Dudas aerotermia .... Daikin/Panasonic - Potencia
Buenos días.
Actualmente estoy reformando mi vivienda y vamos a poner un equipo de aerotermia.
Se trata de una casita adosada antigua de 95m utiles. He aislado el techo con 12 cms de aislante y trasdosado exterior con 5 cms (no podíamos perder mucho espacio...) hemos cambiado las ventanas y puesto PVC con cristal bajo emisivo. En los laterales tenemos vecinos y no hemos puesto nada de aislante.
La vivienda está en León ciudad.
Para el sistema de calefacción, estoy tanteando Daikin o Panasonic.
Podríais aclararme la diferencias entre uno y otro ? El precio es similar por lo que he visto, pero Panasonic creo que viene más completo (sobretodo tema conectividad...)
También que Daikin "recomienda" una revisión anual que sale por más de 200 euros. Panasonic creo que no lo tiene ...
Personalmente me gusta mas Panasonic por lo que he leído, pero el instalador solo pone Daikin y seguramente le sea más fácil de configurar y demás ... aunque entiendo que eso no sea problema con ninguna de las 2 máquinas...
El equipo sería un ALL IN ONE, con depósito de ACS incorporado.
El instalador me habla de instalar algo de 4/5kw y los fabricantes de hablan de 9kw.
Mi idea es poner 7kw, pero el instalador insiste en ajustarse al máximo a lo mínimo que necesite porque es como mejor funcionan estos sistemas. Insiste en que lo mire bien que con 5kw voy a ir sobrado.
Tengo miedo a quedarme corto.
Comentar que el suelo radiante se instaló ahora y se dejó preparado con idea de montar en un futuro aerotermia. El paso entre tubos es menor ...
Como lo veis vosotros ?
Que recomendaciones me dáis?
Muy agradecido de antemano!
Re: Dudas aerotermia .... Daikin/Panasonic - Potencia
Panasonic de 4kw sin duda.
Aquí en Burgos se construyeron hace 20 años viviendas de 140m2 con suelo radiante paso 20cm y se colocaron calderas eléctricas de 7kw...y con todo ello nunca pasaron frío.
El 90% del tiempo te pedirá menos de 4kw, y el 10% restante estará a tope, pero no sentirás que te falta calor porque el suelo radiante en si hace como si fuera una inercia.
Te digo Panasonic porque el 80% de los problemas en configuración de aerotermia en este foro son de Daikin.
También te diría que pedirías presupuesto de Mitsubishi y de Vaillant. De estos 4 el que mejor SAT tengas.
Con 4 kw no me quedaré algo escaso ... ?
Otro tema, me pregunta el electricista que cable necesito. Si de 6mm o 10mm
vortexG
Con 4kw no te quedarás escaso en una casa aislada como la tuya.
Rondaras una demanda de 40-50w/M2, por lo que la máquina pocas veces estará a tope y la inercia del suelo radiante hace que aunque se quede corta la máquina durante una hora al día no lo notes.
Con cable de 6mm es suficiente.
Daikin es cara pero según comentan es muy fiable. Yo uso Daikin. Saludos.
