Termostato y módulo LAN controller 2 fotovoltaica Daikin Altherma 3
estoy pensando qué termostato instalar para una Daikin Altherma 3 de 14kw para una sola zona (frío y calor) y la verdad es que me surgen muchas dudas.
La primera es si alguien tiene alguna experiencia o sugerencia con lo que ya esté funcionando en su casa (Madoka, el inalámbrico, otras marcas, etc.). Me gustaría que fuera inalámbrico, que lo pudiera gestionar fuera de casa y que una vez configurado me pudiera despreocupar de él, aunque tenga que gastarme un poco más. Si tiene sonda de humedad mejor, aunque vivo en la Sierra de Madrid y el verano es muy seco.
Además ya tengo instaladas placas fotovoltáicas de 4.5 kwhp con auto consumo con la que ya que estoy muy contento y seguramente cuando me quité el gas lo estaré todavía más.
La otra duda que tengo es que he visto que Daikin tiene un dispositivo llamado LAN controller II BRP069A61 que es capaz de gestionar los excedentes de fotovoltaica y hace de controlador remoto. Si alguien lo tiene instalado o lo conoce me sería de gran ayuda que me contara sobre él y su instalación (si es fácil conectarlo al inversor, si es necesario instalar el medido eléctrico que te diga Daikin o valdría el que tengo, de SolarEdge,...
Gracias y saludos.
Re: Termostato y módulo LAN controller 2 fotovoltaica Daikin Altherma 3
Yo creo que el 90% de los usuarios de aerotermia con suelo radiante no usan el módulo online. Es decir, no veo a la gente modificando los valores de impulsion o los valores de temperatura de las habitaciones desde fuera de casa.
Para mi son valores que cuanto menos toques mejor.
Es muy, muy útil para radiadores porque éstos calientan muy rápidamente. Pero para un suelo radiante...
Geromico
Hola Geromico,
no quiero el acceso remoto para tocar los valores de configuración, simplemente para apagar y encender.
A veces paso tiempo fuera de casa y apagaba el suelo radiante. Luego lo encendía uno o dos días antes de llegar, según el frío que hiciera, y así cuando llegaba tenía la casa calentita.
El termostato Netatmo lo tuve antes en una casa con radiadores y efectivamente para eso si es mucho más útil, con un par de horas antes que encendiera la calefacción ya subía la temperatura unos grados.
Gracias por contestar y saludos.
Yo tengo LAN Controller instalado y no estoy nada contento con él, básicamente porque funciona bastante mal. Puedes acceder desde el teléfono y ver temperatura de calefacción y/o agua caliente pero rara vez funcionan órdenes básicas como subir temperatura o apagar
Además, no se conecta por wifi sino por cable de red necesariamente
En cuanto a otras opciones, solamente viene la de consumo y nunca lo he tocado, creo que necesita algún medidor adicional, en eso no te puedo ayudar
Pues me dejas un poco chafado Pherfat. Creo que cuando vengan a hacerme la puesta en marcha se lo preguntaré a los de Daikin para ver si me aconsejan algo. Lo del cable ethernet no sería un problema para mí, ya que la fotovoltaica ya tiene uno y la Aerotermia está al lado.
La verdad es que me encantaría que funcionara también lo del la modulación en base a los excedentes de la fotovoltaica, pero si el módulo al final no funciona bien con poder encenderla y apagarla me valdría, y para eso no necesito mucha historia, con un termostato de frío/calor gestionable desde Internet de cualquier marca me valdría, y la configuración de la caldera ya lo haría yo desde casa, que me imagino que serían pocas veces.
Incluso el Netatmo me valdría, pero solo para el Invierno.
Gracias!
Pepeluxo
Gracias y saludos.
Yo he comprado todo lo necesario, es decir lan controller, medidor de pulsos que recomiendan y conexión al inversor con antena zigbee y enchufe inteligente, pero los de Daikin no tienen ni idea de como hacer que funcione correctamente.
Decir que tengouna altherma 3 y un inversor solaredge de 8 kw con casi 7 kwp de placas instalados
El funcionamiento que hace es el siguiente:
El inversor detecta que hay excedentes, enciende el enchufe inteligente que enciende la función de recomendación de encendido en el lan controller y la maquina comienza a calentar el acs pero no regula en función del medidor, y se pasa de consumo. Cuando se pasa y deja de haber excedentes el inversor da orden de apagado y la maquina de aerotermia se para....vuelve a haber excedentes y vuelta a empezar.
El tema es que en Daikin no tienen ni idea de esto, el que ha venido a mi casa sabía del tema menos que yo, lamentable.
El sistema en si aunque funcione es un poco precario, me explico. No es comprensible que sea necesario una comunicación con el inversor, la máquina de aerotermia con tener constancia de cuantos excedentes hay no debiera de necesitar otro dato, debería regular con el excedente y si no le llega pues no encenderse.
