Resultados 1 al 4 de 4
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Predeterminado [Daikin Altherma] Reducir potencia de la máquina
    Una de las opciones que me han propuesto para solucionar el problema de los arranques y paradas continuos de la máquina es reducir la potencia de la misma. Según me dijo el técnico de Daikin puede hacerse cambiando unos pines internos.
    ¿Cómo lo veis?¿Os parece acertado? Estando ya pagada la máquina, si capándola se consigue que se ajuste más a las necesidades de la casa no me parece mala opción.
    cameno.alv está desconectado Forero
    jul 2009
    Burgos
    Predeterminado Re: [Daikin Altherma] Reducir potencia de la máquina
    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    Pues inténtalo y lo comentas.
    Yo no tengo ni idea de hacerlo con Daikin, además de ponerla en modo silencioso.
    A ver si así solucionas unas cuantas máquinas Daikin sobredimensionadas que hay en este foro que no hacen nada más que paradas y arranqued
    oct 2019
    santander
    Buenas tardes. A ninguna máquina de aerotermia se la puede bajar de potencia mínima sin cambiar compresor. Lo único que te aceptan algunas es bajar la potencia máxima jugando con el invertir y en otros casos bajando los escalones de potencia. Pero el bajar la potencia mínima es imposible sin que se disparen las seguridades o se queme el devanado del compresor. Intenta que te bajen la máxima.
    dic 2019
    Aranjuez
    Gracias a ambos por las respuestas.
    juanrom, entiendo que lo que me explicó el técnico del SAT de Daikin era bajar la potencia máxima, de los 16 KW que tiene la máquina a 11 KW. Me encajaría si la producción de las máquinas funcionara como hacen en ocasiones con los motores de los coches, que emplean el mismo bloque motor y luego lo programan para darte más o menos caballos.
    Cuando tenga novedades os cuento.
