Puesta en marcha aquarea 12 kw
Hola a todos el miercoles viene el servicio técnico a la puesta en marcha de mi panasonic aquarea de 12 kw teneis alguna recomendación para que se lo diga al muchacho? Que active algo o que desactive algo? Lo de la legionela lo dejo activado o no? Para el suelo refrescante mejor impulsion fija, o curva? Algun truco para que funcione mejor la maquina gracias un saludo
Re: Puesta en marcha aquarea 12 kw
Nadie sabe ninguna recomendación??
Está claro que si vas a usar el acs con aerotermia deberías de configurar lo de la legionela. Generalmente, se programa como una vez al mes y en un horario de madrugada.
Mi máquina es Mitsubishi y yo trabajo con impulsion fija. Supongo que será cuestión de gustos. Hay mucha gente que lo usa en curva. De ésta manera te desentiendes más de la máquina. No quiere decir que si lo pones en temperatura fija estés cambiando la temperatura de impulsión pero a mi me gusta más así.
Pienso que cuando trabajas con curva las temperaturas de impulsion varían mucho, y teniendo en cuenta la gran inercia del suelo radiante cuando empiezas a notar el calor a lo mejor la temperatura exterior es otra. Qué ocurre con las curvas de impulsion por la noche? Es necesario que cuando sea de noche suba la máquina la temperatura de impulsion ?
No sé, pienso que la inercia Y el aislamiento de una vivienda Nueva funciona mejor con temperatura fija.
Lo digo como usuario. No soy instalador ni parecido.
Geromico
Siemrpe trabajas en impulsion fija? Tanto para frio como para calor??
En invierno osciló entre los 38 grados y los 42. Pero se tira días y días con la misma temperatura de impulsion. Yo tengo depósito de Inercia. No uso curva.
En verano cuando ya llega finales de Junio la pongo a 14 grados hasta septiembre. No puedo ponerla menos porque me crea condensación en el suelo.
Geromico
Hola yo también llevo deposito de inercia ahora quizas para lo que queda de verano la ponga impulsion fija y para invierno por curva y la temperatura minima pondre 35 y maxima pues voy probando
Con esos 14 grados a qué temperatura ambiente llegas?