Por otra parte en el menu del adaptador lan no existen opciones para hacer la configuración estática o dinámica de los excedentes como así debiera ser.
Lo dicho, no te lo recomiendo, los aproximadamente 300 euros que me he gastado en la antena zigbee, el enchufe inteligente y el medidor de pulsos me duelen aún hoy, pero ahora que ya estamos en septiembre volveré a la carga con los de Daikin, no es de recibo que no se preocupen de estes temas en una máquina que vale su buen dinero.
roberto33
Gracias roberto33, me ha resultado super útil para no tirar el dinero, espero que sea solo un problema de software y lo solucionen.
Cada vez hay más gente que tiene una instalación fotovoltaica con aerotermia y me imagino que cualquier marca, sobre todo una grande como Daikin, hará todo lo posible para que sea lo más eficiente y funcional posible. Este tipo de sistemas si lo tienes y funciona es lo que puede hacer que te decantes por una marca u otra.
Esperaré a que el sistema esté más maduro, por que la verdad es que es algo en lo que merece gastarse el dinero siempre que no sea muy caro.
Muchas gracias, si tienes alguna novedad y te acuerdas encantado de escucharla!
A mi me van a montar ahora una Supra 18 y ya viene incluido en el módulo hidráulico el LAN Controller y el gestor fotovoltaico (las conexiones son las mismas que las del módulo a parte). Pero me gustaría saber exactamente cómo se conecta. Según he visto en las instrucciones son 3 conexiones, 1 para un medidor de energía (entiendo que conectado en serie con el inversor), y otras dos conexiones que se activan o no con unos relés externos que dan la orden de no arrancar, función normal, recomendado funcionar, o forzar arranque. El dispositivo Zigbee que comentas sirve para esto, pero solo es para Solaredge.
Para otros inversores no sé si habrá algún aparato que haga esto (a lo mejor este pero no estoy seguro "RTD-W" de Daikin).
¿Es así cómo funciona?
Muchas gracias.
Hola, yo no te puedo ayudar, al final desistí a la espera de que aparezca un sistema más maduro.
Lo del dispositivo Zigbee yo lo tengo para otras funciones, y casi todos son relés que se activan tras detectar cambios en los sensores (de forma muy simplificada, ya sea cortando la corriente, activándola, enviando un pulso...).
hola a todos.
No sé si habéis barajado montaros vosotros la opción de ESPAltherma (no pongo el enlace porque aún no llevo suficientes mensajes en los foros, quizá un admin pueda editarlo para añadir el enlace).
Desde luego el coste es bien bajo al ser tipo DIY y monitoriza y permite encender/apagar, que parece que era lo que buscaba el compañero.
Hola jrodriguezv, conseguiste hacer funcionar el ESPAltherma en la Daikin? Como lo hiciste?
jorgevc
Yo seguí las instrucciones de la web de ESPAltherma y me funciona sin problemas.
Pues lamentablemente, cuando miré el post acababa de elegir el sistema de aerotermia para mi nueva casa, pero aún estoy esperando que me la entreguen, así que tardaré un tiempecito en probarlo.
Sabes si valdría para Altherma 2? el Relay para que serviría? se puede lanzar comandos desde Home Assisttant a la aerotermia o es solo para monitorizar y sacar datos?
Por cierto, ahora tengo termostatos Netatmo y quisiera cambiarlos porque con estos no mandan señal de frio, solo para el calor... sabrias de alguna alternativa?
Mil gracias..
¿Merece al pena los datos que aporta?
¿Te llevó mucho tiempo instalar y configurarlo todo?
Pepeluxo
La instalación es súper fácil si sabes como funciona un esp32, creo recordar que para Altherma 2 también funciona. Solo puedes monitorizar datos y da muchísimos, más de 50 seguro, aunque puedes elegir cuales ver y cual no. Y en cuanto a los relés, puedes usar los relés para encender y apagar la aerotermia o si tu máquina incluye el módulo de fotovoltaica, forzar el trabajar a la máquina cuando halla sol.
Yo monitorizo todo con grafana y después de todo el invierno no he tenido un solo fallo.
paytufo
Y para cambiar de calefacción a refrigeración se puede hacer o desde la app de Daikin o desde el menú de la propia máquina. O si tienes el Madoka, desde él mismo.
Gracias Paytufo, parece interesante, voy a probarlo, aunque sea solo para cacharrear, jeje.
Ya publicaré los resultados!
Gracias paytufo! ¿Hacer eso puede afectar a la garantía? ¿Alguna recomendación especifica de hardware a utilizar?
Pues no tengo ni idea la verdad, lo bueno es que no modificas nada de la máquina, solo lees. Es como si leyeras datos a través del módulos RS-485 que te vende Daikin
