Resultados 1 al 4 de 4
    tacondedios está desconectado Forero
    jul 2020
    galicia
    Predeterminado Duda refrigeración con máquina Mitsubishi
    Hola!
    Resulta que estoy estrenando la aerotermia (soy novato) y me ha tocado hacerlo en verano, con lo cual la estoy probando en modo refrigeración.
    Tengo una Mitsubishi ERSD-VM2CR3 y suelo radiante. Termostatos Baxi, hay varios por la casa.
    El tema es que en la ¿caldera? mencionada, para calefacción veo 3 modos (temperatura de termostatos, de flujo, o la curva), pero para refrigeración solamente veo un modo posible, temperatura de flujo.
    La he puesto en 17 grados, y veo que el suelo está frío pero solo en algunas zonas! En otras no (curiosamente está frío en salón, pasillos, baños... y no está frío en las habitaciones, que es donde están los termostatos).
    Entiendo que los termostatos no deberían afectar al estar el modo flujo seleccionado, no? De todas formas he probado a apagarlos, a ponerlos por debajo de los 17 grados por si acaso... y nada... Qué explicación puede haber para que el suelo de las habitaciones no se enfríe??
    Gracias!
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado Re: Duda refrigeración con máquina Mitsubishi
    ¿Has comprobado que los cabezales que regulan los termostatos están abiertos? Los termostatos tienen que estar en modo refrigeración.
    Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
    jul 2020
    galicia
    Pues era lo de los termostatos, muchas gracias compañero!!
    Geromico está desconectado Forero
    abr 2018
    Jaén
    Cita Iniciado por tacondedios Ver mensaje
    Claro, piensa que los termostatos para suelo radiante/referescante tiene modo invierno y modo verano y actúan al contrario. En modo verano si la habitación está a 28 y le pones 26 va a abrir para que alcance 26, y llegada esa temperatura corta.
    Si lo tienes en modo invierno y le pones 26 grados el termostato cierra porque considera que la temperatura está más alta que la que marca el termostato y, por lo tanto, no necesitas más calor.
    Ahora, tendrás que ir encontrando la temperatura de impulsión ideal. Cuanta más alta sea menos luz gastas en Verano pero cuanto más alta es menos refresca el suelo. Entonces, tendrás que ir probando hasta encontrar la temperatura de la casa.
    Si vives en una casa de varios pisos también tienes que saber que los pisos de arriba son más fríos en invierno y más calurosos en verano.
