 1 al 8 de 8
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Paso de tubo para suelo refrescante
    Os comento el otro problema que tengo, que me estoy temiendo que va a tener muy difícil solución...
    Este finde pasado, ya con el termostato interior de Daikin puesto y configurado con modulación, la máquina ya parecía funcionar mejor, por lo menos pude comprobar que hacía ciclos de funcionamiento del compresor bastante más largos, y en algunos casos acercándome demasiado al punto de rocío. Pero vamos, creo que se puede considerar que la máquina ya estaba haciendo bien su trabajo.
    Tuvimos días de bastante calor, 40ºC a la sombra, y pusimos la temperatura de consigna en 27ºC. El problema aquí ha sido que por el día en ningún momento llegamos a alcanzarla, lo menor 29ºC. Esto ha vuelto a abrirme dudas sobre la distribución de los tubos en el suelo, y creo que mi idea inicial de que eran de paso 12 estaba errada. Revisando las fotos de cuando los instalaron, estoy casi seguro que tengo paso 15 en las habitaciones y cocina, y paso 7,5 en en la sala. Y aquí está mi duda. Partiendo de la base de que la casa esté medianamente bien aislada, con ventanas con triple cristal, ¿un paso 15 es suficiente para llegar a 27ºC en los días de más calor?
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Paso de tubo para suelo refrescante
    A que temperatura estabas impulsando?
    Olvidate de la temperatura de rocio.
    Todas las instalaciones que tengo en la Comunidad de Madrid estan a impulsion de 10-14º y el suelo no ha condensado NUNCA.
    Para ser franco, con paso de 15 no puedes llegar a tener frio, temperaturas de 24-26º, incluso menos.
    cameno.alv está desconectado Forero
    jul 2009
    Burgos
    En las máquinas Saunier y Vaillant dejo que calcule el punto de rocío +2K, y siempre impulsa a 15°C.
    Si le pongo a +0K se queda en 11-13°C y no sale condensación por ningún lado.
    En las máquinas japonesas, lo dejo fijo a 15°C y si no llegan a la temperatura les digo que vayan bajándolo de grado en grado hasta que aparezca condensación en el suelo.
    El problema está que los SAT lo ponen siempre a 18, y eso casi no enfría a menos que tengas un paso 7,5 o 5, pero para reformas y cambios de gas/gasóleo con el suelo radiante ya hecho no funciona.
    Baja la consigna o ponla directamente a punto fijo para que te siga enfriando por la noche y ya verás como se nota
    dic 2019
    Aranjuez
    Gracias a ambos por las respuestas.
    Para la temperatura de impulsión, tengo la máquina en modo modulación, de forma que es la propia máquina la que elige la TAI en cada momento en función de la diferencia entre la temperatura que mide el termostato ambiente y la consignada. La cuestión es que la he llegado a ver impulsando por debajo de 10ºC, que es cuando he tenido condensación. El modo modulación es lo que te recomienda el manual, pero visto lo visto creo que tendré que dejarlo fijo.
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Disculpa donc, no he entendido esta frase. ¿Con paso 15 puedo llegar a 27ºC en los días de más calor?
    jun 2010
    Ames
    Me apunto al tema, estoy en un caso similar en el bajo cubierta con una Altherma de 2013.
    El instalador, del cual me acuerdo cada verano cuando tengo que estar en el bajo cubierta, me insistió en que no pusiese suelo refrescante, que si la condensación, que si más metros de tubo, total para unas pocas semanas al año y esas cosas .... creo que en su vida había montado un suelo refrescante (no sabía ni que el ACS se puede programar) y le daba respeto, afortunadamente la calefacción va genial.
    En teoría el paso del tubo es 15cm, pero he medido basándome en las fotos de cuando se pusieron los tubos, y estaría más cerca de 13cm, si pudiese bajar un par de grados en el bajo cubierta me daría por satisfecho.
    ago 2008
    parla,madrid
    Con paso de 15, no creo que llegas a 27º, te puedes quedar en 28º, pero hay que impulsar a temperatura fija y a 10º.
    Ponéis unos ventiladores de suelo y así rompen la estratificacion y refresca un poco mas la habitación.
    Una cosa mas, y muy importante, para conseguir el frio es muy importante que la casa este aislada. Para calefacción, aunque es importante , no es tan vital como para el frio.
    naranjo780 está desconectado Forero
    feb 2018
    Ciudad Real
    Hola chicos, aprovechando este hilo, os comento mi caso, para así tener más datos, mi casa con paso de tubo a 10 cm, al impulsar a 15 grados, me condensan siempre los baños y a partir de esos grados, en cuanto voy disminuyendo la temperatura de impulsion, la condensación aparece prácticamente en todas las habitaciones. Impulsando a 15 grados consigo una temperatura de 23 o 24 grados, con una temperatura exterior de 35 a 40 grados. Mi máquina es una Panasonic de 12kw
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
    dic 2019
    Aranjuez
    Gracias donc por la orientación. Esto que dices encaja bastante bien con lo que pasa en mi casa, en los días de más calor apenas consigue llegar a 28ºC en algunas estancias y 29ºC en el resto.
    De aislamiento no tengo mucha información, todavía no me han entregado la documentación final del edificio. Sé que tanto en las paredes como en el techo tienen una capa de poliestirerno extruido de 8-9 cm, y las ventanas son de triple acristalamiento 4/10/4/10/4. Según el proyecto, la demanda de calefacción anual sería de 40,14 KWh/m2 y la de refrigeración de 10,22 KWh/m2.
