AEROTERMIA Y VENTILACION DOBLE FLUJO
Hola a todos, estoy empezando un proyecto de una casa pasiva de entramado de madera bien aislada de 100 metros cuadrados a una planta..´
Ubicación en Girona (Alt Empordà);Zona climática C .Inviernos templados y veranos calurosos sin ser extremas las temperaturas
Me gustaría saber si puedo poner un equipo de Aerotermia sin suelo radiante ni radiadores,combinandola con Ventilacion de doble flujo y Recuperador de calor. en la sala de estar-comedor pondría una estufa de leña pasiva, el mismo tubo de salida aspira el aire para combustión y expulsa el humo.
sería factible esa combinación ? Como ventilación estoy pensando en un equipo sencillo pero muy eficiente S&P Domeo 210 App con que aerotermia lo puedo combinar. Muchas gracias por vuestras respuestas.
mkobar
Re: AEROTERMIA Y VENTILACION DOBLE FLUJO
Si la casa es pasiva y de 100m², la máquina más pequeña del mercado debería valer. Una panasonic generación j de 3kw estaría bien.
La distribución de calor, me parece que hay unos fancoil, pero sin ventilador, que se intercalan en los conductos de la vmc, haciendo esta la parte de ventilador del fancoil. Quizá así necesites una vmc con más presión estática.
Hace poco vi una casa con fancoil de conductos en la que habían canalizado una estufa de las que tienen ventilación, de tal manera que cuando estaba encendida, pasaba el aire caliente hasta las habitaciones por los mismos conductos del fancoil.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Hola, para la ventilación de este tipo de casas nosotros ponemos alguna unidad que tiene resistencia de precalentamiento de 1200 - 1500W integrada. Esta la puedes configurar... el frío es otra cosa.
Verás para calentar y enfriar a través del sistema de ventilación necesitas tirar de baterías que son estos fancoils donde conectas la entrada de aire a la vivienda. Cualquier aerotermia trabajando solo sobre eso necesitará inercia, porque el caudal de estas baterías es bajísimo y la potencia que le puedes meter a un sistema de ventilación doméstico igual, muy baja.
Si metes una aerotermia completa, es decir, unidad exterior e interior con inercia, poco más te va a costar meter algunos m2 de suelo radiante por la vivienda repartidos. O algún sistema alternativo (fancoil de techo y conductos, etc etc et) para garantizar esos 10-12W/m2.
Porque a través del aire de una ventilación puedes hacer un precalentamiento pero no más allá de 1,9 - 2,2 kw de potencia para ese volumen del que hablas, porque en seguida quemas el aire. Cuidado con esto, que si lo quemas por exceso de calor, adiós confort.
Por otro lado, si el arquitecto es passivhaus puro, no sé como no te da una solución. Nosotros trabajamos con varios y tienen las ideas mas claras que el agua...
Oks gracias, creo que para calefacción no tengo problema ya que mi mujer quiere poner en el salón una chimenea de leña estanca, pero para el verano con la ventilación mecánica de doble flujo tendré suficiente para estar a una temperatura de confort que no precise demanda de aire frío ? 23 o 24 grados,; y luego una aerotermia solo para ACS ? somos 3 personas con 200l tendríamos suficiente.?
sigo atento a vuestras explicaciones
gracias
mkobar
gracias
Quizás en tu caso instalaría un sistema de ventilación con pozo geotérmico. Una buena ventilación con precalentamiento y by pass de verano.
Esto funciona muy bien... eso sí, debe ser pasiva de verdad. Algunos hemos diseñado y funciona muy bien.
